Vetro fresnel per 6x6 tipo Rolleiflex |
24/5/2007 10:49 Da Puglia
225
Salve a tutti, vorrei sostituire alla Flexaret VI il vetro Fresnel perchè è in plastica e di è ingiallito.
Sapete dove posso acquistarlo?? Grazie a tutti
Inviato: 20/1/2009 1:30
Alcuni test ed alcune foto. http://www.flickr.com/photos/8763925@N08/ Ja som tvoja laska, a tvoja laska hybe moje srdce.... |
Re: Vetro fresnel per 6x6 tipo Rolleiflex |
286
Ciao, quanto vuoi spendere? Io l'anno scorso l'ho sostiuito sulla rolleicord con uno più luminoso prodotto da un signore negli Stati Uniti. Ho speso 25-30 euro compresa spedizione e dogana. Se puoi aspettare fino a stasera-domattina lo cerco e ti lascio i riferimenti.
Inviato: 20/1/2009 9:09
28/10/2006 14:37 Messaggi:
466
ciao,
ho avuto due flexaret VII di cui la prima presentava lo stesso tuo problema: il vetrino era diventato completamente marrone. La soluzione non è semplicissima, anche per via dello smontaggio difficoltoso del gruppo visore. A suo tempo presi per 15 euro da un cinese su ebay un vetrino acrilico fresnel per rolleicord, ma non feci in tempo a provarlo che arrivà la seconda flexaret. La cosa alla quale devi stare attento sono le dimensioni: il vetrino cinese era molto stretto e comunque più sottile, per cui nel caso sarebbe stato necessario spessorarlo. Ho sentito di gente che ha comprato un vetrino fresnel da sistemi mamiya e poi l'ha tagliato. Altro non so.
Inviato: 20/1/2009 9:11
225
Grazie a tutti,Facavek, se trovi qualcosa fammi sapere.
Inviato: 20/1/2009 12:15
286
Mi è venuto in mente...eccolo..
http://rick_oleson.tripod.com/index-175.html Vedi se puà fare al caso tuo. Fabio
Inviato: 20/1/2009 12:29
13/9/2006 9:55 Da Milano
728
Hai visto queste istruzioni ?
Inviato: 20/1/2009 19:16
225
Grazie mille a tutti,il link di Umberto è una salvezza
Inviato: 20/1/2009 20:23
286
La scrittura e il segno somigliano tanto a quelli delle istruzioni che mi ha fornito Rick Oleson per la Rolleicord prima di decidere di acquistare il vetrino.
Inviato: 21/1/2009 8:53
225
Scusate tutti, ho saputo che la mia Flexaret non ha il vetro di fresnel, devo cercare quindi un vetro smerigliato???
Aiutatemi a capire, non conosco le differenze dei vetri. Grazie a tutti.
Inviato: 21/1/2009 11:09
466
ma chi te l'ha detta 'sta str....????
Vado un po' a memoria perchè è passato del tempo, ma la macchina in questione ce l'ho e l'ho smontata e rimontata. La flexaret ha il visore composto da due parti: un vetro smerigliato di spessore a occhio poco inferiore ai 2mm e una lente di fresnel di plasticaccia, a occhio di spessore poco superiore ai 2mm. E' possibile eliminare la lente di fresnel spessorando poi il vetro smerigliato, ma avresti una fortissima caduta di luce ai bordi del mirino, per cui questa operazione è sconsigliabile. I vetrini che si trovano su internet sostituiscono da soli sia la lente che il vetrino della flexaret, il che comporta un problema di spessori. Non ho idea se si possa mettere il vetrino fresnel insieme al vetro smerigliato originale, perchè alla fine non eseguii più la sostituzione, essendomi arrivata una flexaret nuova (la prima era appartenuta a mio nonno). Per fare queste manovre devi smontare il gruppo visore, cosa non facile perchè devi staccare la pelle del frontale fino a scoprire quattro viti molto incassate che si trovano più o meno ai quattro angoli. Poi devi riattaccare tutto... Comunque è un vero peccato che la flexaret presenti tutti questi problemi di conservazione e affidabilità (entrambi i miei due esemplari hanno problemi con l'otturatore-avenzamento): il belar che l'equipaggia, un tessar-clone, va davvero molto bene se diaframmato un minimo ed ha una resa molto piacevole. Per certi versi è meglio della rolleiflex...
Inviato: 21/1/2009 11:35
225
Marco, la mia è una Flexaret VI, ho trovato questi link:
http://flickr.com/groups/25372307@N00/discuss/72157600058389986/ http://ebgy.free.fr/photo/docs/flexaretVI.pdf In entrambi dice che non ha il Fresnel, ma solo "Ground glass" Ultima cosa, sarebbe pssibile montare un vetro che "splitta" l'immagine per mettere a fuoco??? Non sono pratico di queste nozioni, aiutatemi.
Inviato: 21/1/2009 12:16
466
guarda la risposta su flickr è mia...
In ogni caso, per fugare qualsiasi dubbio, dovresti smontarla, magari seguendo questo http://photocom.hp.infoseek.co.jp/Flexaret%20repair/index.html sono sicuro al 99% che è come ti ho detto io, cioè che c'è un vetro smerigliato di messa a fuoco e una lente fresnel di plastica. Comunque, anche se non fosse così, l'unica cosa che puoi fare è procurarti innanzitutto il vetrino fresnel, poi smontare la macchina e verificare come devi montare il nuovo vetrino, se devi spessorarlo o meno, se puoi farlo lavorare insieme allo schermo di messa a fuoco originale oppure no, verificare la correttezza di messa a fuoco ecc. ecc. Forse è addirittura preferibile che tu smonti prima la macchina per vedere l'esatta misura del vetrino (larghezza lunghezza spessore) per ordinare esattamente ciò che ti serve.
Inviato: 21/1/2009 13:16
225
Ok, grazie, cerchero'di contattare la Meopta e vedro' cosa mi dicono.
Inviato: 21/1/2009 13:37
225
Ho contattato Meopta chiedendo se la Flexaret 6 avesse il fresnel, questa è la risposta.
Flexaret VI camera has been manufactured in 1961-1967, its focusing screen was a ground glass. Quindi è senza fresnel????
Inviato: 22/1/2009 14:52
