Re: esperimenti con Rodinal perchè il caldo dà alla testa |
17/7/2009 21:53 Da cavalese val di fiemme trentino
64
Aiutami a capire: l'arresto, quindi, lo Hai fatto alla fine del terzo bagno, giusto? La temperatura dei chimici è la canonica venti gradi?
Grazie per l'attenzione| roberto
Inviato: 13/8/2019 16:31
Re: Filtro neutro vs diaframmi chiusi |
64
Buonasera Marco, Ti riporto la mia esperienza con la speranza Ti possa essere utile: ho un filtro Grau4 originale Rollei in baionetta III, che mi è stato detto vale come un neutral density di tale gradazione, e che uso sulle 2,8 quando come nel Tuo caso ho in macchina pellicole sensibili e voglio evidenziare meglio il soggetto aprendo il diaframma per staccarlo dallo sfondo. Quindi non è forse la situazione che hai descritto. Per farla breve, in fondo è la qualità dell'immagine che qui interessa, dopo diverse prove, ho avuto dei pessimi risultati ai diaframmi aperti (2.8 fino al 5.6) nel senso che lo stacco del soggetto dallo sfondo è incredibilmente netto come fosse stato ritagliato alla maniera di certe ottiche moderne giapponesi, senza tridimensionalità alcuna, mentre da 5,6 in poi vira improvvisamente rendendo giustizia alle qualità del planar ma con un leggero tocco di confusione in più per il fuori fuoco che nel mio caso, ritratti, trovo piacevole.
Quanto sopra per consigliarTi appunto d'usare l'ND ai diaframmi intermedi, per i problemi di aberrazione ecc. non posso esprimermi. Buona serata. roberto
Inviato: 5/2/2019 21:38
Re: Incontri |
64
... il quadrato, però... sarebbe la morte sua per questo genere di linguaggio...
Inviato: 29/6/2018 20:49
Re: Incontri |
64
Eccomi Andrea,
come già anticipatoTi questa serie, incontri in-quietanti,che mi ha colpito molto positivamente, potrebbe rialacciarsi idealmente a certi Tuoi lavori d'altri tempi come Genius Loci. Nonostante non siano doppie esposizioni, trovo abbiano in comune un chè di metafisico che personalmente mi affascina. Buona fine settimana! r
Inviato: 29/6/2018 20:46
Re: quale fotocamera per bimbe/i di 10 anni? |
64
Buonasera Amici, leggo ora, rispondo solo per la cronaca dato che probabilmente la scelta è già stata fatta e mi associo al pensiero di Luciano riguardante Nikon: mia figlia, dodicianni, su puntuale desiderio espresso nella letterina a BabboNatale riguardante una macchina fotografica, sotto l'albero ha trovato una FM2 col cinquantino ed una manciata di rullini.
Con malcelato orgoglio ed emozione da parte mia una volta in settimana bussa sorridente alla porta della c.o. ... roberto
Inviato: 4/5/2018 22:34
Re: Ciao Daniele |
64
Buona luce Daniele ovunque Tu sia, un abbraccio ai Tuoi Cari.
roberto
Inviato: 6/6/2016 22:32
Re: Foto di gruppo informale |
64
... in terra... mi scuso per l'errore di digitazione!
Inviato: 9/5/2016 13:53
64
"... prova, prova a pensare un pò diverso..." Lunga vita al BancoDelMutuoSoccorso, ottima immagine, ottima disposizione Franz, avrei visto bene in tera, sempre in modo informale a caso, una batteria di pentole accatastate e qualche mestolo.
roberto
Inviato: 9/5/2016 13:49
Re: Revisione Mag. Hasselblad A12 |
64
Buonasera Roberto, hai un mp.
r
Inviato: 29/10/2015 21:18
Re: Prima verifica dei miei studi sulla food photography |
64
... ecco l'ultima che mi era sfuggita. Illuminazione Elinchrom con softbox da 70cm, dorso digitale Hasselblad con ottica planar80, questo per quanto riguarda il lato tecnico.
r
Inviato: 28/10/2015 18:21
64
Franz cerco di contribuire, secondo me per prima cosa bisogna curare fondale, illuminazione e giocare soprattutto col diaframma e la p.d.c. entrando il più possibile nei dettagli. Gli sfondi chiari o neutri, senza trame evidenti fuorvianti, valorizzano i prodotti; l'illuminazione, nei sottostanti esempi due softbox laterali a 45° più ombrello frontale, no flash almeno per i miei gusti; la profondità di campo per isolare ed enfatizzare gli insiemi ed i dettagli e poi... tanta fantasia e PAZIENZA, provare e riprovare da più angolazioni ed altezze e come Ti è già stato fatto notare, il tutto con la più innaturale delle naturalezze, come se il caso avesse creato per Te... In allegato delle immagini fatte a suo tempo per un locale "locale", poi adeguatamente ritagliate dal loro grafico per la pubblicazione.
