Upgrade PC per sviluppo RAW "pesanti"
a breve entrerò in possesso di una Sony A7R, che presenta dei Raw non proprio leggeri. Per svilupparli uso ACR 8.3 e Photoshop.
Provando con dei Raw di prova mi sono accorto che il mio sistema fa... fatica.
Premetto che il mio attuale sistema si basa su:
Intel Core 2 Q6600 quad
4 gb ram (non ricordo la frequenza, mea culpa)
Nvidia Geforce GTX 640
Ora, vorrei cambiare CPU e Ram, il che richiederebbe anche il cambio della motherboard e dell'alimentatore (oramai vecchiotto).
Su cosa mi dovrei orientare secondo voi? Personalmente opterei per 16GB di ram e CPU i5, ma oltre questo ho bisogno di essere guidato,
magari con i vostri consigli!
Il budget? Poca spesa, tanta resa rende come idea? ^_^
Grazie!
Inviato: 6/9/2014 12:22
Re: Upgrade PC per sviluppo RAW "pesanti"
Enrico...io ho un Core Duo E6600 ma con 8 Gb di ram e SSD gestisco il tutto abbastanza bene con la A7R. Parti dall'aumento di Ram e prendi un SSD come disco di avvio. Ovviamente se poi vuoi cambiare CPU e motherboard non cambiare RAM perchè poi la butti essendo diverse.
Inviato: 6/9/2014 12:53
Anche secondo me il problema non è la CPU.
Portando la RAM a 8GB e mettendo un SSD di adeguate dimensioni (personalmente ho un Samsung 840 Evo), dovresti riscontrare notevoli miglioramenti.
E' importante che lo "scratch disk" di Photoshop sia appunto l'SSD: Photoshop lo usa moltissimo, anche quando ha abbondante RAM, proprio per il modo in cui processa le immagini.
Aggiungo che, volendo, potresti overclockare la tua CPU per avere un ulteriore boost: uno dei miei PC ha proprio un Q6600 portato a 3.3 GHz (raggiungere i 3.0 è davvero molto facile), e con 8 GB di RAM e un SSD vola che è una bellezza, anche sulle scansioni (molto più pesanti di un file da A7R).
Tra l'altro l'SSD potresti riutilizzarlo anche su un futuro nuovo PC quindi è comunque un ottimo acquisto.
Inviato: 6/9/2014 13:07
Grazie per la risposte e l'analisi, Gianluke e Fer.
In realtà la ragione del mio upgrade non è solamente relativo allo sviluppo di file raw e .psd pesanti. Con i pezzi del vecchio creerei un secondo pc fisso da usare per altri scopi.
Per questo mi chiedevo quale tipo di pezzo hardware potesse aiutarmi a velocizzare l'uso di PS (se CPU, piuttosto che ram). In ogni caso il disco SSD è d'uopo, ed infatti uno c'è già!
Inviato: 6/9/2014 15:06
Per l'upgrade, i5 ultima serie+16Gb+SSD vanno piuttosto bene, confermo.
F.
Inviato: 6/9/2014 15:38
Anche secondo me i5 + 16 GB di RAM sono un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Inviato: 6/9/2014 19:07
Da Savona
Scusa Gianluke.....domanda forse ovvia e superflua ...
ma se prendo un ssd come disco di avvio devo reinstallare sistema operativo e programmi e fare il passaggi odelle licenze ..giusto ? O mi sono preso qualche cosa che non so magari più semplice ?
Inviato: 8/9/2014 11:27
devi fare un clone bootabile del disco di avvio poi spegni il pc lo riavvi e nel bios scegli di usare il ssd per il boot e poi una volta dentro il sistema operativo formatti l'hd vecchio in modo da usarlo per l'archivio
Inviato: 8/9/2014 11:53
Ci sono molti software per sostituire un hd con un altro (ssd o non) senza che il sistema operativo cambi di una virgola.
Personalmente uso Acronis TrueImage Home, ma non è il solo.
E' abbastanza frequente trovare un software di questo tipo in dotazione con l'SSD, se non è in pacchetto "bulk" (senza scatola né software).
L'operazione è semplicissima: monti temporaneamente tutti e due i dischi nel PC (vecchio e nuovo), fai il boot dal CD fornito, parte un'interfaccia grafica che ti guida nella "copia" dal vecchio HD al nuovo, dopodiché sostituisci l'SSD al vecchio HD.
Al riavvio del sistema, tutto sarà come prima, licenze comprese.
A quel punto, constatato che tutto è OK, puoi attaccare anche il vecchio HD ad un'altra porta, ripartizionarlo e riformattarlo e usarlo come disco dati, archivio, backup etc.
Inviato: 8/9/2014 12:30
Da Savona
Un grazie a Danipen e grazie a Fer la descrizione operativa chiarissima e completa
Inviato: 8/9/2014 15:45
Buondì ragazzi,
sto cominciando a dare un'occhiata ai processori. Su amazon ho visto l'Intel I5 4440 Haswell a 167 euro circa. Mentre a 10 euro in più il modello 4460, che Amazon mi segnala come "più nuovo".
Voi cosa mi consigliate?
Inviato: 13/9/2014 10:58
Il 4460 ha una frequenza leggermente più alta (3.4 anziché 3.3).
Nelle applicazioni pratiche, avrai forse l'1% di miglioramento. Vedi tu se vale 10 euro.
A quel punto aggiungerei 50 euro anziché 10, e prenderei il 4690K. A parte la frequenza (3.5), ha il moltiplicatore sbloccato, quindi è comodamente overclockabile (es. a 4.0-4.2) con schede madri adeguate.
Inviato: 13/9/2014 11:50
91 utente(i) online
Ospiti: 91
