Interessante adattatore per obiettivi vari su corpo Canon
Come ormai si sa uso spesso obiettivi di altre marche (specialmente Zeiss Contax/Yashica) sulla mia Canon 5DmkII.
Una condizione importante per la buona riuscita dell'operazione è l'anello adattatore.
Deve essere ben costruito come materiale e finiture e avere i giusti dimensionamenti: ben planare per evitare asimmetrie di nitidezza, non troppo spesso per evitare che l'obiettivo non metta a fuoco all'infinito, non troppo sottile per evitare che la lente posteriore urti contro lo specchio, con un dentino di ritenuta ben fatto, con una baionetta senza giochi ma senza forzature.
Ne ho provati tanti, di anelli; e senza dover ricorrere ai costosissimi Novoflex, che renderebbero l'intera operazione di dubbia convenienza economica, ho trovato su eBay alcuni fornitori piuttosto interessanti.
Qui ve ne segnalo due.
Uno è lo statunitense Fotodiox.
http://www.fotodiox.com/
Ho preso un adattatore "basic", senza elettronica:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?V ... &ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Si tratta di un anello davvero a buon mercato.
Mi sono trovato molto bene: spedizione economica e velocissima (poi le Poste Italiane hanno rallentato il tutto, comunque arrivato in 6 giorni).
L'anello è molto ben costruito; ben rifinito, solido, ben dimensionato.
Nessun gioco di montatura e spessore ben indovinato, che non mi ha creato problemi né di fuoco all'infinito, né di interferenza con lo specchio, neppure con obiettivi "difficili" come il Distagon 35/2.8 e il Planar 50/1.7.
L'altro venditore che ho messo alla prova è "ml-gvalt":
http://stores.ebay.it/ml-gvalt
Ho acquistato un anello molto sofisticato, dotato di contatti elettrici governati da uno speciale chip programmabile, il "Dandelion":
Questo adattatore può essere programmato dalla macchina stessa, sia pure in modo (necessariamente!) macchinoso, sfruttando alcune particolari combinazioni di comandi.
Questo consente di registrare sul chip alcuni dati EXIF relativi all'obiettivo: lunghezza focale ed apertura massima, utilissimi quando si riguardano le immagini per tenere traccia di quale obiettivo si era usato.
Inoltre, questo chip abilita la messa a fuoco assistita: il corpo macchina aiuta la messa a fuoco manuale accendendo una conferma di messa a fuoco nel mirino.
Di più: a differenza di altri adattatori "attivi", in questo caso è anche possibile attivare una modalità di riconoscimento che inganna il corpo macchina facendogli credere di avere a che fare con un obiettivo AF.
Ciò permette non solo una migliore precisione della messa a fuoco assistita, ma anche di bloccare lo scatto sin quando il soggetto non è a fuoco; il che consente di scattare in MF in modo molto più affidabile del normale (si preme lo scatto, si mette a fuoco e la macchina scatta appena il fuoco è OK).
Infine, in questo modo è anche possibile impostare una correzione del backfocus/frontfocus, proprio come un obiettivo AF (utile per correggere eventuali errori sistematici della messa a fuoco assistita).
L'adattatore in sé è ben realizzato, più o meno al livello del Fotodiox; la contattiera è ben rifinita e correttamente posizionata.
Ho potuto programmare il chip per il mio Distagon 28/2.8, impostando focale = 28.0 mm e apertura massima = 2.8.
Niente male, rispetto al vecchio adattatore senza elettronica che faceva scrivere alla macchina "0mm f/0".
Spero di essere stato utile a qualcuno; preciso comunque di non avere alcun rapporto con i venditori di cui sopra (non sanno neppure che li ho segnalati) e naturalmente non mi assumo alcuna responsabilità sugli oggetti segnalati: potrei essere stato semplicemente fortunato!
Inviato: 14/12/2010 0:39
Re: Interessante adattatore per obiettivi vari su corpo Canon
Interessante... ma il minor tiraggio dei corpi Canon consente di realizzare adattatori a doppio innesto, invece di baionette da sostituire, anche per le ottiche Leica R?
Federico
Inviato: 14/12/2010 1:45
Esatto.
Inviato: 14/12/2010 8:40
Esatto.
Argh, questo mi mette un pochino in crisi
Mi verrebbe la tentazione di prendere una Canon digitale e un paio di adattatori e usarci tutte le mie ottiche Leica R.
Solo che non avendo attualmente nulla di Canon, avrei bisogno di uno zoom o due per le volte in cui mi occorressero AF e automatismi vari (visto che dovrei lavorare in stop-down con gli obiettivi Leica, se ho ben capito), ma d'altra parte mi sembra una follia comprare ottiche Canon quando ho già le analoghe Nikon della stessa focale... a quel punto probabilmente mi costerebbe meno comprare, al posto degli zoom Canon, la solita D700 (con cui usare le mie ottiche AF Nikkor), oltre alla digitale Canon con cui usare le ottiche Leica.
La domanda ora è: ha un senso questo discorso? E, se sì, a quanto si trova, usata, la più economica DSLR Canon che sia full frame e non sia eccessivamente anacronistica? Qui rischio di esaurire il budget, mi sa
Federico
Inviato: 14/12/2010 15:54
Potresti cercare una 5DmkII; c'è sempre qualcuno che se la vende poco prima del PMA (che è a febbraio) pensando di prendere un nuovo modello.
