cornice per scansione 8x10
Inviato: 16/11 12:32
Re: cornice per scansione 8x10
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Si trovano dei file STL gratuiti in rete per un oggetto del genere, se hai un amico con la stampante 3D te la cavi con molto meno.
Inviato: 17/11 11:50
Citazione dal sito del produttore: "No fancy glass, it simply holds the film about a mm in the air in the scanner’s area of sharpness."; cioè sta dicendo che 1 mm di scostamento dal piano di fuoco non incide sulla nitidezza.
E' proprio vero che l'ottimismo è il profumo della vita ...
Comunque, Alfonso, se hai margine per un peggioramento rispetto alla già ridotta risoluzione del sistema sensore/lente, che nei V700/800 copre l'area 8x10" (lo stesso usato dallo scanner per gli opachi), con poco sforzo ti posso stampare una guida uguale a quella (le calamitine da 1mm le ho già).
Con "margine di peggioramento" mi riferisco al solo calo di risoluzione, mentre invece risolveresti il problema degli anelli di newton (ammesso che la pellicola non spanci andando a poggiarsi sul vetro nella parte centrale).
Inviato: 17/11 15:31
Grazie Fabio, sempre preparato e competente. Il possibile, anzi certo, spanciamento della lastra è la prima ragione di diffidenza per il prodotto, poi la questione della distanza ottimale è ulteriore ragione di dubbio. un telaio simile sarebbe forse utile se avesse un sistema di tensionamento che tenesse così la lastra ben in piano, sperabilmente parallelo al vetro...
Inviato: Ieri alle 22:56
377 utente(i) online
(258 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 377
