Yashica
Ciao, ieri ho acquistato una Yashica con obiettivi Yashica DSB 50mm 1:1.9, 2 Tamron 1:2,8 f=28mm 35-200mm, 1:3,5-4,5. Visto che l'ho pagata poco ho battuto l'asta senza informarmi sulla fotocamere e sulle ottiche. Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa intorno a questi oggetti? E' una macchina efficiente o viene ritenuta di facile difetto?
Massimo
Inviato: 2/5/2011 13:53
Re: Yashica
Salve Max,
otticamente nessuno di questi obiettivi è particolarmente interessante (specie poi lo zoom), ma per divertirsi un po' con la piccola Yashica vanno bene.
Del corredo Yashica erano notevoli il 28/2.8 ML e il 50/2 ML; poi ovviamente quasi tutti gli Zeiss T* (specialmente 21-28-50/1.7-85/2.8), che uso ancora oggi con la Canon digitale tramite adattatori.
Inviato: 3/5/2011 11:17
Re: Yashica
Ciao Fer, grazie per le delucidazioni e ti rispondo solo ora poichè non riuscivo ad ottenere la pagina su cui scrivere le risposte e perchè non mi è stato segnalato alcun nuovo messaggio. Questo forum credo sia un po' troppo macchinoso per le mie scarse dimestichezze telematiche. A presto, Massimo
Inviato: 6/5/2011 19:27
Re: Yashica
Ciao Fer. Ho appena oggi ricevuto la Yashica FX-2 dalla Svizzera ed ho constatato che lo specchietto spesso non ritorna dopo lo scatto. Mi sembra che la fotocamera sia semplice da gestire ed anche carina ma temo che sia da riparare e non una mia imperizia. Il danno può essere grave o una sciocchezza? Se mi sai dire qualcosa ti sarò debitore. A presto,
Massimo
Inviato: 9/5/2011 19:05
Modificato da FabioBi su 9/5/2011 21:10:15
Re: Yashica
Ciao Massimo,
con credo sia il caso della tua Yashica, ma in alcune fotocamere del passato, il mancato ritorno dello specchio era conseguenza della batteria quasi scarica.
Se non lo hai già fatto, prova a sostituirla, altrimenti temo sia necessaria una revisione.
P.S.: Cancello l'altro tuo messaggio uguale a questo, forse iserito erroneamente.
Inviato: 9/5/2011 21:09
Re: Yashica
Grazie Fabio, proverò a cercare un manuale per sapere se lo specchietto ha bisogno della pila. Grazie di nuovo ed a presto
Massimo
Inviato: 9/5/2011 21:19
Re: Yashica
Ciao Max,
non conosco la FX-2; nella FX-3 però, il ritorno dello specchio non richiedeva una pila.
Inviato: 10/5/2011 0:21
Re: Yashica
Ciao Fer, lo penso anch'io poichè lo specchietto a volte si blocca anche con la levetta su OFF, e spesso lo fa con un 60°. Conosci qualche riparatore onesto? Tuttavia la spedizione mi farebbe spendere più dell'acquisto della fotocamera. Probabilmente venderò i 3 obiettivi. A presto
Inviato: 10/5/2011 14:02
Re: Yashica
Per riparazioni di fotocamere, mi sono sempre trovato bene con TGF di Carlo Giussani in viale Giovanni da Cermenate 61- 20141 Milano, tel.0289531011: bravo ed onesto.
Inviato: 10/5/2011 14:15
Modificato da Hologon su 10/5/2011 15:08:09
Re: Yashica
Grazie Andrea, sempre chiaro e gentile, proverò a domandargli anche il blocco delle tendine della mia M4. ciao ed a presto
Inviato: 11/5/2011 10:22
Re: Yashica
Cancello perchè presente anche come inizio di un'altra discussione (Leica M2M).
Pamar5
Inviato: 25/7/2011 13:09
Modificato da pamar5 su 25/7/2011 13:34:23
Modificato da pamar5 su 25/7/2011 13:35:39
117 utente(i) online
Ospiti: 117
