testa a led per ingranditore
Da Pistoia
Una ciliegia tira l'altra così, siccome è un sacco di tempo che mi balena in testa di realizzare un ingranditore (direte voi "eccone un altro") mi sono imbattuto nel primo scoglio: la luce.
Requisiti:
1) abbandonare le lampadine ad incandescenza (perchè scaldano troppo, le tolgono dal commercio e non mi piacciono)
2) abbandonare i condensatori (così non devo impazzire e non sono schiavo di chi li fa)
Quindi luce diffusa, ma che lampada?
E qui mi si aprono due strade:
1) lampada a basso consumo: ne ho trovata una che emette luce per equivalente di 500 w quindi basta, il problema è l'intensità costante (che ce l'hai solo quando sono "calde"), soluzione la lascio la lampada sempre accesa e costruisco un mini otturatore azionato da un relè comandato da un timer
2a) testa a led 1: affascinante ma un casino, ho sfogliato migliaia di forum, letto un monte, e alla fine ho trovato questo:
http://www.largeformatphotography.inf ... ight-Head-to-LEDs-for-100 che ha convertito un vecchio ingranditore
2b)testa a led 2: oppure questo, bellissimo e nuovissimo
http://www.modernenlargerlamps.com/Welcome.html
usando il "model 2" che crea la luce diffusa, ci metto davanti un soffietto, un obiettivo (con timer e tutto il resto) e il gioco è fatto. I risultati sembrano incoraggianti.
Più che altro leggendo e vedendo questo post (qui), praticamente il valore aggiunto dell'ingranditore è dato solo dalla colonna e dal soffietto con i vari porta filtri.
in italiano non ho trovato niente (forse sono passati tutti al digitale)
cosa ne pensate?
li faccio entrambi e poi vediamo?
Inviato: 18/12/2012 16:08
Samuele...
Re: testa a led per ingranditore
La mia personalissima opinione è: LED tutta la vita!!!!!
Le fluorescenti non mi sono mai piaciute e non mi piaceranno mai. Hanno una luminosità incostante (difficile capire quando si sono veramente stabilizzate, anche perché cambia con l'età della lampada), ingombrano, fanno rumore elettronico e si deteriorano con l'uso, in un modo non così facile da quantificare.
I LED sono più stabili, dopo 2 minuti sono già a regime, una volta che hai calibrato i colori sei a posto per molto tempo, sono piccolini e quindi più versatili per costruire cose, li puoi alimentare anche a batteria.
Inviato: 18/12/2012 17:14
mi ricordo una lunga discussione su fotoavventure (o forse qui?) di un utente che si è costruito da zero un ingrandito (mi pare 8x10) costruendosi una piastra con saldati sopra un giglia di led con lente incorporata e poi piazzandoci davanti a debita distanza un pannello diffusore
il tutto era corredato da alcune foto del "making of"
Inviato: 18/12/2012 18:32
Io mi ricordo di questa:
http://www.fotoavventure.it/htdocs/mo ... =ASC&type=&mode=0&start=0
che aveva avuto un piccolo seguito in quest'altra:
Prova a dargli un'occhiata, qualcosa di utile dovresti trovarlo.
Inviato: 18/12/2012 19:16
si, la prima è quella che ricordavo anch'io
Inviato: 19/12/2012 9:42
87 utente(i) online
(84 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 86
gianlu64, altro...
