mod54 sviluppatrice 4x5 per tank paterson
Da Pistoia
sono inciampato in questo http://www.mod54.com/index.php qualcuno l'ha mai provato?
Inviato: 30/12/2012 9:59
Samuele...
Re: mod54 sviluppatrice 4x5 per tank paterson
interessantissimo...lo riguardero' con calma..fra un anno
Inviato: 30/12/2012 13:50
se non ricordo male se ne era parlato tempo fa su fotoavventure.
qualcono credo lo usasse. sempre se ricordo bene credo ci sia il rischio concreto che le pellicole escano dalla loro sede con conseguente appiccicamento e sviluppo fallato.
non ho idea però quanto sia un rischio teorico, e quindi una mera paura, o effettivamente riscotrato nell'utilizzo.
Inviato: 30/12/2012 16:36
L'avevo segnalata io e penso di prenderla a giorni. Credo comunque non ci siano dubbi sulla sua validitá vista la semplicitá del progetto
Inviato: 30/12/2012 17:20
Io temo che il rischio che le pellicole si stacchino dalla propria sede, in caso di agitazione vigorosa, ci sia. Forse mi sbaglio, ma la sola idea che ciò possa succedere (e purtroppo può succedere, data la conformazione dell'oggetto) mi dissuaderebbe dall'utilizzare l'accrocchio.
C'è però un altro rischio, a mio parere: che possa verificarsi - soprattutto in caso di sviluppo stand o semistand, ma non solo - un sovrasviluppo localizzato in prossimità dei "dentini" che tengono ferme le lastrine e che rimangono, mi par di vedere, a contatto o quasi con l'emulsione.
Un problema analogo, che si traduce in macchioline chiare sulla stampa in corrispondenza di queste sporgenze, l'ho riscontrato a mie spese utilizzando delle spirali Jobo 2509n. L'ho risolto tagliando via questi dentini con un cutter (poi ho scoperto che è pratica comune tra i possessori di tali spirali), ma nel caso della MOD54 non è possibile farlo, perché tali dentini sono l'unica cosa che sostiene le pellicole...
Per essere perfetto il MD54 dovrebbe, a mio parere, prevedere la presenza di due alette rimovibili che blocchino definitivamente le pellicole, come appunto accade sulle spirali Jobo.
Inviato: 30/12/2012 21:44
139 utente(i) online
(134 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 139
