Resa morbida delle stampe digitali - ricampionamento immagini
Osservando le stampe digitali non posso fare a meno di notare una notevole perdita di incisione e microcontrasto rispetto alla visione dei files su monitor. Probabilmente sono io un fissato della nitidezza a tutti i costi, faccio foto di paesaggio e architettura e la resa morbida delle stampe digitali (lambda e laserlab) proprio non mi va giù. Del resto usare una mamiya 7 che dà  dei negativi straordinariamente incisi dettagliati per poi vederli stampati così non ha molto senso. Ora mi chiedo, è un limite implicito di queste macchine o sono io che sbaglio qualche passaggio? Ho sentito dire che puà essere dovuto al ricampionamento delle immagini, è così? Le scansioni me le ha fatte il laboratorio con uno scanner professionale, non conosco il modello ma so solo che è grande + o - come la mia stanza, costa decine di migliaia di euro ed è in grado di restituire i pixel reali (altro termine che non mi è molto chiaro). Potete dirmi qualcosa che mi aiuti ad orientarmi, sono davvero confuso. Grazie a tutti in anticipo.
Ric
Inviato: 20/4/2007 16:14
Re: Resa morbida delle stampe digitali - ricampionamento immagini
I file digitali, che provengono da uno scanner o direttamente da una macchina fotografica digitale (è indifferente), sono tendenzialmente "morbidi".
Questo è dovuto a varie ragioni intrinseche nella tecnologia stessa. Semplificando al massimo possiamo dire che vengono applicate varie "filtrature" per rendere "invisibili" scalettature ed artefatti vari dovuti alla natura dell'immagine digitale stessa che è composta da pixel (perdonate, sto semplificando ed uso termini impropri).
Per tale motivo stampando un file digitale come esce dallo scanner o dalla macchina si ottiene inevitabilmente una stampa morbida. Occorre per forza di cose restituire "nitidezza" al file grazie all'applicazione della maschera di contrasto. La maschera agisce rendendo netti i passaggi di tono fra chiaro/scuro, ed in tal modo "evidenzia" i bordi di quello che è raffigurato nella fotografia. Quindi la stampa da file digitale, inkjet, lambda o altro che sia non è morbida per sue caratteristiche tecniche, ma lo è solo se il file di origine non è adeguatamente preparato.
Inviato: 20/4/2007 16:26
Certo, ma i files da cui parto sono già  ottimi, la differenza di cui ti parlo la noto proprio tra la stampa e la visione a monitor del file. E' questo che mi fa imbestialire.
Ric
Inviato: 20/4/2007 16:45
Tieni conto anche del fatto che la nitidezza che vedi a monitor in parte si perde in fase di stampa. Tendenzialmente la maschera di contrasto ottimale per una visione a monitor è insufficiente per la stampa. Questo significa che per avere una stampa bella tagliente devi dosare la maschera in modo tale che a monitor ti sembrerà  eccessiva. In pratica quello che ti appare sovradosato a monitor non lo è in stampa. Capire come sovradosare la maschera a monitor per avere stampe nitide è questione di esperienza e tentativi. Devi trovare il giusto compromesso evitando di esagerare troppo ma allo stesso tempo di andarci troppo leggero.
Inviato: 20/4/2007 16:50
Ok, grazie davvero per i consigli, proverà subito. Per maschera di contrasto che intendete? Non è il comando brightness/contrast di PS? Dove si trova esattamente? grazie
Ric
Inviato: 20/4/2007 16:56
No, non c'entra nulla. Guarda questo link, ci trovi alcune nozioni di base (nella parte finale dell'articolo)
http://www.fotoavventure.it/freecontent/PS/index.php
Se poi vuoi ti segnalo altri articoli specifici e approfonditi, oltre ad una serie di programmi specifici per la sua applicazione ottimizzata.
Inviato: 20/4/2007 16:59
Te ne sarei davvero grato. Grazie mille
Ric
Inviato: 20/4/2007 17:07
Puoi provare direttamente il plugin Focal Blade. E' veramente ottimo. C'è in camera oscura digitale un topic sull'argomento.
Inviato: 20/4/2007 17:21
Grazie Gianluke, lo sto provando proprio adesso. Quali sono i parametri che mi consigli in "novice mode"?
Ric
Inviato: 20/4/2007 18:44
Questo è un articolo completo e molto interessante sulla mdc.
http://www.andreaolivotto.com/files/sharpening.pdf
Come programmi, oltre all'ottimo che ti ha consigliato gianluke, potresti provare anche Photo kit sharpener della PixelGenius, ottimo e molto semplice nel funzionamento.
Un ultimo consiglio: prova anche con la maschera di contrasto di Photoshop, prova a smanettare con i tre parametri di regolazione. Osservando gli effetti ti renderai conto di come funziona, quali sono i limiti e le bontà  dello sharpening.
