Kodak tri-x 400 esposta a 200: esperti di hc-110 cercasi!
con la mia M6, due settimane fa, ho trascorso 4 splendidi giorni a Berlino.
Ho scattato un rullino di 400 tri-x esponendolo a 200 asa.
In casa ho, come da titolo, dell'HC110 e vorrei usarlo per sviluppare la suddetta pellicola.
Che diluizioni / tempi mi consigliate di usare? Ovviamente ho esposto per le ombre!
Mi è successo alcune volte di tirare le pellicole (magari da 400 a 800 o magari anche a 1600), ma mai il contrario. Ragion per cui, non so come orientarmi!
L'hc 110 mi piace moltissimo ma non vorrei ritrovarmi con troppo contrasto.
Vi ringrazio per qualsiasi consiglio e suggerimento possiate darmi.
Buona Pasqua! ;)
Inviato: 19/4/2014 11:09
Re: Kodak tri-x 400 esposta a 200: esperti di hc-110 cercasi!
Nessun problema. 1 stop sopra o sotto e quasi irrilevante con questa coppia pellicola/sviluppo. Io la svilupperei per 5' 30" o 6' in dil. B (1+3) agitazione regolare ogni 30" o energica ogni 60".
Considera, però, che se vai a cercare in rete, troverai idee ed opinioni diverse. Tutto nasce dal caos fomentato dalla stessa Kodak che ha ben 4 tipi di tri x: 120 a 320 asa, 120 a 400 asa, 135 400 asa vecchio tipo e 135 400 asa nuovo tipo. E due tipi di Hc110: uno per il mercato europeo ed uno per quello americno. la differenza è nelle comcentrazione. A questa varietà si è aggiunto un grossolano errore che inspiegabilmente non hanno mai voluto correggere nonostante le migliaia di lettere che gli sono giunte da tuto il mondo. L'errore è un tempp di sviluppo riportato sulle confezioni e sul data sheet di 3' 30" per Trix nominale dil.B Sfido chiunque ad ottenere un negativo stampabile co detto tempo a 20°.
La Tri x europea nell'HC110 europeo fabbricato dopo il 1999 va sviluppata con sensibilità nominale a 7'; uno stop in meno equivale a un minuto in meno o poco più, a seconda del contrasto che vuoi ottenere. Io personalmente con la trix preferisco avere negativi più densi piuttosto che meno, per esaltare le basse luci.
Inviato: 19/4/2014 11:33
Molto bene, allora andrei di 6 minuti a diluzione B. Un altra persona mi aveva suggerito la diluizione E (1+47) sempre a 6 minuti.
La giornata in cui ho scattato non aveva un contrasto eccessivo, in ogni caso: non era certo come le scorse giornata qui a Milano, con vento di tipo favonico e cielo cristallino...
D'altra parte non vorrei trovarmi con un negativo (che scansiono, non stampo per motivi di spazio e ddi tempo!) con le ombre tappate. Una volta con l'hc-110 mi è capitato.
Grazie Franz!
Inviato: 19/4/2014 11:47
Prego. la diluizione lunga non è sbagliata. E per 6' però mi sembra cortina. Io la E nominale la usavo con 8'30"(B=7')
Inviato: 19/4/2014 12:00
Solo per segnalare quello che credo sia stato un lapsus di Franz: la diluizione B è 1:31, non 1:3, ovviamente...
Inviato: 19/4/2014 14:37
Personalmente ho usato per anni con soddisfazione l'accoppiata Ilford HP5+HC110.
Lavoravo in diluizione doppia alla B (1+63), sviluppando per 10 minuti la pellicola esposta a 200 ISO.
Raddoppiare il tempo ti consente più agio qualora tu intenda contrarre lo sviluppo per controllare le alteluci. Immagino si possa applicare la stessa procedura alla TriX.
Inviato: 19/4/2014 14:41
Ooooops!
Inviato: 19/4/2014 22:08
83 utente(i) online
(77 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 83
