Canon 5D primi approcci
Non mi è ancora arrivato l'obiettivo, e allora ho montato sulla 5D l'85mm f/1,4 della Contax. Lavorando in manuale e senza troppo preoccuparsi dello stop-down si riesce a fotografare senza problemi. La resa mi sembra eccellente, anche se non ho ancora stampato nulla, ma ho solo visto le immagini sul monitor.
Il prossimo weekend lo proverà in studio con le modelle, sperando che non ci siano problemi con i flash da studio.
Appena avrà qualche scatto decente lo posterà.
Ciao a tutti.
Inviato: 23/5/2006 15:59
MV
Re: Canon 5D primi approcci
Michele
consiglio...prima di fare il servizio con le modelle ti conviene farti la messa a punto con il bianco perche´ specie con i flash da studio il sensore e´ meno tollerante della pellicola. Io con i Multiblitz se metto su flash ottengo una dominate giallina, mentre con i Briese ne ottengo un leggermete verdognola....oddio impercettibili ma ti risparmi un sacco di tempo poi in post....per fare foto di beauty cambia da parabola a parabola....io ho preso un fondale bianco ed in paio di ore ho fatto tutti i check, ne vale la pena.
Roberto
Inviato: 23/5/2006 17:13
visto l 'ottica luminosa e la ottima qualità  anche a 1600 e più asa della Eos 5D, io proverei a scattare "anche" solo con la luce pilota dei flash...per avere ottimi sfuocati: tanto fino al formato 20x30cm non dovresti avere problemi, anzi sfrutterei il poco rumore per ottime immagini in bianco e nero.
Che dici?
Inviato: 23/5/2006 21:30
Lo farà senz'altro, grazie.
Inviato: 24/5/2006 9:59
MV
Ottima idea, ci provo senz'altro.
Il mio problema è se la macchina puà "patire" se collegata ai flash da studio. Fino ad ora ho usato in studio solo il dorso hasselblad V96C e con quello non avevo problemi, ma non so come si comportino le reflex sfiziosette e delicatine.
Ciao.
Inviato: 24/5/2006 10:01
MV
La tensione massima che puà sopportare la 5D non è elevatissima. Da qualche parte avevo trovato le specifiche (un centinaio di volt?)... se i tuoi flash da studio sono anziani, potrebbero invero friggere qualcosa.
Però ci sono degli adattatori che consentono di mantenere sicura la macchina, es. il SafeSync della Wein...
Inviato: 24/5/2006 10:21
Michele
vai tranquillo io ho usato la 20D, la 5D e la 1DsMkII con i vecchi Bowens, con Elinchrom, Brise, Multiblitz e Profoto e mai avuto nessun problema con i cavi sincro normali....se poi vuoi lavorare piu´ comodo e senza alcun problema ti consiglio un remote control tipo quello della Multiblitz che costa un 100/150 euro e ti svincola dai cavi....okkio pero´ perche´ lavori con la fotocellula dei monotorcia o generatori e si ci sono altri fotografi che lavorano in contemporanea (tipo workshop) o studi associati e´ un bel casino....io ora uso un remote control (non mi ricordo la marca al momento) che la lavora su frequenza radio digitali, utile per vari motivi ma costa un okkio della testa.
PIUTTOSTO attento se usi i monotorcia con la digitale perche´ il rischio di fonderli e´ elevatissimo (se ti servono spiegazioni del perche´ basta tu chieda)....con i generatori non hai problemi, ho almeno gli puoi gestire.
Ti consiglio comunque un test con i riflettori che usi normalmente, il digitale gradisce una luce diversa da quella che normalmente si usa con il digitale....stesso riflettore 2 luci piu´ o meno diverse ma comunque mai uguali tra digitale ed analogico.
Roberto
Inviato: 24/5/2006 12:07
Ciao Roberto,
io per ora non ho la digitale ma i monotorcia si, e nella eventualita' che un giorno compri una digitale, o che me la faccia prestare mi piacerebbe sapere perche' rischio di fonderli. E se uso il flash della digitale per comandarli, visto che hanno la fotocellula? Tanto il flash della digitale lo "mangiano" di sicuro, al massimo gli fanno fare da schiaritore delle ombre.
