Bracketing con la D700 |
Aiuto....
Sto diventando matto su questo cavolo di manuale ma non riesco a trovare come si fa il bracketing automatico con incremento e decremento di 1/2 stop ( o anche diverso ) con la D700. Tempo fa ero riuscito ( per errore ) ad impostarlo, anche se manualmente, cioe' premendo piu' volte lo scatto, ma ora non mi riesce piu' neppure questo. Qualcuno puo' aiutarmi prima che affidi alla stufa il manuale? A parte gli scherzi, il manuale non e' affatto chiaro, ma per questo nemmeno il menu' sulla macchina lo e'.... Ciao e grazie per l'attenzione, Renzo
Inviato: 29/11/2011 16:20
Re: Bracketing con la D700 |
Sto guardando sul web e sembra non si possa, almeno in modo semplice. Se fosse cosi' sarei molto deluso perche' a fronte di impostazioni spessissimo inutili o scarsamente usate tralasciare una funzione tanto importante, specialmente su una macchina che soffre le alte luci, mi sembrerebbe che chi ha programmato menu e funzioni si sia quantomeno un po' perso...
Inviato: 29/11/2011 17:08
6557
In Italiano non l'ho trovato, ma spero che ti ci ritrovi lo stesso. Di sicuro la D700 fa tutto e di più.
http://www.youtube.com/watch?v=k8SW6f7x8WY
Inviato: 29/11/2011 17:27
Grazie Luciano,
l'avevo gia' visto, ma non spiega come fare i tre scatti base, fa una raffica di almeno 5 scatti, troppi per l'uso comune. Tre ne voglio, non uno di piu'.... Renzo
Inviato: 29/11/2011 18:49
Niente, ci rinuncio, e' arabo...ma che razza di cervello ingarbugliato hanno questi giap?
Inviato: 29/11/2011 20:36
1154
Ciao Renzo, non hai tutti i torti, comunque non disperare. Il sistema migliore per avere la funzione di Bracketing sempre a portata di mano è quello di impostarla sul pulsante Fn (sotto il pulsante della profondità di campo). Per farlo vai su “Menu/Menu personalizzazioni/Controlli/Funzione pulsante FUNZ./Pulsante FUNZ. + ghiere” ed imposta il valore “Auto bracketing OK”. Da questo momento per accedere la funzione dovrai premere il tasto Fn, quindi con la chiera posteriore puoi impostare il numero di scatti (es: 3F = 3 scatti) e con la ghiera anteriore l’intervallo di esposizione tra l’uno e l’altro (0.3, 0.7, 1.0 stop); per ripristinare lo scatto normale premi di nuovo il tasto Fn selezionando con la ghiera posteriore il valore “0” Una volta impostato il tipo di bracketing desiderato (es: 3 statti con variozione +-0.3 stop), se avrai impostato la modalità Scatto Singolo (posizione S sulla chiera a sinistra) dovrai premere 3 volte il pulsante, se invece avrai impostato lo scatto continuo (posizione Cl o Ch) tenendo premuto il pulsante di scatto otterrai i 3 scatti in sequenza. Certo che se avessero lasciato il tasto BRK come era sui modelli precedenti ... A presto. Fabio
Inviato: 29/11/2011 20:43
La mangioooooooo Ma perche' non mi si sposta in nessun modo l'intervallo di esposizione? Mi rimane su 1.0.... Se avessi per le mani chi ha programmato la macchina gli farei un collino...Cosi' Grazie Fabio, fai ancora uno sforzo... Trovato! doveva essere impostato da menu' l'intervallo selezionabile...Continuo a non comprendere la ridondanza dei comandi che si annullano e condizionano l'un con l'altro... Per gli sventurati che si dovessero trovare come me nelle paludi... Dal menu' "personalizzazioni" occorre impostare su "misurazione/Esposizione" - "b2 Step EV in esposizione" dove i valori sono 1/3 1/2 1 Se viene selezionato 1 questo e' l'unico intervallo consentito nella selezione sul display superiore. Per avere un range superiore occorre aumentare il numero degli scatti. Ora e' tutto chiaro, che Dio te ne renda merito Fabio... Ciao, Renzo
Inviato: 29/11/2011 21:36
Modificato da Falcopardo su 29/11/2011 22:28:04