Sper d'esser?ti stato d'aiuto. roberto
Inviato: 28/10/2015 18:15
Re: Ebbene sì: Argentico vs Digitale...o almeno, parliamone. |
64
Mah... classificare esibizionisti tutti quelli che girano in 124 sport mi sembra una cretinata; non lo ho mai pensato nemmeno di quelli che sfoggiano 1Dmk vattelapesca in piazza Duomo con attaccati megatele da reporter di bordocampo...
r
Inviato: 15/10/2015 22:11
64
...negativi al prezzo dell'oro... può darsi, ma avere una filiera perfettamente tarata, che dallo scatto ti stampi in modo soddisfacente colori, toni e renda l'atmosfera voluta, ha il SUO costo.
...laboratori che sviluppano in modo criminoso... certamente, ed è per questo e non per essere alla moda, che il bello viene proprio in camera oscura, in garage, sviluppo e stampa, così come ho visto nel mirino voglio che ritorni sulla carta. E' una scelta umana perchè a conti fatti, da altri in altro lido ma sottoscrivo, una seria stampa in A4 costa quanto un pacchetto di sigarette, tutto compreso dal rullino ai chimici. E proprio perchè non me ne frego del risultato ma cerco sempre il meglio, ed alla fine archivio un negativo che tra cent'anni potrà essere visto e stampato dai miei pronipoti mentre del file che ho su di una nuvoletta... chissà... Se non s'è capito sono un... argentico convinto! roberto
Inviato: 14/10/2015 20:58
Re: Un po' di humor 2 |
64
...chissà se ha esposto in plancia il disco-orario e se ha pagato il bollo dell'assicurazione.
Magari è del sig. Schettino, parcheggiata per andare a comperarsi le sigarette... r.
Inviato: 27/5/2015 21:56
Re: info obiettivo |
64
Purtroppo non credo sia possibile montarlo sulla m2, cosa che invece con vite ed adattatore era possibile fare.
r.
Inviato: 8/12/2014 17:43
64
Mille grazie Franz, farò tesoro del Tuo consiglio.
r.
Inviato: 8/12/2014 7:48
64
Si tratta di un vetro Canon dei primi anni '60, la cifra che mi chiede il negoziante, persona che reputoseria per precedenti esperienze a Bologna, è di duecento euro.
roberto
Inviato: 7/12/2014 22:58
info obiettivo |
64
Buonasera agli Amici del forum. Una domanda, visto che sembra così difficile trovare documentazione relativa, sul Serenar 50/1.9 vite per il 35mm. : è un'ottica tagliente con microcontrasto meritevole d'attenzione? Da usare con pellicola b/n nell'eventualità.
Grazie per l'interessamento. roberto
Inviato: 7/12/2014 21:00
Re: Vivian Maier. Il film |
64
Cari Ragazzi, ho alla mia destra, appeso alla barra della tenda, l'ultimo negativo appena sviluppato che si asciuga tranquillo: ecco, non servono fiumi di parole, una piccola conquista con la giusta "fatica" contro lo stress del "tutto e subito". Non è venuto bene? Poco importa, si rimedierà in co, al contrario della impotente frustrazione di un file ingestibile e glaciale. La penso così.
roberto
Inviato: 30/11/2014 17:50
Re: programma gestione file raw fuji |
64
Ringrazio tutti per le puntuali dritte; in realtà la fuji x pro1 è in viaggio ed arriverà i primi giorni della prossima settimana. Dato che dovrò usarla immediatamente "in guerra" con il 18/55, cercavo di "armarmi" al meglio da subito, attraverso la Vostra esperienza, per non perdere del tempo prezioso inutilmente.
Vi terrò volentieri informati. Grazie ancora e buona fine settimana a tutti. roberto
Inviato: 17/10/2014 21:04
