Polvere sul sensore |
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Prima o poi tutti i possessori di dsrl avranno a che fare con il problema della polvere sul sensore,leggevo da qualche parte che maggiore è la superficie del sensore maggiore è l'elettricità elettrostatica che viene prodotta,per cui ad es. il possessore di una Canon 1DS MKII,dovrà pulire il sensore ogni 3 mesi,mentre il possessore di una Canon 20D,ogni 8 mesi(Ovviamente dipende dall'utilizzo),abbiamo già discusso in altri thread soluzioni di vario genere,ma fin'ora non si è mai trovato il sistema per risolvere il problema alla fonte.Per la verità la risoluzione definitiva di tale questione dovrebbe essere a completo carico delle aziende produttrici,difatti c'è una legge che sui componenti elettronici,parla piuttosto chiaro,le aziende sono chiamate a costruire i loro prodotti elettronici,siano essi computers,fotocamere ecc. utilizzando materiali antistatici,ma tali aziende se ne fregano anche delle leggi,per cui cerchiamo di spremerci le meningi,e trovare da noi la soluzione.Ultimamente ho intercettato una discussione in un forum di audiofili, dove per l'appunto, si parlava di problemi relativi non solo alla polvere,ma anche ad effetti, dell'elettricità elettrostatica, sulla qualità del suono del cd,pare infatti che inizialmente, tale suono sia più aperto, ma dopo molti ascolti,esso diventerebbe più chiuso,la causa potrebbe essere, l'accumulo di elettricità statica, su alcuni punti del cd,che rende difficoltà al laser in fase di lettura,una soluzione prospettata, è quella di utilizzare un aggeggio appositamente studiato, e che pare funzioni alla grande:Lo Statmat Ringmat cdi Blue,una sorta di platorello,che spande uniformemente le cariche elettrostatiche sul cd, evitandone l'accumulo su alcuni punti,oppure più semplicemente trattare il cd con uno spray antistatico,tipo quelli che si usano per pulire i mobili,ma esiste un prodotto specifico per la pulizia dei cd: il Fynil della Audioquest,io stesso ho adoperato questo (costoso)prodotto,sembra inizialmente che il cd suoni addirittura meglio,l'altro effetto importante, è che sulla superficie del cd, non si attacca per molto tempo, più niente:nè polvere e neanche le micidiali impronte digitali.C'è da sottolineare,che sulla superficie delicata, in policarbonato dei cd,esercitare un'azione di sfregamento,con qualunque prodotto, produce inevitabilmente dei micrograffi,ragion per cui personalmente mi limito a eseguire, tale trattamento, solo quando è veramente necessario.Qualcuno potrebbe dire:ci hai illuminato sul tema cd musicali,che puà anche interessare a molti,ma che c'entra con il sensore di una fotocamera? Secondo me c'entra moltissimo,anche sul sensore, quando vi si deposita della polvere umida, che vi si appiccica come delle ventose,bisogna forzatamete ricorrere, alla pulizia per sfregamento,a questo punto non vi pare, si possa provare ad usare o un liquido antistatico, o chi lo possiede il Fynil.Resta da stabilire di che materiale è costruito il filtro antialiasing, che è situato al di sopra del sensore,se è in policarbonato come i cd,o si tratta di una lente vera e propria,in tal caso meno soggetta a graffi,io non posseggo ancora una dsrl,ma prima di fare una prova del genere,ritengo opportuno parlarne con persone veramente esperte,in particolare con professionisti:in conclusione "prevenire" è meglio che "curare",una soluzione potrebbe essere questa da me prospettata,se qualcun altro ha delle soluzioni migliori,parliamone.
Ciao Joe
Inviato: 15/11/2005 11:40
Re: Polvere sul sensore |
6553
Anche su questo forum si è parlato più volte di questo problema.
Non sono affatto esperto dal questo punto di vista, ma direi che una delle difficoltà maggiori dipenda dalla estrema delicatezza della superficie del sensore. Mi chiedo se non sarebbe possibile racchiudere l'insieme sensore-filtro sotto un vetrino minerale, sul tipo di quelli degli orologi svizzeri di pregio, caratterizzato da estrema durezza e assoluta limpidezza. Questo almeno renderebbe più sicure le operazioni di pulizia, considerando che quel tipo di materiale è praticamente inscalfibile...
Inviato: 15/11/2005 13:15
4735
Il poblema principale di usare un prodotto antistatico sul sensore è che questo non deve assolutamente lasciare residui ed aloni dopo l'applicazione. Insomma deve per forza di cose essere completamente volatile, tipo l'etere. Altrimenti il danno é peggiore del beneficio.
Marco(pamar5)
Inviato: 15/11/2005 14:21
