3 Utenti anonimi
Re: Nuovo giocattolo (ScanMate) |
L'Eversmart Supreme credo sia (fosse) ancora meglio Tempo fa mi era "sfuggito" un EverSmart Supreme II revisionato a 3'000 euro, sto ancora mangiandomi i gomiti. Fer
Inviato: 20/12/2011 21:33
Non so se come risultati sia alla pari di un drum, certo come praticità ... Come praticità direi che sono pari: anche sul Creo per sfruttare bene le prestazioni devi montare a fluido (come Galago di DFI potrà confermare); e sul drum l'unica seccatura è il montaggio a fluido, tutto il resto è molto semplice. Anche come ingombri, pesi e complicazioni software (Mac-only) Creo e drum si equivalgono (il Creo è forse un po' più corto, ma più profondo: siamo lì). Fer
Inviato: 21/12/2011 0:20
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
Uno dei problemi è che ormai anche per i Kodak mi sa che il sw di scansione non viene più aggiornato per le nuove piattaforme. E' una brutta sensazione di abbandono ...
Inviato: 21/12/2011 13:21
Intelligenti pauca | ||
In effetti ci vorrebbe una bella vincita!
Così ci si potrebbe comprare un ICG, per i quali continuano ad uscire versioni aggiornate del software (anche per Windows 7!). http://www.icg.ltd.uk/
Inviato: 21/12/2011 14:27
1304
Tra l'altro ha anche un sistema originale di montaggio abbastanza pratico, bisogna vedere se funziona.
Comunque le interfacce sono SCSI, non il massimo della modernità, mi sa che sono dinosauri pure loro, purtroppo.
Inviato: 21/12/2011 14:47
Modificato da Claudio53 su 21/12/2011 15:22:23
3481
Ne vendono uno usato per circa 4300 sterline incl VAT che arriva fino a 8000dpi e 18x12 pollici ... dov'e' l'inghippo? Che spedirlo in Italia costerebbe dato il peso ... 4300 sterline?
Inviato: 21/12/2011 17:32
dov'e' l'inghippo? Che spedirlo in Italia costerebbe dato il peso ... 4300 sterline? Temo proprio di sì! A seconda del modello si va da 100 a 250kg..!
Inviato: 21/12/2011 17:48
27/5/2006 1:56 Messaggi:
174
anche Howtek e Aztek hanno il sw aggiornato : è il DPL della Aztek. Inoltre gli Howtek 4500, 6500 e 7500 funzionano con il sw Silverfast di Lasersoft, pure quello continuamente aggiornato.
Inviato: 21/12/2011 18:08
lascia stare, Fer: un Dainippon 8060 in buone condizioni si mangia a colazione un Creo IQSMART3.
Un IQSMART3 si può mettere sostanzialmente al livello di un CEZANNE o di un IMACON-Hasselblad ammiraglia, niente di che, in definitiva. Parliamo di sistemi di illuminazione allo Xeno multidirezionali ad ampissimo spettro luminoso, fotomoltiplicatori ad alte prestazioni, ecc ecc...niente da fare per qualsiasi sistema a CCD
Inviato: 21/12/2011 23:24
Mi spiace Marco ma devo contraddirti. Non basta avere le caratteristiche su carta, bisogna scaricare la potenza a terra: e un Creo IQSmart3 scarica fino all'ultimo fotone catturato dal suo CCD. Zero tolleranze meccaniche, zero wow&flutter, zero problemi di deterioramento superficiale del drum. Poi non capisco il paragone con un Imacon o un Cezanne, sono macchine totalmente diverse (specie l'Imacon con i suoi patetici 2048 DPI su 4x5"). Il Creo è una macchina XYStitching, l'uovo di Colombo per un CCD, l'unica tecnologia che abbia un senso con quel tipo di sensore. Attenzione a non innamorarsi ciecamente dei propri strumenti, il metodo scientifico è l'unica strada; e io ho sotto gli occhi una mira ottica scansionata da un IQSmart3. Fer
Inviato: 22/12/2011 0:13
No, Fer,
io parlo di prove e scansioni reali, non dati sulla carta. Ovvio che so dell'XY ecc, ma non è questo il punto. Ho un Dainippon 1045, un 8060, un Imacon 848, un IQSMART3, un Cezanne, e ho usato e testato molti altri scanner, a CCD e a tamburo. Ribadisco quello che ho scritto nel post precedente: l'IQSMART3 non è niente di stratosferico, bisogna mettersi il cuore in pace.
