Perceptol |
6556
Sembra abbastanza sicuro che il Perceptol Ilford (forse in una nuova formulazione) sarà presto nuovamente disponibile. Forse già da Dicembre.
Intanto dovrebbero già essere disponibili due nuove formulazioni Ilford per lo sviluppo delle carte bianco-nero, rispettivamente a tono caldo per la Warmtone e a tono neutro per le altre carte. E la Rollei, proseguerndo la collaborazione con la società Maco, dopo la R3 (pellicola alquanto specialistica e di uso limitato), dovrebbe iniziare la commercializzazione di altre pellicole, compresa una 25 ASA che sembra proprio la vecchia Agfapan 25 dalla grana praticamente inesistente e dalla nitidezza inferiore , di poco, solo alla ormai dismessa Kodak Technical Pan. Insomma, dopo tutto, un pò di buone notizie per gli amanti del bianco-nero tradizionale.
Inviato: 24/11/2005 19:57
Re: Perceptol |
2504
Finalmente un post con buone notizie per i bianconeristi
Io il perceptol non l'ho mai usato e tutti ne parlate un gran bene ... che caratteristiche ha ??? Meglio della Kodak Technical Pan dovrebbe esserci la Gigabit Alessio
Inviato: 24/11/2005 20:06
Re: Perceptol |
1969
E vai !!!
Sono felicissimo, sopratutto per la fotografia. Ciao Stefano
Inviato: 24/11/2005 20:30
Re: Perceptol |
4735
Anche se sono un utente del digitale mi associo anche io all'esultanza. E'sempre triste quando si perde qualcosa. La varietà e diversità di soluzioni è sempre e comunque un arricchimento per tutti.
Marco(pamar5)
Inviato: 24/11/2005 20:54
Re: Perceptol |
6556
Il Perceptol è costituito essenzialmente da due soli componenti: il Metolo e il Sodio Solfito il quale svolge nei confronti del Metolo un'azione sia di attivazione che di protezione contro l'ossidazione. Il Metolo è un agente di sviluppo fine granulante, che ha pochissima tendenza a velare la pellicola e che, specie se usato diluito, ha un'ottima acutanza (cioè un effetto bordo molto spiccato, che accentua in maniera notevole l'impressione di nitidezza). Il Sodio Solfito ha un'azione di solvente nei confronti dei granuli d'argento e questo farebbe aumentare ulteriormente la finezza della grana, ma potrebbe anche comportare una certa fiacchezza nei risultati. Ma questa tendenza puà essere efficacemente contrastata se viene usato diluito. Ed infine la diluizione permette di controllare la gamma tonale delle pellicole, impedendo che le alte luci risultino "bruciate" anche in riprese caratterizzate da contrasti di luce molto elevati. Per tutte queste ragioni il Perceptol diluito è uno sviluppo eccezionale per "tirare fuori" il meglio da molte pellicole di nuova concezione, "T-grain" e similari, anche notoriamente ostiche come la Kodak T-Max 100 e, credo, anche se non ho mai provato, la Acros 100 Fuji; ma allo stesso tempo è magnifico in unione a pellicole di impostazione tradizionale come la FP4, la Tri-X e la HP5. La gamma tonale morbida ed estesa, con ombre ben leggibili e alte luci "frenate" prima di divenire gessose, la grana molto fine, la notevole nitidezza dei negativi, permettono stampe impeccabili, anche con notevoli ingrandimenti e con una minore necessità di interventi di bruciatura-mascheratura in camera oscura. Per inciso il Perceptol risulta di formulazione assai simile al vecchio D23 Kodak, per lungo tempo uno degli sviluppi favoriti da Ansel Adams (e mi sembra che miglior biglietto da visita non si possa immaginare...) e al Microdol Kodak, che però non è importato in Italia.
Inviato: 24/11/2005 21:28
Re: Perceptol |
1969
Ciao luciano
Il perceptol con il fuji te lo posso garantire io e veramente buono, l'ho provato diverse volte, infatti ho ancora un paio di confezioni per sviluppare i quick load della fuji acros 100 che ho. Per il resto concordo con quello che hai detto te, trovo anch'io molto valido come sviluppo infatti ho acquistato l'FX1 che è un acido simile per certi versi al perceptol (Metolo, sodio solfito e potassio iodico), con tanta acutanza e un notevole effetto bordo nonche la fine granulanza che non disturba anche se lo devo usare con le mie lastrone 8x10. Ciao Stefano
Inviato: 24/11/2005 21:40
Re: Perceptol |
2504
Grazie a Luciano e a Stefano per la spiegazione ...
