Re: Schermo LCD |
Ecco cosa capita anche con un Eizo S2433W (800 euro di monitor):
http://boscarol.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=607 se scendete un po' noterete che il tizio ha misurato 6300K in una zona e 6600K in un'altra zona dello schermo. L'assistenza Eizo ha riscontrato un 26% di differenza di luminosità tra diverse zone del pannello, giudicandolo di pochissimo fuori delle specifiche (!!); gliel'hanno sostituito, ma insomma, fa pensare. Fer
Inviato: 27/10/2011 15:37
Re: Schermo LCD |
5/12/2010 10:57 Messaggi:
880
Polemica? Ma per carità, io sto chiacchierando scherzosamente, mi dispiace se ho involontariamente dato questa impressione Federico
Inviato: 27/10/2011 15:55
Re: Schermo LCD |
880
Caspita... questo mi fa di nuovo pensare che sia senza speranza richiederne un altro in sostituzione... ma devo fare testa o croce per decidere? Ho provato a calibrare di nuovo, come deltaE sono fra 0.46 al centro e 0.65 nell'angolo alto a destra, nella maggior parte delle zone è attorno allo 0.5-0.55. Due cose, comunque, da quell'articolo: 1) il discorso che col VGA va meglio mi ha lasciato sorpreso, mo' provo pure io a collegarlo col VGA invece che col DVI 2) anche io ho la sensazione che sia leggermente più rossastro dopo la calibrazione con l'Eye-One e il suo software, mentre resettandolo ai valori di fabbrica si nota di meno (però magari gli altri colori sarebbero meno fedeli, vai a sapere...) 3) Provare con un software di calibrazione migliore (se ce ne sono compatibili con l'i1 Display 2) potrebbe avere senso? Però dev'essere gratuito, o perlomeno con un periodo di prova a funzionalità completa: non ha senso pagare un software solo per fare un tentativo... Federico
Inviato: 27/10/2011 15:56
Re: Schermo LCD |
1) Per carità lascia stare la VGA, chi ha scritto quella cosa aveva il prosciutto sugli occhi. Dovrebbero abolire tutti gli ingressi analogici come la VGA
2) Ogni monitor ha pro e contro. Il monitor perfetto non esiste. Tutti i monitor che costano meno di 2000 euro hanno disuniformità, più o meno visibili a seconda delle condizioni. E anche i monitor da 2000 euro hanno i difetti tipici della tecnologia di pannello che è stata scelta (l'IPS ha pro e contro, il VA ha altri pro e altri contro) 3) A forza di provare altri esemplari ti può capitare un monitor che ha macchie meno evidenti, ma rischi di inimicarti l'assistenza, il che non è una buona idea per una serie di motivi. Pensa al fatto che il valore di uniformità non è citato nelle specifiche del monitor... quindi "non conforme" a cosa? Difficile dimostrarlo, io non abuserei della loro pazienza 4) Nessun software di calibrazione al mondo può intervenire sulla mancanza di uniformità di un pannello, che è un problema meccanico e non elettronico. Dipende soprattutto dall'assemblaggio del pannello e magari dalla precisione di costruzione dello stesso
Inviato: 27/10/2011 16:39
Re: Schermo LCD |
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
Come uniformità parlano bene dell'HP 2480ZX, che ha una illuminazione a LED 3 colori (testato, copre il 100% di Adobe RGB) e un pannello col polarizzatore, che pare sia diventato merce rara nei pannelli IPS. Però le recensioni non erano molto positive, e visto il prezzo ho ripiegato sull'Asus, che per un facilone come me va più che bene, e lo profilerò quando non avrò nulla di meglio da fare.
Inviato: 27/10/2011 16:57
Intelligenti pauca | ||
Re: Schermo LCD |
Appunto, come avevo scritto "tutti i monitor < 2000 euro hanno problemi di uniformità più o meno gravi". L'HP 2480ZX costa più di 2000 euro. Fer
Inviato: 27/10/2011 17:43
Re: Schermo LCD |
1304
Senza contare che per la taratura HW hai bisogno del suo kit, per altri 300 euri abbondanti. Però non è detto, mi sa che fra un pò mia sorella avrà un Asus 24" ... a ufo come sempre!
Inviato: 27/10/2011 18:34
Re: Schermo LCD |
880
Ho fatto la prova a impostare su i1 Match di lasciare il punto di bianco nativo, che in questo pannello è 6300K (il che è, tra parentesi, una differenza rispetto ai primi due, che se ricordo bene avevano un WP nativo vicino a 7000), quindi in pratica salta la parte di modificare i canali colore. Il profilo sembra abbastanza buono (deltaE medio al centro 0.53, ho fatto di meglio in precedenza ma penso possa andare), e le curve dei tre colori primari a fine calibrazione sono coincidenti (con l'altro sistema c'era quella del verde - o del blu, non ricordo - che era un po' staccata dalle altre due).