Inviato: 24/5/2006 12:50
Ah, ecco, mi era successo di collegare un piccolo flash tascabile al dorso Hasselblad e il flash non solo non ha funzionato, ma è pure definitivamente morto. Ho provato con un secondo flashetto ed è accaduta la stessa cosa. A questo punto non ho avuto cuore di attaccarci il Metz!
Vuoi dire che il Metz corre dei rischi se collegato alla 5D?
Ciao.
Inviato: 24/5/2006 13:07
MV
Io ho attaccato l'Hasselblad Proflash (che e' poi un Metz 45) alla 1DsMkII all'attacco sincro e funziona senza problemi. Ovviamente non TTL...
Inviato: 24/5/2006 13:15
Beh, questo mi tranquillizza. Chissà  cosa diavolo è accaduto ai miei flashetti attaccati al V96C?
A proposito, Metz pubblicizza il suo nuovo flash a torcia con NG 70 (!) dicendo che è adatto alle fotocamere digitali. A parte la formidabile potenza che potrebbe rivelarsi utile soprattutto nell'uso di diaframmi chiusi, mi chiedo che cosa abbia di speciale rispetto a un normale Metz 45 CL-4. Forse consente il TTL con le digitali? ma in questo caso dovrebbe avere bisogno di un adattatore SCA, giusto? Ma se lo SCA funziona sul "mostro" dovrebbe funzionare anche sul "vecchio" 45 CL-$. Esistono adattatori SCA per le digitali?
Ciao.
Inviato: 24/5/2006 13:43
MV
Allora rapidamente e sinteticamente
tutti ma proprio tutti i fotografi (specie se si fotografa people) nel passare al digitale scattano di piu´ e piu´ velocemente del solito, tra il resto nel digitale spesso all´inizio si ha tendenza a cercare di usare diaframmi piu´ chiusi del solito......questo si traduce nel lavorare con i monotorcia alla massima potenza (specie quelli da 400/600/800 Ws)e con cicli di ricarica rapidi, questo mette alla frusta i condensatori ed in poco si fondono letteralmente.
Questa non e´ una favola metropolitana tant´e´ che quasi tutti i professionisti del noleggio sono passati ai generatori separati, la Profoto (secondo me ad oggi il top nel mondo flash) ha messo sul mercato l´evoluzione della serie 7 che sono dei generatori (con un sistema completissimo di teste ed accessori) con speciale accumulatore ed estremamente potenti 2400Ws assimetrici per mettere il fotografo nelle condizioni di lavorare alla potenza dell´80%.
Con i flash portatili il problema e´ dei picchi di assorbimeto io pure ho fuso un Metz 45 e un 60....hanno una vecchia tecnologia e quando si lavora con i ritmi del digitale il problema dei continui picchi di assorbimento mette a morte il sistema....forse e dico forse meglio oggi con i nuovi prodotti.
Ovviamente un uso "amatoriale" in cui si lavora con calma con cicli di scatto molto lenti i problemi di cui sopra si sentono molto meno.
Io Michele ho preso 3 Canon 580 (N.G. 58)ed il remot control della Canon ed un modo di lavorare ineguagliabile....una volta che ci ha preso la mano con i flash in funzione slave ci fai veramente quello che vuoi.....inavvicinabile da altri flash.....tra il resto poi ci sono anche una serie di accessori per la gestione della luce (calotte, diffusori...) che non ti fanno affatto rimpiangere la luce dei flash da studio ....io per i ritratti ambientati uso esclusivamente i 580.....ripeto pero´ che per prenderci la mano e capire le reali potenzialita´ ci ho messo qualche mese perche´ non c´era nessuno a darmi le giuste dritte, e´ Canon in questo e´ parca di info.
Roberto
Inviato: 24/5/2006 14:05
con i Metz 45 e 60, classici cavalli di battaglia non dovresti avere nessun problema con la Eos 5D.