Guardando gli "ingredienti" non dovrebbe essere un problema farlo in casa ... credo che prima o poi mi attrezzerà anche in questo senso Io ho utilizzato l'Emofin della Tetenal in due bagni per sviluppare la Fuji Neopan 1600 ... non so se è finegranulante ma compensatore lo è di sicuro ... mi ha restituito del negativi molto belli di foto fatte a mia figlia in condizioni di forte contrasto ... grana bella e resa molto plastica (con un aiutino delle ottiche Contax) Alessio
Inviato: 25/11/2005 6:46
Re: Perceptol |
170
Signori,
è confortante sentire buone notizie: in particolare mi sembra che i stia profilando una soluzione che per il momento avevo solo teorizzato a me stesso: se le garndi industrie non hanno più il ritorno economico nello sfruttare una tecnologia sicuramente la dismetteranno ma probabilmente penseraano di farci dei soldi vendendo il progetto a chi, più piccolo, possa produrre profitti per una struttura meno costosa ed anche in considerazione della non spesa per ricerca e sviluppo. Attualmente sto provando la EFKE croata che per l'appunto s'avvale di macchinari e ricette sviluppate a suo tempo in Grmania. Speriamo bene. Olindo
Inviato: 25/11/2005 8:56
Re: Perceptol |
1969
Ciao Olindo
Se provi la Efke 25 fammi sapere il tuo giudizio, io l'ho provata ma sinceramente pensavo meglio, l'ho sviluppata in pirogallolo. Ciao Stefano
Inviato: 25/11/2005 9:24
Re: Perceptol |
1969
Ciao Alessio
Ti consiglio anch'io di acquistare i prodotti direttamente da fotomatica e farti lo sviluppo FX 1 da solo (spendi molto meno), infatti quelli che mi sono arrivati non sono altro che dei sacchettini con la sostanza pesata per fare 10l da mescolare. Ciao Stefano
Inviato: 25/11/2005 9:55
Re: Perceptol |
2504
Ciao Stefano,
è sul tipo di bilancia (precisione) e sul dove reperirla che non ho le idee chiare Alessio
Inviato: 25/11/2005 10:13
Re: Perceptol |
1969
Non saprei, forse qualche tossico al parco Sempione Milano.
Sinceramente ci avevo pensato anch'io sulla reperibilità del bilancino, sicuramente un farmacista ti puà dare qualche dritta. Ciao Stefano
Inviato: 25/11/2005 10:33
Re: Perceptol |
2504
Visto che oggi vado a Milano provo a cercare
Ragazzi qui nevica Alessio
Inviato: 25/11/2005 11:27
Re: Perceptol |
Chiamato in causa rispondo :
per chi abita a Padova o dintorni c'è (almeno fino ad un paio di anni fà )un negozio che vende vetreria e strumentazione da laboratorio in via del Portello vicino le segreterie universitarie. a Milano un indirizzo potrebbe essere:http://www.kriteriasrl.com/Pag40.htm
Inviato: 25/11/2005 12:57
Re: Perceptol |
2504
Ciao Tim e grazie delle info ...
Non so il perchè ma quando scrivono "prezzo interessante" io mi preoccupo sempre un po' Ciao Alessio
Inviato: 25/11/2005 13:05
Re: Perceptol |
1969
Grazie Tim
Io abito a una decina di km da padova, farà un giro. Ciao Stefano
Inviato: 25/11/2005 16:53
Re: Perceptol |
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Quando ero uno studente squattrinato e bianconerista, usavo come bilancino il braccetto dello stereo e il contrappeso per la regolazione della pressione della testina. Prima lo bilanciavo con dei pesini campione (realizzati ritagliando la carta di alluminio in base al peso/superficie), e poi ripetevo il bilanciamento con le polveri.
Non che lo voglia proporre come metodo universale, pero' in mancanza di meglio.. PS Le polveri erano per uso fotografico..
Inviato: 25/11/2005 19:16
Re: Perceptol |
4735
Ciao, io lavoro in un laboratorio chimico/biologico e per esperienza personale vi garantisco che la strumentazione da laboratorio, bilance comprese, ha prezzi da paura. Non saprei se vale la pena comprare in un negozio specializzato in apparecchiature da laboratorio.
Marco(pamar5)
Inviato: 25/11/2005 19:38
Re: Perceptol |
....Infatti non avevo il coraggio di fare commenti Penso proprio che non ne valga la pena tanto pìù che non è richiesta una precesione di laboratorio ... basti pensare poi a tutte le variabili che intercorrono in tutto il processo.Conviene molto di più usare la soluzione per fare le divisioni, al limite poi si sprecherà più polvere ma d'altrone sempre di polveri ad uso fotografico stiamo parlando vero ?
Inviato: 25/11/2005 21:34
Re: Perceptol |
Ciao Alessio,
dalle reminescenze sapevo che i bilancini di precisione li vendevano nelle armerie, almeno una volta, quando le cartucce i cacciatori se le facevano da soli, scegliendo tipo di polvere e pallini secondo la stagione, l'umidita' e ovviamente il tipo di ...bersaglio Non so se esistono piu' anche in questo settore i "talebani" della cartuccia. Ciao, Renzo Per la cronaca: Ha nevicato tutta la mattina anche a Pistoia ( di Novembre! mai successo )
Inviato: 25/11/2005 23:14