Inviato: 22/12/2011 0:23
Mi spiace MarcoC, ma dal mio punto di vista, educato al metodo scientifico, le chiacchere stanno a zero: come ti chiedo già da diversi mesi, posta le scansioni di mire ottiche e io posto le mie.
Poi, forse, possiamo metterci il cuore in pace. Esempio:
Inviato: 22/12/2011 1:10
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
MarcoC mi dicesti, parlando del wow and flutter dei drum-scanner, che tu non avevi mai rilevato il fenomeno sulle tue macchine e che mi avresti mostrato una scansione di test. Che ne dici di accontentare anche me oltre che Fer?
Inviato: 22/12/2011 2:44
1304
Silverfast supporta anche molti drum Lynotype Hell, tipo il Tango e i Chromagraph.
Comunque resto convinto che con la tecnologia attuale si potrebbe fare un ottimo scanner CCD senza le limitazioni dell'Hasselblad per i grandi formati (peccato, per il resto sarebbe perfetto). Ad un prezzo umano.
Inviato: 22/12/2011 10:04
Ok Fer, tra un po' ci sbizzarriamo con i confronti, prometto.
Ma non ci limitiamo a mire ottiche e definizione, andiamo a vedere noise e colore, terreno su cui i fotomoltiplicatori stravincono.
Inviato: 22/12/2011 10:54
Ci sono target appositi anche per quello, e sono dotato di tutti i software di analisi necessari.
Inviato: 22/12/2011 11:27
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
Fer ha un target per tutto! anche per valutare la bellezza di un'immagine )
ovviamente scherzo e sono ansioso di vedere le prove comparate!!! sarei anche curioso di vedere un confronto tra nikon 8000 e scanner a tamburo entrambi a 4000 penso che la migliore qualità del tamburo sarebbe forse ancora più evidente. ciao daniele
Inviato: 22/12/2011 12:43
2510
MarcoC ha scritto: Citazione:
Allora aspettiamo fiduciosi, hai fatto delle affermazioni che potrebbero inquietare i possessori degli scanner che hai nominato. Ti invito 'fermamente' a pubblicare, ed in breve tempo, i dati che provano ciò che affermi. Se non lo farai cancellerò il tuo intervento e ti chiederò di scusarti con tutti. Il nostro forum ha sempre cercato di distinguersi per la serietà delle affermazioni di chi scrive. Qui cerchiamo sempre la verifica di ciò che si dice e forse per questo abbiamo un minimo di credibilità. Se un lettore occasionale consultasse ciò che hai scritto cosa penserebbe? Se è il solito mordi e fuggi si fa una idea che è basata solo sulla tua parola, ma se è una persona attenta cerca dei riscontri che non trova e pensa che siamo solo dei chiacchieroni. Quindi mano ai test e dacci conforto su ciò che hai detto, saremo tutti contentissimi di imparare qualcosa.
Inviato: 22/12/2011 13:44
1304
Un target no, ha un programma!
Io sarei curioso di vedere gli 8000 dpi su 35 mm dell'Hasselbald X5 in confronto agli 11000 del drum.
La "bellezza" delle immagini la facciamo valutare al nostro cervello, eh?
Claudio questa intanto è una mira 35mm scansionata con Imacon X5 a 8000 DPI (risoluzione che, ricordiamo, raggiunge solo su formato 35mm):
Inviato: 22/12/2011 14:01