I nuovi Metz hanno uno Sca diverso e permette solo di avere la massima "compatibilità " con il TTL delle digitali.
Io ho chiesto alla Fowa se i mie Metz potevano dare problemi alla piccola Oly E-1 e mi hanno confermato che potevo stare tranquillo...puoi chiedere anche tu e visto che ti trovi a Torino non devi neanche mandare una E-mail....
Uso i flash monotorcia ma in maniera "analogica" ovvero senza scattare come un matto: inoltre amo usare diaframmi molto aperti, ma è giusta l' osservazione di Roberto (non ci avevo pensato).
Uso anche la luce daylight Lupo per la fotografia di arredamento e non sarebbe male usarla anche in studio, visto che non scalda ed si ha una luce morbida ed avvolgente (esiste anche la classica luce spot che non ho).
Si puà sfruttare per effettuare scatti con i soggetti nitidi ed alcune parti in "movimento", come i capelli (aiutati da un ventilatore), una mano mentre prende un oggetto, una bellerina subito dopo un veloce giro su se stessa (lei ferma e la gonna o i vestiti poco attillati "mossi").....situazioni dove la luce flash non è la più indicata.
Tutte cose che già  sai.
Una volta i fotografi usavano i lucernai, ovvero ampie vetrate per sfruttare la luce naturale.....quei "volponi"!
Inviato: 24/5/2006 22:15
I Metz di ultima generazione sono compatibili ma le prestazioni non sono comunque avvicinabili agli speed della Canon usati con "maestria"....nascono all´interno di un sistema gli altri si adattano ad un sistema....e guarda che non sono un maniaco della marca a tutti i costi.
Per daylight ci si riferisce ai sistemi HMI a scarica che nel mondo della fotografia devono anche essere flicker free.....il sistema luce che intendi tu della Lupo e´ a luce fredda o meno prosiacamente neon a 5.000K.....il sistema della Lupo e´ in assoluto una "ciofeca" rispetto ad altri e tra il resto e´ pure costoso....molto meglio la risoluzione artigianale scopiazzando da cose "serie"....ti dico questo perche´ quasi un anno fa´ con i miei soci (tra il resto uno fa´ il direttore della fotografia da 20 ed ha un´esperienza di luci da paura) ci siamo posti il problema di quali fossero i sistemi luci migliori e gli abbiamo provati scientificamente tutti...tra questi anche i sistemi a luce fredda.....risolti con un sistema qualitativamente eccezzionale autocostruito......
lucernai mi raccomando rigorosamente esposti a nord e modelle "impalati"
Roberto
Inviato: 24/5/2006 22:55
Da Riviera del Brenta
Io personalmente trovo molto pratici e cmq buoni i flash 580 Canon che uso per servizio, però la luce che riesco ad ottenere con l'ultimo metz acquistato non ha paragoni, naturalmente sto parlando di servizi matrimoniali e cose del genere.
Stefano
Inviato: 24/5/2006 23:04
Tessera C.F.A.O n°1 .........
anch' io uso i flash "originali" sulla mia Olympus, ma il flash Metz a doppia parabola, pur scomodo perchè a torcia, regala una luce morbida (parabola principale indiretta) e quella piccola solo per schiarire gli occhi (nei matrimoni aiuta molto).
Comunque basterebbero 2/3 flash Metz montati su altrettnti stativi, "collegati" via radio o con servo flash ed il classico esposimetro separato per il flash....se si ha tempo di fare due conti, si puà fare a meno di supercostosi flash originali (i Metz è facile trovarli usati a prezzi bassi).
Ovvio, se non si hanno problemi di budget, la soluzione senza fili Canon è più "elegante".
Concordo sul costo dei Lupo, però sono funzionali e non ho avuto problemi nell' usarli con la pellicola prima ed adesso con il digitale.
Se mi dilettassi nel bricolage, sicuramente avrei risparmiato non poco ad autocostuirmeli...
Adesso anche la Condor vende luci simili, ma non sà i prezzi.
Inviato: 25/5/2006 9:04
154 utente(i) online
(148 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 154
