Metodi veloci ed automatici per creare cornici? |
1333
Come da titolo...mi chiedevo quali metodi utilizzate per creare in maniera veloce ed automatica cornici per grossi quantitativi di foto...magari mettendoci anche la firma e a prescindere dal fatto che siano verticali od orizzonatali.
Inviato: 1/2/2008 12:35
Re: Metodi veloci ed automatici per creare cornici? |
20/7/2006 23:01 Da Crema
563
io utilizzo photoshop. non automatico ma veloce.
apro l'immagine,livello, nuovo livello dello sfondo; in immagine vado in dimensione quadro,seleziono PERCENTUALE dal menu a tendina e stabilisco il valore desiderato per larghezza e altezza. Dopo di che se voglio unisco i livelli ed ottengo la cornice con il colore che ho impostato. posso anche (SENZA UNIRE) i livelli, selezionare Stile livello per ottenere ombre esterne,smusso effetto rilievo,ombre interne...dopo di che unisco tutto. Per firma e testi utilizzo iltasto testi. Spero di averca capito e di essere stato utile. http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i26.tinypic.com/107w1sw.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>" rel="external" title="">esempio
Inviato: 1/2/2008 13:13
1333
Ciao Beppe!!! Grazie per l'aiuto...purtroppo la voce nuovo livello dello sfondo in CS3 non riesco a trovarla....comunque il tuo metodo è un po' il solito che uso anch'io...io vado direttamente in dimensione quadro, metto la relativa e aggiungo un 10mm in entrambe le direzioni. Ho automatizzato questo sistema semplicemente utilizzando il comando AZIONI e l'ho impostato al tasto F4, così, quando premo F4 ottengo subito una cornice di 1cm x 1cm...ed il comando puà essere esteso ad intere cartelle con il comando automatizza.
Ora il problema vero che ho trovato è quello di capire come diavolo inserire anche la firma. Girellando in qua e là su internet ho viso che alcune persone si sono create un Script...ma non so come si faccia
Inviato: 1/2/2008 14:42
Ciao David,
perche' non ti porti la firma su un file con sfondo trasparente, te lo carichi e te lo sposti sulla foto una volta che hai sistemato la cornice? Quando sposti la firma questa ti va su un livello separato e quindi volendo puoi anche cambiarle colore e dimensione. Ciao, Renzo
Inviato: 1/2/2008 16:49
1333
Ciao Renzo!!!!
Alcune volte i file li elaboro giusto in Camera Raw (o capture one se sono elevati ISO) e non li apro neppure in PS...dunque volevo creare una procedura automatica che in un click mi permettesse di mettere cornice e firma a 200 o 300 file in un colpo solo....
Inviato: 1/2/2008 19:05
1854
ciao carpe
pollice verso per cornici e firma. IMHO. e poi a che servono? a presto, ric www.grandespirito.it
Inviato: 1/2/2008 19:26
1333
pollice verso per cornici e firma. IMHO. Non so che dirti...le foto di medio piccolo formato mi sono sempre piaciute con cornice bianca o nera...così come il B&W fatto in camera oscura, per le foto a cui tengo davvero metto spesso la cornice. La firma è per questioni commerciali, se stampo delle foto per una compagnia teatrale voglio che il nome sia presente ,se pur piccolo e non invasivo.
Inviato: 2/2/2008 11:48
