Correggere la dominante cromatica |
560
Nell' Immagine potete vedere un cartoncino ripreso in condizione di luci miste.
Ho provato a correggere (con Photoshop CS3) la dominante, ma non riesco ad ottenere un risultato apprezzabile. Qualche lupo mannaro può suggerirmi un metodo valido ? Grazie Ciao Gianluca
Inviato: 14/12/2010 6:51
Re: Correggere la dominante cromatica |
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
ti consigli caldamente la visione di questo splendido video tutorial http://vimeo.com/6622940
ti aprirà nuovi orizzonti eheheh ciao daniele
Inviato: 14/12/2010 11:38
4735
dico la verità: non ho fatto in tempo a vedere il filmato proposto. Mi viene in mente l'uso delle curve o dei livelli sui tre canali singoli rosso/verde/blu.
Inviato: 14/12/2010 19:37
Secondo me si tratta di una illuminazione monocromatica, non di una dominante. E se non sono presenti tutti e tre i colori primari il bianco e gli altri colori non li puoi tirare fuori.
Ciao, Renzo
Inviato: 14/12/2010 20:02
1817
come dice renzo qui il problema non è di dominante ma di illuminazione monocromatica... che porta all'assenza di informazioni in un canale.
il video proposto spiega proprio come comportarsi in un caso in cui manca completamente l'informazione in uno dei canali in questo caso il canale blu sarà praticamente nero. con il comando "fondi canali" puoi prendere le informazioni del canale verde e rosso per riempire il blu e portare quindi la foto ad un livello di dominante che potrai poi correggere normalmente con le curve. ciao daniele
Inviato: 14/12/2010 20:29
560
Grazie a tutti, ma la soluzione di utilizzare una "volgare" correzione automatica alla voce curve fornisce ottimi risultati.
Vi è solo da aggiungere una modifica al canale del verde. Il problema è che la cosa non vale per l' immagine che voglio correggere, cioè ripresa con Kodak 400 NC in luce artificiale. Anche il miscelatore canale non fornisce buoni risultati. Devo provare a riprendere il cartoncino con i vari colori con la pellicola di cui sopra. Grazie a tutti Ciao
Inviato: 14/12/2010 22:21
Modificato da EOLO su 14/12/2010 23:21:09
1817
il problema è che se usi la correzione con le curve su un file come questo senza prima usare il miscela canali ottieni un file pieno di rumore e strappi cromatici... perchè in pratica non fai altro che estendere moltissimo l'istogramma del canale blue (e in parte verde) su tutta la loro ampiezza... anche se di partenza sono limitati e non contengono le info necessarie.
se invece prima "riempi" il canale con miscela canali e poi correggi la dominante residua ottieni un file moooolto meno rumoroso perchè l'intervento sull'istogramma è molto più limitato se devi rifare le riprese e stai lavorando in pellicola la cosa più semplice è usare un filtro di conversione ciao daniele
Inviato: 15/12/2010 9:17
1177
Ciao Daniele, molto interessante! Mi tornerà molto utile per lavorare sulle fotosub riprese in luce ambiente, visto che già a pochi metri di profondità il canale rosso è sempre nero totale! Ad ogni modo, anche nel video che posti è chiaro che si tratta pur sempre di un intervento arbitrario e "riparatore", con alcuni colori che prendono strade strane... Claudio
Inviato: 15/12/2010 12:35
560
danipen ti ringrazio, ma ritengo che il video da te proposto sia per addetti ai lavori.
Ad esempio il video fa riferimento al metodo Lab per valutare quanto e come correggere un colore, perchè ? La mia conoscenza di Photoshop è base (o poco più), visto che lo uso quasi solo per togliere i puntini bianchi dopo aver scansionato i negativi. Ieri sera armato di curiosità ho provato ad utilizzare il miscelatore canale, ma manca in me la consapevolezza (che è quella che permette di dire che una persona ha capito). Risultato = niente di fatto Se non ho un riferimento (a quanto pare la ripresa del cartoncino riportante i colori non è sufficiente) il tempo passato davanti al video diventa inutile.
Inviato: 16/12/2010 6:38
