« 1 (2)
Re: Raw converter gratis per Mac OS 10.7
luisito ha scritto:
16bit LAB" che contiene tutti lo spazio colore possibile e poi una volta aperto in PS per la post-prodizione gli si assegna un profilo ovviamente quanto più ampio ovvero ProPhoto.
Spero, sinceramente, che questo non te lo abbia detto lo sviluppatore di RPP.
Sarebbe scoraggiante: assegnare arbitrariamente uno spazio colore a un'immagine ne falsa completamente la gamma cromatica.
Una fotocamera è caratterizzata da una sua gamma cromatica (spazio dei colori che può catturare) e da una sua risposta cromatica.
Queste caratteristiche dipendono da diversi fattori (ad esempio dalle caratteristiche spettrali del filtro di Bayer, dalle caratteristiche del sensore, dalla risposta/linearità dei convertitori) e vengono misurate tramite appositi target, come gli IT8.7 e il ColorChecker.
Sulla base di queste misurazioni si ottengono dei profili di descrizione del comportamento cromatico della macchina (come i profili di input ICC e DCP).
Questi profili vengono applicati dopo il passo di interpolazione dei pixel (demosaicizzazione); dopodiché il convertitore è pronto per salvare il file nello spazio colore (non profilo: spazio) preferito dall'utente, e possibilmente abbastanza ampio da contenere agevolmente tutta la gamma cromatica della fotocamera.
Personalmente mi trovo bene con il ProPhotoRGB, ma anche il BetaRGB o il WideGamutRGB possono andare bene.
Lo spazio scelto però deve essere utilizzato già dal raw converter come spazio di output per le sue TIFF 48bit, non assegnato a posteriori tramite Photoshop in modo arbitrario.
Inviato: 11/1/2013 0:13
Modificato da Fer su 11/1/2013 0:32:43
Da caserta
questa è la risposta quando gli ho inviato il confronto tra lo spazio colore betaRGB e lo spazio colore del mio profilo stampante per una data carta che metteva in mostra un maggiore copertura della stampante a dispetto del betaRGB ovver il betaRGB ha uno spazio inferiore a quello della stampante sulla mia carta creandomi un almeno virtuale collo di bottiglia.
al confronto con il prophoto invece lo spazio colore della stampante per la mia carta era completamente contenuta...
ora, non potendo salvare in prophoto ma solo in sRGB, betaRGB e LAB mi risponde che :
If you want full possible gamut just print from Lab TIFF - this is the default recommended TIFF format in RPP and usually the best format to print from.
The gamut size claims don't have much practical value without considering whole workflow.
The best way to resolve all this is to print same picture from Lab, BetaRGB and ProPhoto and see if you can detect any differences.
Lab doesn't need a profile - this is not RGB or CMYK space. It's modeled after human vision and has all colors by definition.
All comparison tools usually have option to show profiles in Lab space and this is the space all RGB images are converted to
by system when printer profile is applied.
Inviato: 11/1/2013 0:47
Ah ecco, quindi è ben diverso il discorso.
Lui non ti ha mai detto (giustamente) di applicare da PS il profilo che preferisci al LAB salvato da RPP: ti ha detto di stampare da LAB lasciando a Photoshop il compito di applicare il giusto profilo di correzione per la stampante partendo dallo spazio più ampio possibile (appunto il LAB), eliminando così qualsiasi possibile collo di bottiglia.
E' un ragionamento condivisibile, anche se molto dipende dall'intento colorimetrico selezionato in fase di stampa (quindi da come viene applicato il profilo della stampante).
Purtroppo l'intent percettivo, che teoricamente sarebbe il più indicato per le fotografie, è spesso "male implementato", peraltro non per colpa dei produttori ma perché il consorzio ICC non ha mai fornito specifiche precise sulla sua implementazione.
Il risultato netto è che troppo spesso, quando si stampa da spazi enormi come il LAB a spazi relativamente ristretti come quelli dei profili stampante, viene applicata una compressione statica all'intera immagine, indipendentemente dal fatto se l'immagine effettivamente rientri o no nel gamut della stampante.
Da questo punto di vista si starebbe più tranquilli con il Colorimetrico Relativo, ma lì subentrano altre considerazioni (es. la tendenza ad appiattire e/o posterizzare certe zone fuori gamut dell'immagine).
In sintesi, anche se in teoria stampare da LAB sarebbe corretto, non è necessariamente una buona idea.
Fossi in te userei BetaRGB: se il gamut plot del tuo profilo di stampa sfora il gamut BetaRGB, è possibile che sia solo un "trucco" del profilo per ridurre al minimo la compressione dei colori quando si stampa in Percettivo.
Mi pare infatti decisamente strano che una qualsiasi stampante riesca *effettivamente* a produrre *su carta* colori oltre il BetaRGB.
Inviato: 11/1/2013 10:26
Io per tagliare la testa al toro utilizzo il BetaRGB.
Inviato: 11/1/2013 10:30
comunque una volta che hai il file in lab basta che "converti" (non assegnare, ma convertire) ad un qualunque profilo rgb di tuo gusto. in questo modo fai solo un passaggio in più ma puoi avere il file nel profilo rgb che desideri
Inviato: 11/1/2013 12:09
99 utente(i) online
(94 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 99