Inviato: 20/4/2007 18:51
leggi il topic
http://www.fotoavventure.it/modules/n ... php?topic_id=2356&forum=4
usa i settaggi consigliati da Fer. Quelli delle schermate iniziali sono adatti per il web. Più avanti si parla dei settaggi per la stampa. Io ho aumentato il raggio da 1 a 1,5 mediamente. Dipende però dalla qualità  della tua scansione. Da quello che ho capito mi pare che il tuo lab usi un tamburo se lo scanner è grande come una stanza....
Inviato: 20/4/2007 19:54
Grazie mille, li ho già  provati. A dire il vero ho portato il radius fino a 2 senza alcun problema, sono buone scansioni da negativo 6x7 in BN per cui non ho neanche problemi di rumore. Farà delle stampe lambda di circa 50x63cm a 200 dpi (il tipo del lab mi ha detto che il durst lambda stampa a 200 dpi ma io ho qualche dubbio), ho già  avuto modo di testare che la resa di questa macchina è molto morbida per i miei gusti per cui cercherà di pompare lo sharpening il più possibile. Ti farà sapere.
Ric
Inviato: 20/4/2007 22:23
E' vero. Stampa a 200 ppi o a 400 ppi, ma difficilmente i laboratori la mandano a 400 perché va due volte più piano e quindi gli peggiora la produttività . E' vero che tende ad essere un po' moscetta di dettagli rispetto a una inkjet o a una Noritsu QSS.
Inviato: 21/4/2007 0:10
Da Al pais dlà ceramica
Il mio caso è simile, ma non identico.
Devo stampare alcuni files digitali in modo che il lato più lungo sia pari ad 80 cm.
Sviluppando tramite Photoshop (senza ricampionare) il RAW di una fotocamera 8 Mpixel, ed imponendo una dimensione immagine di 80 cm sul lato più lungo, il file scende ad una risoluzione di 103 dpi, che a mio avviso è inaccettabile !
I casi sono due:
- ricampionare durante lo sviluppo del RAW,
- ricampionare dopo aver sviluppato il RAW.
Ho dei dubbi in entrambi i casi, nel senso che non sono in grado di dire quale dei due è il metodo migliore e se vi sono altre alternative valide.
Ancora, un mio collega mi ha detto che esiste un software che permette di ricampionare in modo veramente ottimo i file digitali, ma non si ricorda il nome del medesimo !
Qualcuno ne sa qualcosa ?
Nella speranza di una vostra risposta.
Grazie.
Ciao.
Inviato: 21/1/2008 20:24
www.artmajeur.com/gianlucafaletti
Da Levico Terme (TN)
Forse si riferisce a questo ?
http://www.photoresampling.com/index.php
Per quanto riguarda il ricampionamento io lo preferisco verso la fine delle elaborazioni apportate e prima dei passaggi di Maschera di contrasto (con FocalBlade) o di NeatImage.
Ciao Andrea
Inviato: 21/1/2008 21:57
The lake
Alcuni Fotogrammi......
Ciao, grazie mille per la tua cortesia.
Hai acquistato Photoresampling ?
Se la risposta è affermativa per aumentare la dimensione dei file quale algoritmo utilizzi di quelli a disposizione ?
Grazie ancora.
Ciao.
Inviato: 22/1/2008 5:58
No non l'ho comperato, però ho scaricato una demo funzionante per verificarne le potenzialità . Non puoi stampare e l'immagine è ricoperta da un watermark, però la puoi salvare e portarla in PS
Per quello che ho potuto verificare mettendo a confronto sul monitor due ricampionamenti, uno con l'algoritmo GBLS e l'altro con bicubic di PS, ho trovato migliore duello di Photoresampling.
Ciao Andrea
Inviato: 22/1/2008 8:42
The lake
Da vicenza
io ho usato photo zoom pro 2 per il ricampionamento e non mi pareva male, qualcuno l'ha testato a fondo?
Inviato: 22/1/2008 9:01
ciaodo ..................
Io uso Photozoom Pro II, su consiglio di Fer. Probabilmente è il migliore software di resize in commercio.
L'algoritmo che usa chiamato S-Spline XL è una bomba.
I settaggi consigliatimi da Fer e che ho provato sono i seguenti:
Resize method = S-Spline XL
Sharpness = 100
Artificial detail = 30 (solo per ingrandimenti di almeno 1,5x altrimenti lasiare a 0)
Edge boost = 40
Detail boost = 90
Inviato: 22/1/2008 10:46
Da nord Sardegna
Ciao Marco, potresti postare due crop di confronto, per esempio resized 2x: uno con Photozoom Pro II settato con i parametri che indichi, l'altro con l'interpolazione bicubica di Photoshop?
Sarei molto curioso di vedere come i due software "interpretano" i dettagli in un resize piuttosto spinto...
Claudio
Inviato: 22/1/2008 21:24
119 utente(i) online
(106 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 119