Così facendo, però, non sono riuscito a scendere sotto le 140 cd/m^2 con il solo comando brightness dello schermo (evidentemente prima il software di calibrazione intervenendo sui colori e sul punto di bianco modificava anche la luminanza per portarla ai valori di target). Ebbene, la tinta rosata in basso è, almeno finora, pressoché assente, non so se per via della luminosità più alta che la maschera, o per non aver corretto il punto di bianco, o sarcazzo (scusate il francesismo). Il guaio è che per i miei occhi malandati (e per le mie foto, sospetto) il pannello così è un po' troppo luminoso :( Federico
Inviato: 27/10/2011 22:44
Re: Schermo LCD |
1304
Un paio di occhiali da sole stilosi risolvono il problema
Inviato: 28/10/2011 8:14
Re: Schermo LCD |
880
Spazio, ultima frontiera: editing fotografico in occhiali da sole Federico
Inviato: 28/10/2011 9:58
Re: Schermo LCD |
880
Un'altra cosa, soprattutto per Daniele e per Fer che ha un U2410 che dovrebbe essere molto simile al mio: su Eye-One Match, profilo V2 o V4? LUT o Matrix?
Federico
Inviato: 28/10/2011 21:30
Re: Schermo LCD |
Non ho il Dell 2410 ma l'HP ZR24W (mi ero confuso col mio precedente Dell 1907).
Le impostazioni che citi le ho lasciate di default, ora non ricordo a cosa corrispondono. Anche il mio HP ha una certa disuniformità; it's a fact of life. Invece ho rimandato indietro una TV LED Samsung 46" C6500 perché aveva delle macchie che neppure un leopardo... una cosa raccapricciante. Fer
Inviato: 28/10/2011 21:50
Re: Schermo LCD |
880
Orribile, per quanto credo che sarei molto meno pignolo con una TV Comunque quelle sigle di cui parlavo si riferiscono al tipo di profilo che crea i1 Match, se usare un certo standard oppure un altro: in teoria credo che l'uno valga l'altro, ma chiedevo se qualcuno li avesse provati entrambi. Tu che luminanza sei riuscito a ottenere a fine calibrazione? Federico
Inviato: 28/10/2011 21:57
Re: Schermo LCD |
Mi pare 110. Devo tenerla bassa perché come alzo la retroilluminazione mi sale il livello del nero e conseguentemente mi peggiora il contrasto. Problema tipico degli IPS.
Comunque il valore di luminanza massima ha senso solo in rapporto al livello di illuminazione dell'ambiente, di per sé non dice molto. Con luce attenuata (ma non completamente al buio) 120 è un valore ottimo. In ambienti illuminati tipo ufficio va bene anche 140. Fer
Inviato: 28/10/2011 22:02
Re: Schermo LCD |
Orribile, per quanto credo che sarei molto meno pignolo con una TV Ti assicuro che se l'avessi vista, l'avresti rimandata indietro immediatamente. Nelle sequenze scure era da incubo, sembrava ci fossero dei riflettori che illuminavano la scena del film. Pannello montato male, faceva le gobbe. Il C8000 55" (!!) di un amico aveva, oltre alle chiazze, anche delle bande scure orizzontali. Rimandato indietro anche quello. Gli hanno dato un esemplare con il pannello visivamente storto (curva verso l'interno a circa 1/3 della larghezza) e con il lato destro più chiaro del sinistro, ma comunque meglio del precedente. 3000 euro di TV. Fer
Inviato: 28/10/2011 22:16
Re: Schermo LCD |
880
Ricordami di non spendere mai una cifra del genere per una TV Comunque il mio punto di nero è fra 0.1 e 0.2, penso sia più che discreto. Quello che m'infastidisce è che io ero abituato a stare al buio davanti al pc, suppongo che ora dovrò sistemare una qualche luce. Ah, grazie per la segnalazione di quell'interessante forum sulla gestione colore in digitale, penso che gli darò sempre un occhio di qui in poi Federico
Inviato: 28/10/2011 22:34
Re: Schermo LCD |
1304
Oggi non mi lascia più selezionare i modi sRGB e Adobe RGB.
Mistero. Mi sa che lo rottamo e prendo qualcosa di più serio.
Inviato: 1/11/2011 18:16
Re: Schermo LCD |
880
Io l'ho calibrato partendo dal modo Standard, è quello che dà i risultati migliori, sRGB e aRGB sono meno fedeli al profilo e leggermente più rossastri Federico
Inviato: 1/11/2011 19:33
Re: Schermo LCD |
1304
Si va bene, ma a me una cosa nuova che non funziona da sui nervi. Proprio non ho pazienza, domani lo imballo e lo riporto dal negoziante, mi dia quello che vuole, prendo un HP o un NEC, di mandarlo a riparare e aspettare proprio non ne ho voglia.
Inviato: 1/11/2011 20:39
Re: Schermo LCD |
1304
In realtà era una cavolata, in qualche strano modo il monitor secondario era finito a 25 Hz interlacciato, e in questo modo funzionano solo alcuni spazi colore predefiniti. Tutti soldi risparmiati!
Inviato: 2/11/2011 18:17
