« 1 (2) 3 4 5 6 »
Re: Pioggia di novità Sony. Mannaggia a lei! E adesso, qual' è l'autofocus migliore?
Solo che DNGConverter ancora non la supporta, quindi non c'è verso, a meno di usare il converter Sony (che peraltro non credo esporti in DNG).
Inviato: 30/10/2013 14:13
Allora si solo il converter Sony ora
Inviato: 30/10/2013 15:52
Fer come la vedi la A7R con adattatore e ottiche A mount? Troppo sbilanciata? È pur vero che sono tutte ottiche luminose e non piccole. Poi con LE-EA3 mantengono AF solo le ottiche SSM, per le non motorizzate ci vuole l' adattatore LE-EA4 con specchio, come la A99.
Però rispetto al corpo A mount si perde lo stabilizzatore. In cambio si avrebbe un corpo compatto da poter usare anche con ottiche più piccole E mount.
I rumors danno in uscita un corpo A mount FF da 36 mpx col sensore della A7R opportunamente modificato, ma ancora con tecnologia SLT pare.
Inviato: 30/10/2013 16:12
Ripetendosi quindi la situazione che si ebbe con Nex 7 e Alpha 77, accomunate da identico sensore.
Ed il "divertimento" di blog , forum e test diventa allora valutare quanta nitidezza si perde con l'interposizione dello specchio semitrasparente. (poca, comunque)
Inviato: 30/10/2013 16:42
Sulla nitidezza Luciano ho fatto io stesso il test sulla A99. Non si perde nulla. Ho esaminato i file al 100%. Sulla luce 2/3 di stop che incide ovviamente sugli alti iso
Inviato: 30/10/2013 17:49
Scusa, e con cosa l'hai confrontata? Nex 7 e Alpha 77 hanno lo stesso sensore (e DPreview nota un (lieve) scadimento della reflex rispetto alla Nex).
La A99 non ha al momento un corrispettivo nella serie mirrorless. Forse potrebbe esserlo la nuova A7 (probabilmente il sensore è molto simile, sebbene sembrino esserci evoluzioni nella sua gestione elettronica, a cominciare dal processore Bionz), ma comunque non è ancora arrivata nei negozi.
Inviato: 31/10/2013 6:29
Ho fatto degli scatti su cavalletto col Minolta 200 Apo e con lo Zeiss 135 mettendo a fuoco manualmente con ingrandimento massimo 11.4x
Poi ho rimosso lo specchio traslucido ( è una operazione delicata ma facile) ho rifatto gli stessi scatti. La nitidezza è identica. Cioè gli specchi translucidi di ultima generazione non inficiano il dettaglio.
Però la perdita di luce tra con e senza specchio equivale a due terzi di stop. Quindi ciò significa che in condizioni di luce scarsa dovrai più facilmente salire con gli iso o aprire il diaframma.
Inviato: 31/10/2013 9:13
Uscito anche il test di dxomark sul sensore...stesse prestazioni della D800/D800E
http://www.dxomark.com/Reviews/Sony-A ... -full-frame-image-quality
Inviato: 31/10/2013 17:03
Ottimo, anche se onestamente mi aspettavo qualcosina in più, dopo 18 mesi dacché quel sensore è sul mercato.
Sarà interessante vedere se sul campo sarà più o meno suscettibile al micromosso rispetto alla D800 (non ha le vibrazioni dello specchio, in compenso è più leggera e compatta, non so se s'impugni altrettanto bene), cosa la quale sarebbe preziosa nell'impiego a mano libera, magari con poca luce.
F.
Inviato: 31/10/2013 18:19
Questo sensore 36 mpx Sony certo rimane ancora leader del mercato dopo 1 anno e mezzo
Inviato: 31/10/2013 20:36
Sì ho capito, ma si poteva migliorare leggermente, in 18 mesi
F.
Inviato: 31/10/2013 22:02
Ipotizzo che avendo prestazioni di color depth e dynamic range simili a dorsi digitali da 40000 euro e nettamente superiori a una 5DMK3, sia difficile fare di meglio anche nel giro di 1/2 anni. Non si spiegherebbe infatti come Canon sia indietro da anni ormai sotto questo punto di vista.
Poi teniamo conto che sono sempre dati strumentali.
Inviato: 1/11/2013 2:18
Modificato da Gianluke su 1/11/2013 3:05:03
Ecco la review di Frank Doorhof della A7R, un fotografo canonista che è passato dalla 5DMKIII alla A99 dopo averla testata per la review.
http://www.frankdoorhof.com/site/2013/11/sony-a7r-part-i/
Inviato: 4/11/2013 20:20
In ogni modo sul futuro delle due baionette A ed E, così risponde in una intervista a Dpreview, Kimio Maki, Senior General Manager alla Sony’s Digital Imaging e dice:
"How do your two interchangeable lens camera systems - E / FE-mount and A-mount mesh together? In the future, how will the relationship between those two systems evolve?
Basically, the role of the two mounts is different. We can make E mount cameras and lenses smaller than A-mount. But for A mount we can realize superior image quality with better new technologies. Both systems exist under ‘Alpha’ and both are created with the same philosophy - to create something new, which never existed before. That is the main thing in my mind. That is Sony."
http://www.dpreview.com/articles/9689 ... medium=text&ref=title_0_3
Inviato: 5/11/2013 11:25
Sì ma 'sta sboronata mi sa tanto di "to boldly go where no one has gone before!"
F.
Inviato: 5/11/2013 12:25
Per chi davvero vuole sapere TUTTO sulla nuova 7R.
E poi non ditemi che avete ancora dei dubbi (soprattutto attorno al minuto 6)
qualcosa di più dinamico QUI
Inviato: 6/11/2013 22:22
Accensione in 3 secondi?!?!?
Ma sono MATTI!?!?
Cos'hanno messo, uno Z80 come CPU?
Inviato: 6/11/2013 22:43
Mi sembra chiaro che questo è il Maestro che spiega come ha misurato l'edge blur in giapponese
(o in italiano: tanto la comprensione è la medesima )
Federico
Inviato: 6/11/2013 23:43
Questo tizio ridimensiona un po' la cosa:
"I was curious about this and just went down to the lab to test this out, non-scientifically of course. It's not as slow as 3 seconds to power up, but it's not instantaneous either (still fast enough that I wouldn't really think twice about it). However, if you turn it off, then immediately flip the switch back to the on position, then yes, there is noticeable delay. I think the camera is perhaps doing a power-down sensor cleaning (though there's no on-screen dialog to let you know) or some other power-down procedure, and the camera won't power-up until it's finished this little process.
Now, we haven't run these cameras through our timing tests yet, so a more precise power-up timing analysis is coming up. Stay tuned!"
(da imaging-resource)
Inviato: 7/11/2013 0:36
79 utente(i) online
(12 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 78
archifoto, altro...
