85 mm per Sony 7r2 consiglio |
11/11/2009 11:27 Messaggi:
179
Cari amici,
Ho acquistato una 7 r2 che mi sarà utile per quando viaggio e l'attrezzatura medio formato digitale o il grande formato a pellicola diventano di difficile gestione. Inoltre la userò per girare video 4K. Come ottiche ho il 16-35 (non uso grandangolari estremi ma se giro in super 35 c'è un bel crop) il 35 2,8 (che mi sembra di qualità più che onesta considerata la compattezza) e un bellissimo 55 1,8 . Ora il problema sorge con l'85 o giù di lì ottica che uso raramente ma che mi può essere utile. Il 90'macro Sony mi sembra veramente troppo grande e costoso, il Batis 85 è anche lui costoso ma soprattutto non mi sembra di grande qualità ( l'ho provato ed è morbido per un ottica di quel prezzo!!) non voglio comprare adattatori e quindi? Pensavo ad un Samyang 85 non ha l'af ( ma una grande ghiera per il video) e forse per un uso non assiduo può andare. Che dite?
Inviato: 16/1/2016 2:09
Re: 85 mm per Sony 7r2 consiglio |
il samyang va molto bene
Inviato: 16/1/2016 23:14
6552
Ginluke, il Batis e' l'unico autofocus?
Inviato: 17/1/2016 7:46
179
Non so sono abbastanza confuso alcuni parlano molto bene del Batis altri assai male (focus numerique ottimo sito francese ne dice assai male).
Inviato: 17/1/2016 15:43
Si Batis unico AF per ora...ma pare sia prossimo un Sony
Inviato: 19/1/2016 0:31
179
Alla fine ho trovato un buon prezzo da BeH (sono a NY) e ho comprato il Samyang 85 ad una prima superficiale prova sembra di ottima qualità. Da f4 in poi non si discosta moltissimo dal 55 mentre a diaframmi più aperti perde un po ai bordi. Il vero problema è la mancanza di contatti elettrici che rendono impossibile ogni ingrandimento di visione. così la messa a fuoco è complessa e va comunque fatta a tutta apertura per avere la maschera di fuoco il più precisa possibile. Direi che resto in attesa di un buon 85 nativo.
Inviato: 20/1/2016 22:38
9967
Accidenti! Fammi capire meglio: se l'obiettivo non "parla" con il corpo non si può ingrandire il punto di messa a fuoco? E neppure avere il focus peaking? Fer
Inviato: 21/1/2016 0:47
179
Niente Focus peaking. l'unico modo di ingrandire l'immagine è passare per il Menu escludendo quindi ogni uso dinamico. Mi sembra una grossa limitazione. Ho appena comprato la macchina e devo dire che sono molto contento delle prestazioni generali quanto scontento dell'interfaccia d'uso. Sarebbe bello avere identico sensore su un corpo veramente professionale.
Inviato: 21/1/2016 4:07
6552
Hai ragione: da utente del Marchio direi che Sony fa dei buonissimi sensori, ma in quanto ad interfaccia e menu (e lasciamo perdere altre cose), lascia a desiderare, se parliamo di "vero" utilizzo professionale.
Inviato: 21/1/2016 7:15
Con le lenti manuali senza contatti si può fare tutto. Ingrandimento e focus peaking. Ne ho due di Samyang, 85 1.4 e 12 f2
Inviato: 21/1/2016 10:35
9967
Beh, a questo punto mi spieghereste meglio?
Diciamo che ho un obiettivo manuale senza contatti. Che so, un 42x1 russo con adattatore solo meccanico. Mi dite se si possono fare, e come, le seguenti operazioni: 1) Ingrandimento rapido della zona di messa a fuoco, magari con un pulsante appositamente assegnato senza entrare nel menu 2) Focus peaking non ingrandito, magari con un pulsante appositamente assegnato senza entrare nel menu 3) Focus peaking ingrandito, magari con un pulsante appositamente assegnato senza entrare nel menu Possono sembrare dettagli, ma nel mio caso l'interesse per questa macchina è legato alla possibilità di usare obiettivi manuali; non ho molto interesse a spendere ulteriori soldi in obiettivi nativi. Grazie! Fer
Inviato: 21/1/2016 10:52
L'ingrandimento in due step è una funzione che puoi assegnare a un pulsante custom. Quindi una pressione si attiva lo zoom, due pressioni primo step, tre pressioni secondo step.
Il peaking o lo lasci attivo o disattivo. Nel senso che non puoi assegnarlo a un pulsante diretto tipo ON/OFF. Al pulsante custom puoi assegnare la scelta del livello di peaking (che entra direttamente in una voce di menu dove puoi disattivarlo anche) e il colore peaking. L'ingrandimento è legato sempre alla funzione zoom. Sono due funzioni scollegate. Non so se è chiaro...
Inviato: 21/1/2016 11:34
9967
Insomma... facciamo un esempio. Ho questo obiettivo manuale montato, e normalmente inquadro tutta la scena, senza zoom e senza peaking. Voglio mettere a fuoco; allora premo il bottone che ho assegnato da 1 a 3 volte a seconda di quando voglio zoomare, e contemporaneamente mi si attiva il peaking. Quando esco dallo zoom (sempre con questo bottone custom) si spegne anche il peaking. Ho capito bene? Fer
Inviato: 21/1/2016 11:45
No il peaking è scollegato dallo zoom. Lo comandi a parte tramite un altro tasto. Quindi o te lo trovi sempre acceso o lo spegni tramite tasto che accede al suo menu quando vuoi
Inviato: 21/1/2016 11:57
Modificato da Gianluke su 21/1/2016 12:18:56
9967
Ok, capito.
Beh comunque mi pare un funzionamento abbastanza usabile. Fer
Inviato: 21/1/2016 12:26
si alla fine ti regoli il peaking in base al tipo di ingrandimento che usi. Se lo usi al massimo va bene medio/alto. Se non si ingrandisce con lo zoom meglio basso
Inviato: 21/1/2016 12:57
179
Confermo che assegnando la funzione al tasto custom diventa tutto abbastanza fruibile. Ricordiamoci che senza contatti elettrici anche disattivando "visualizza impostazioni" del live view stai comunque focheggiando al diaframma di lavoro e non alla massima apertura. In generale la macchina ha comunque una serie di funzioni ridondanti per un uso professionale (io l'alterno al nuovo corpo Phase One) ma devo dire che alla fine vale tutti i soldi che costa e forse anche di più. Per il mio uso mancano ancora delle ottiche native: appunto un 85 af, un 28 luminoso di qualità, un 24-70 (ottica chiave) luminoso ecc
Inviato: 21/1/2016 14:47
85 forse 1.4 e 24-70 2.8 li annunceranno ai primi di febbraio. il 28 f2 guarda che è un best buy, è ottimo. se non ti basta c'è il 25 f2 batis
Inviato: 21/1/2016 18:20
