Info e consigli su Filtri Slim e adattatori Xume |
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Vorrei acquistare per un ultra grandangolo un filtro circolare Protector Slim o super Slim, i quali avendo un profilo ribassato della cornice credo da 3,3 a 3,5mm non dovrebbero generare vignettature, ma mi è venuto un dubbio riguardo l'applicazione dei tappi su codesti filtri ribassati, già con i filtri normali, i classici tappi copriobiettivi anteriori del tipo a molla se non posizionati per bene tendono a staccarsi, con i filtri Slim credo che li perderò del tutto, chi li usa cosa mi può dire a riguardo... è davvero un problema?
Gli adattatori Manfrotto XUME sono una soluzione magnetica, che permette di fissare velocemente i filtri fotografici sull’obiettivo. Ottimo per chi deve cambiare spesso vari tipi di filtro dal Protector all'UV; dal Polarizzatore all'ND ecc.tutto questo può costituire una vera seccatura: svita questo e avvita quell'altro con le filettature dei portafiltri molto delicate che tendono a sfilettarsi. Gli accessori XUME secondo la casa hanno i magneti che non interferiscono con il meccanismo di messa a fuoco dell’obiettivo, con le stabilizzazioni; con le schede di memoria, o con altri dispositivi elettronici. Per quanto riguarda le vignettature invece ci sono problemi con i grandangoli spinti, gli adattatori infatti aggiungono uno spessore di circa 6mm, portando il filtro più distante dalla lente anteriore dell’obiettivo e ciò produce la vignettatura. Per ridurre tale problema basta utilizzare focali dai 35mm in su. Un utente di Juza dichiara che con il suo Canon EF 16/35 f4L IS USM (Diametro portafiltri da 77mm), è possibile usarlo a partire da 20mm e non ha trovato soluzione nemmeno con l’adozione di un anello Step-Down da 82 a 77 Non Vi pare che solo 5 mm di differenza siano troppo pochi, aumentando di 10mm pensate si possa risolvere? Infine quali mi consigliereste tra i filtri Protector: Hoya HD2 Protector; Olympus ZUIKO PRF-ZD77 PRO 77mm; B+W 77mm Clear MRC 77mm; Singh Ray ottimi ma costano un botto. Parlano benissimo dei Nisi UHC Protector Pro Nano AL-H9-318 77mm; Heliopan 77mm SH-PMC Protection Filter; Tiffen 77mm Digital Ultra Clear Filter Sembrano tutti buoni e piuttosto costosi.
Inviato: 19/4/2018 21:01
Re: Info e consigli su Filtri Slim e adattatori Xume |
Heliopan: ho una preferenza per questi filtri che, in tanti anni, mi hanno sempre soddisfatto.
Inviato: 19/4/2018 22:22
6552
...e siamo in due
Inviato: 20/4/2018 19:24
