Sotto la pioggia con una folding in legno: consigli? |
Oggi durante un'escursione in montagna mi sono ritrovato per la prima volta a fotografare sotto l'acqua con la mia Nagaoka.
Non avendo con me un ombrello, non ho potuto fare altro che cercare di proteggere fotocamera ed obbiettivo con il panno nero. Però nonostante i miei tentativi la fotocamera è tornata a casa fradicia e la lente frontale dell'obbiettivo era piena di goccie di pioggia (ma questo lo si risolve facilmente con un paraluce). Non penso che la pioggia faccia bene ad una folding in legno. Si rischia concretamente di rovinare la macchina, o sono solo paranoie? Una volta tornati a casa cosa è meglio fare per far asciugare la fotocamera ed evitare che l'umidità faccia imbarcare il legno? Io mi sono limitato ad asciugarla con un panno morbido, ed aprirla tutta lasciandola aperta per un po' per disperdere l'umidità . Altre cose? Trattamenti particolari per il legno o per il soffietto? Anche gli chassis tirandoli fuori dallo zaino e portandoli verso la fotocamera hanno preso un po' di acqua. Quando ho infilato lo chassis nel dorso, sul volet c'erano alcune goccie d'acqua. C'è il rischio che sfilando il volet le goccie d'acqua che c'erano su siano finite sulla pellicola rovinandomi lo scatto? O solitamente ciò non succede? Grazie Enrico PS qualche consiglio per evitare che il vetro smerigliato si appanni?
Inviato: 6/8/2006 16:44
Re: Sotto la pioggia con una folding in legno: consigli? |
2/12/2005 14:40 Messaggi:
138
Dipende dal tipo di vernice che è stata usata, se è impermeabile o no. Nell'incertezza è meglio che tu asciughi il più in fretta possibile le parti in legno. L'acqua fà "gonfiare" il legno. Però tutto dovrebbe ritornare come prima. Ti sconsiglio di usare correnti d'aria (phon)poichè otterresti un ritiro delle fibre dalla parte del gettito d'aria (s' imbarca). Idem per l'esposizione al sole ed alle fonti di calore.
Ciao Lucas
Inviato: 7/8/2006 10:31
Credo che nella risposta di Lucas gli sia rimasto nella tastiera un "non",
infatti non usare getti d'aria o esporre al sole la macchina. Il corpo in legno è ben protetto da vernici impermeabilizzanti, maggiori cure vuole il soffietto che dovrebbe essere in finta pelle incollata, con l'umidita potrebbe scollarsi. Asciugando con pelle di daino o semplicemente Scottex da cucina dovrebbe tornare come prima. Le lenti, rinosso l'eccesso d'acqua, tamponare senza strofinare, lascia asciugare, l'acqua evapora ma le impurità rimangono sulla lente, rimuovile con un pennello morbido, onde evitare l'effetto carta vetrata. Probabilmente ti ho dette banalità e avrai già risolto, mi inquietava l'idea di una folding di legno maltrattata. ciao Ennio
Inviato: 7/8/2006 14:12
4470
Quoto in toto le ottime risposte che ti hanno già dato, le vernici impermeabilizzanti sono più che sufficienti a proteggere la tua 5x7", asciuga solo con cura la folding con un panno morbido e non dovrestio avere problemi, ovviamente quando piove però non lasciare la Nagaoka 3 ore sotto l'acqua senza alcuna protezione, se si inzuppa fradicia non c'è vernice impermeabilizzante che tenga ...io e Cristina abbiamo sempre nello zaino un panno che ci permette di asciugare sul posto il banco ottico in caso di pioggia e non dover necessariamente aspettare il rientro a casa...
Per il discorso degli chassis, a me non è mai capitato che le gocce presenti sul volet finissero poi sull'emulsione nel movimento di estrazione/inserimento, però seppur poco probabile non mi sentirei di escluderlo a priori, sai la sfiga ha vie misteriose ed infinite , anche in questo caso avere con te un panno ti permetterebbe di rimuovere le gocche d'acqua dallo chassis e fotografare con maggiore serenità ...
Inviato: 7/8/2006 16:14
Il mio sito |
Fondamentale è lasciare asciugare il legno a temperatura ed umidità ambiente, senza assolutamente metterlo vicino a fonti di calore.
Ottimo il consiglio del panno. Per il resto stai tranquillo, il legno teme il fuoco, non l'acqua ! Andrea
Inviato: 7/8/2006 16:28
Il guerriero ama la pioggia sul suo corpo
Il saggio usa l´ombrello e fuma la sua pipa!!!
Inviato: 7/8/2006 16:55
...ma il guerriero furbo si porta dietro anche un bel sacchettone di nylon oppure ( meglio ) un cosiddetto pipistrello che consente di portare sulle spalle anche lo zaino...
Inviato: 7/8/2006 20:54
138
Per Canebliz..
Non ho dimenticato un "non" perchè ho usato il verbo "sconsigliare", cioè "io ti sconsiglio di usare.....". Se avessi scritto "io ti sconsiglio di non usare...." è come se avessi detto " io ti consiglio di usare...." Mi sembra di essere stato chiaro.. Ciao Lucas
Inviato: 7/8/2006 21:13
scusa, avevo letto "consiglio",
mi è sfuggita la s
Inviato: 8/8/2006 7:13
grazie a tutti per i preziosi consigli
mi sa che il fotografo ha risentito della pioggia più della fotocamera
Inviato: 10/8/2006 15:30
