Correzione luce artificiale in PS |
Ciao a tutti, un consiglio agli esperti di photoshop. Ho fatto delle foto su commissione a degli interni di alcuni negozi di abbigliamento. In ogni caso era presente luce artificiale ma io ho scattato comunque con pellicola a colori (portra 400) perchè non sono riuscito a trovare una negativa adatta per il tungsteno (credo che esista solo la fuji npl). Dite che sarà possibile tornare a dei colori naturali in fase di postproduzione con photoshop pur non essendone un esperto? devo solo agire sulle curve? esistono plugin specifici? Sono graditi consigli, grazie.
Riccardo
Inviato: 30/3/2007 21:31
Re: Correzione luce artificiale in PS |
Ciao Riccardo,
se nelle immagini hai qualcosa che sai essere perfettamente bianco se con le curve ci clicchi sopra con il contagocce bianco i colori si dovrebbero normalizzare, poi puoi intervenire tu manualmente per migliorare ulteriormente la situazione. Con la luce neon pero' a volte si hanno dei problemi, ma li avresti avuti anche con la pellicola per luce artificiale. Per un risultato accettabile non bisogna esere dei maestri di PS, sono sicuro che ce la farai tranquillamente. Ciao, Renzo
Inviato: 31/3/2007 22:56
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Premetto che non mi e' capitato di fare prove specifiche, pero' necessitando di una correzione cosi' drastica si potrebbe tentare la carta del color balance gia' in scansione. Mi riferisco in particolare a Vuescan, che ha i classici valori preimpostati di bilanciamento, tipo tungsteno, fluorescente etc. Gli altri SW non so (Nikon Scan mi pare di no, ma non ho scaricato la versione aggiornata).
Inviato: 1/4/2007 3:45
Ciao Raffaello,
anche con Nikonscan si puo correggere una immagine in fase di scansione. Solito procedimento delle curve, si fa il punto del bianco su un oggetto che sappiamo essere tale, e sapendo di utilizzare questa tecnica si potrebbe inserire un bel foglio bianco in una delle foto. Pero' mi sembra sia di difficile uso, a volte mi e' risultato arduo con questo sistema ristabilire la giusta tonalita' di una foto. Vuescan mi sembra piu' facile da usare. Ciao, Renzo
Inviato: 1/4/2007 22:41
4735
Rimanendo in Photoshop: il consiglio di trovare un bianco nella foto e "ricalibrarla" in base a quello è buono ma potrebbe non bastare ed essere necessari ultriori aggiustamenti. Puoi usare per partire da zero o per piccoli aggiustamenti il color balance. Lo trovi in image - ajustments - color balance. Spunta l'opzione "preserve luminosity" in modo da non agire sulla luminosità . Parti lavorando su midtones, poi prova a regolare anche ombre e luci. Spostando i tre cursori dovresti riuscire ad eliminare le dominanti derivate dall'uso in interni di una pellicola non adatta. Con il primo cursore regoli la presenza del ciano rispetto al rosso. Con il seconso del magenta rispetto al verde e con il terzo del giallo rispetto al blu. Vai per tentativi e parti con i mezzitoni.
Una volta sistemate le cose con il color balance puoi ritoccare ancora la situazione con Hue/saturation/brightness. Lo trovi in image - adjustments - hue/saturation. Con il cursore hue vari la tinta complessiva dell'immagine, poi con saturation agisci smorzando una saturazione eccessiva dei colori o vice versa. In bocca al lupo. Marco
Inviato: 2/4/2007 0:36
2637
A me pero' pare assurdo che Photoshop con le sue infinite sofisticherie (e con quel che costa..) non preveda una funzionalita' basilare come la conversione della temperatura cromatica, o anche solo tra alcuni settaggi tipici di bilanciamento tipo diurna<>tungsteno<>fluorescente<>flash.
Da una veloce ricerca vedo comunque che si trovano plugin come questo AGD che sulla carta sembrerebbe piuttosto sofisticato ed efficace, e relativamente economico (ma disponibile solo per Windows ).
Inviato: 2/4/2007 9:30
x Galago: hai ragionissima. PaintShop lo fa.
Comunque correggere il bilanciamento del bianco da una scansione da negativo è un bell'incubo. Lo strato sensibile al blu è drammaticamente sottoesposto e quindi molto labile, con forte perdita di dettagli; tra l'altro la maschera arancione non aiuta, richiedendo già allo scanner un supplemento di esposizione per il canale blu. Si potrebbe lavorare in fase di scansione aumentando ancora l'esposizione del blu (se possibile sul modello di scanner / software di scansione) e poi con molta pazienza, armati di multi-color sampler (il contagocce a 4 misure di PS) e di curve, mettersi a sistemare i colori. Purtroppo in questi casi il digitale è veramente un altro pianeta... ad ogni modo se dovesse capitarti ancora di scattare in queste condizioni, cerca se possibile di usare una diapositiva per tungsteno o se proprio devi usare un negativo per luce diurna, usa un filtro di conversione blu. Purtroppo vale sempre il solito proverbio che cavare il sangue dalle rape è piuttosto difficile... lo dico per esperienza personale avendo scattato, anni fa, un servizio ad un albergo in interni con luce artificiale proprio su Portra e senza filtro di conversione. Fer
Inviato: 2/4/2007 10:35
L'ho scaricato e sembra ben fatto e con molte possibilità di intervento. Addirittura puoi caricare anche profili ICC e vedere le varie anteprime. Grazie della segnalazione. Anche su Vista funziona perfettamente
Inviato: 2/4/2007 10:44
bisognerebbe vedere il negativo. il mio consiglio è di fare una scan il più neutrale possibile (mai usare le correzioni di colore dal software di scansione, al massimo usa l'analog gain) e poi su PS lavorare sulle curve, sui canali e sui colori; normalmente e con un po' di pazienza si riesce ad ottenere ottimi risultati.
Inviato: 3/4/2007 12:11
