Adattatore per ottiche con attacco 39mm |
Ciao ragazzi.
Stavo cercando il modo di montare sul mio Durts600 ottiche con attacco da 39 mm. Dando un'occhiata il giro ho notato una certa scarsita di adattatori 39mmm per il Durst600 tipo il sixpla 39mm. Ci sono alternative ? Da fotomatica hanno in listino la rondella portaottica SIRIOPLA 39. Sapete se è compatibile con l'M600? Il diametro esterno è di 78 mm, ci dovremmo essere. Pensavo anche artigianali: far fresare il sixpla 25mm o il sixtub 25mm che ho per portarli a 39 mm. Non mi tirate i pomodori però! Ciao e buonanotte
Inviato: 27/9/2006 0:51
Re: Adattatore per ottiche con attacco 39mm |
20/7/2006 23:01 Da Crema
563
puà essere una buona soluzione. Già che ci sei fatti fare anche un paio di rondelle con avvitatura interna da 25 e con diametro superiore del nuovo innesto in modo da poterci usare anche gli altri obiettivi fissandoli da dietro la piastra.
Inviato: 27/9/2006 1:04
Ciao.
Mi sorge un dubbio Le rondelle portaottica sipla a mia disposizione sono leggermente convesse. Io le monto facendo puntare la parte convessa verso il piano di stampa. Ammesso che questo sia il verso giusto, in questo caso l'obiettivo non viene fatto rientrare nell'ingranditore bensì uscire leggermente. Sbaglio verso? Il siriopla 39mm che vendono da fotomatica è una rondella piana, questo sancisce definitivamente l'incompatibilità con il durst M600? Ciao.
Inviato: 27/9/2006 11:12
io per adattare il Componon 50 all'imboccatura del laborator 1200 la rondella me la feci fare da un tornitore. E' piatta, e la feci fare d'alluminio, ma sicuramente di ottone viene piu' precisa. Sicuramente se proprio non la trovi subito ammattisci meno. Francamente non so da che parte deve andare la convessita' della rondella deve andare. L'unica e' mettere un negativo e provare a focheggiare. Ciao, Renzo
Inviato: 27/9/2006 20:59
28/10/2006 14:37 Messaggi:
466
Ciao Sileno,
mi sono trovato su questa pagina cercando "sixpla" su google e mi sono registrato al sito. Casualmente mi trovo una sixpla da 39 e ho bisogno con una certa urgenza di una sixpla da 25. Se non hai già provveduto potremmo fare uno scambio. Ne approfitto per salutare tutti i partecipanti a questo forum che non conoscevo e che mi sembra notevole!
Inviato: 28/10/2006 14:42
La rondella l'hai posizionata giusta.
Inviato: 28/10/2006 15:33
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
Io invece ho una Lapla 25 che cambierei con una Lapla 39...
Inviato: 28/10/2006 17:05
