Rilancio offerta su ebay |
Ciao...sto adocchiando un oggetto su ebay che non vorrei farmi sfuggire. Come funziona il rilancio automatico che ebay fa per te senza immettere ogni volta la cifra? Quale è il migliore sistema per fare in modo di non perdere l'oggetto?
Inviato: 7/12/2008 14:17
Re: Rilancio offerta su ebay |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Ciao GL
Il modo migliore è attivare uno sniper. E' un sevizio fornito da società che puntano per te 3 secondi prima della fine dell'asta. Le possibilità di aggiudicarsi l'oggetto sono altissime. Io tutte le volte che l'ho usato ho vinto.
Inviato: 7/12/2008 15:01
479
Se per te non è un problema essere al pc quando l'asta finisce, io farei in modo di fare la mia offerta nell'ultimo minuto dell'asta. Diciamo a 30 secondi dalla fine, se ti puoi fidare della tua connessione (intendo: se reputi improbabile che ci sia un rallentamento di più di 20 secondi).
In quanto alla cifra da offrire, io decido prima quanto credo che valga l'oggetto e, se davvero ci tengo ad ottenerlo, aggiungo un 10%. Questa è la cifra che offro a fine asta. Ci sono programmi che automatizzano questo procedimento, detti sniper, che sono capaci di offrire anche negli ultimissimi secondi. Ci sono però un paio di ragioni per cui te li sconsiglio (le elenco in ordine d'importanza): 1) Se non li hai mai usati, potresti fare qualche bischerata (vediamo se indovini di dove sono!) proprio nella prima asta. 2) Devi fornire loro il tuo nome utente e password. Non credo siano usati a scopi truffaldini, ma se ci tieni puoi preferire evitare. 3) Ti togli il divertimento dell'asta =) Edit: Galeno, abbiamo risposto insieme! In effetti gli sniper danno alte garanzie, ma quelli che ho visto fino ad ora hanno due o tre dettagliucci da configurare per cui eviterei di usarli la prima volta per un'asta a cui si tiene davvero.
Inviato: 7/12/2008 15:08
Io non uso gli sniper perché non mi va di dare quei dati personali; tuttavia ho sempre vinto le aste che mi interessavano - tranne la prima, perché non avevo ben chiaro il sistema - utilizzando due accorgimenti: 1) fare l'ultima mia massima offerta trenta secondi prima del termine; 2) fare sempre un'offerta con una cifra 'strana', quindi, e. g., non 1000, ma 1031,57.
Inviato: 7/12/2008 15:28
io sono a favore dell'uso di uno sniper, personalmente ne uso uno online (www.snip.pl), senza dover scaricare e installare nessun software sul pc. A mio avviso ha due vantaggi fondamentali: 1)E' l'unico modo di tenere il prezzo d'asta il più basso possibile (a differenza del rilancio automatico fornito da ebay) 2)Si puà configurare anche su più aste con criteri molto semplici ma efficaci (tipo se il prezzo sull'asta 1 supera "x" allora annulla i rilanci e passa allasta "y" etc) e ci si puà dimenticare del termine dell'asta. Ciao!
Inviato: 7/12/2008 17:20
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
Io uso lo sniper in due casi:
1 - quando l'asta finisce in orari assurdi (ad esempio le aste USA hanno termine quando qui è notte 2 - quando ci sono più oggetti che possono interessarmi e in alternativa fra loro, in questo caso è possibile dare ad ogniuno un prezzo e stabilire che le offerte si fermano al primo oggetto aggiudicato. Io uso auctionsniper da qualche anno senza alcun problema. Ha anche un'altro vantaggio, non farsi prendere dall'euforia dell'asta e quindi rilanciare oltre quanto si era stabilito inizialmente, cosa che mi è capitata alcune volte nelle mi prime aste su ebay.
Inviato: 7/12/2008 18:53
----------------------- Tessera C.F.A.O. n°15... |
Grazie a tutti alla fine ho vinto...ma ero l'unico offerente
Speriamo non sia un bidone Ho l'impressione che il fatto che il venditore abbia sbagliato a scrivere il nome del prodotto, ha falsato le ricerche...infatti l'ho trovato per caso alla fine. Forse perciò ero da solo...
Inviato: 8/12/2008 13:18
Beh, per vincere un'asta, al di là di ogni tecnicismo, il fattore C è sempre determinante !
Inviato: 8/12/2008 17:35