Ha il live view, il che ti libera da qualsiasi problema di messa a fuoco, curvatura di campo e focus shift.
Inoltre ti consente, un domani, di sfruttare al meglio quel capolavoro del 24/3.5L TS-E II, che attualmente non ha eguali nel campo delle reflex.
Grazie alla baionetta delle dimensioni di un boccaporto e al tiraggio ridotto, con economici adattatori puoi montare praticamente qualsiasi ottica reflex sia mai stata costruita (comprese Nikon e Leica), con poche eccezioni.
Puoi usarla per fare filmati HD 1920x1080p, ammesso che la cosa ti interessi (un giorno potrebbe essere utile. Io non l'ho mai fatto ma chissà).
Hai inoltre accesso a uno sterminato mercato dell'usato.
E' la migliore reflex 24x36? Assolutamente no, la migliore è la Nikon D3X.
Però, senza eccellere in nulla, fa benino un po' di tutto, il che tutto sommato non è poco.
E non costa una cifra spropositata.
Beh, per esempio io sto vendendo un 24-85/3.5-4.5 USM, che per questo scopo è senz'altro un buon acquisto (ora ho il 24-105/4L IS USM che costa mooolto di più senza essere un capolavoro).
Si trova usato sui 200 euro e te lo consiglio senz'altro (dopo averlo provato però... ce ne sono di sfortunati, io ne ho cambiati 2).
Inviato: 14/12/2010 17:25
Ciao Fer,
Ma la Eos5D mkII non è il modello attualmente a listino? E a che prezzo si trova usata, in ottime condizioni? Prendere una 5DII + una D700 + un buon monitor + un film processor Jobo + annessi e connessi (colorimetro, schede di memoria, attrezzatura da camera oscura, adattatori EOS-Leica ecc.,), tutto insieme, inizia a diventare un po' impegnativo, non parliamo poi se dovessi metter mano anche alla configurazione del pc... qualche modello precedente di Canon che sia consigliabile quale potrebbe essere, ad esempio?
Riguardo al 24 TS-E, grazie, non ne metto in dubbio l'eccellenza ma sono abbastanza allergico ai decentrabili
Già mi ritrovo, fra le altre cose, un PC-Micro 85 f/2.8D, che era del mio vecchio, e col quale non ho molto che farci... (tra parentesi, hai idea di quanto possa valere? E' veramente come nuovo, Nital, con imballi originali e tutto)
Come ottiche Canon, nel caso, vorrei qualcosa di stabilizzato tipo 70-200 (basta la versione f/4, volendo) e magari anche il vecchio 28-70 f/2.8 (che suppongo costi meno del 24-70 2.8) in abbinamento... tanto sui grandangoli più spinti (19 ecc.), sui tele molto lunghi e sugli obiettivi specialistici (macro, available light, persino decentrabili ecc.) coprirei con Leica. Alla fine sospetto che la cosa non mi costerebbe tanto meno di una D700 usata, e sarei comunque molto meno "completo" come ottiche AF, che non sono indispensabili ma che possono comunque far comodo, specie quando l'alternativa è lavorare in stop-down.
Federico
Inviato: 14/12/2010 19:25
No, una 5DmkII + una D700 è veramente un'operazione senza senso... o l'una o l'altra (e personalmente non avrei dubbi a preferire la 5DmkII).
Inviato: 14/12/2010 19:35
Beh, ma forse ha più senso di una D700 + un dorso digitale R, che è una scelta "chiusa", senza prospettive... o no? Invece così un domani potrei, se mi trovassi meglio con Canon, vendere tutto il mio sistema Nikon e andare avanti con Canon con ottiche Leica+Canon...
Sì, ma tu non sei nella situazione di avere una dozzina di ottiche Nikon e zero ottiche Canon
Federico
Inviato: 14/12/2010 19:42
Da Monfalcone
Ciao Fer ci faresti vedere anche qualche scatto con le ottiche Contax in questione?
Inviato: 14/12/2010 20:26
Ora non ho tempo, però sto pian piano faticosamente preparando alcuni articoli sulle ottiche reflex di altre marche adattate su Canon, tra cui questi Zeiss per Contax.
Ci saranno misure MTF, cenni storici e tecnici, foto di esempio.
Articolo introduttivo entro la fine dell'anno.
Inviato: 15/12/2010 12:56
Sì ma mentre puoi usare le ottiche Nikon su corpo Canon (perdendo solo l'autofocus), non puoi fare il contrario.
Inviato: 15/12/2010 12:58
Già, ma a me le ottiche Nikon servono in quanto AF, se perdo quello, montandole su Canon, tanto vale che utilizzi quelle Leica e buonanotte al secchio, no?
L'ultima idea era appunto quella di DSLR Nikon per usare le ottiche AF Nikkor (corredo per quando serve la massima praticità operativa: AF rapido, diversi zoom, flash sul pentaprisma, elevate prestazioni ad alti ISO ecc.), e DSLR Canon per usare le ottiche Leica R (corredo per maggior qualità: focali fisse, fuoco manuale, più Mpixel). A me non pare così insensata come idea, il guaio è il costo
Federico
Inviato: 15/12/2010 14:05
Ciao Federico,
se non lo fai già, tieni anche presente che le ottiche Leica R possono essere montate su corpi Nikon con apposito adattatore.
Prezzo Nikon D700 + prezzo Canon 5D MarkII = prezzo Nikon D3x ... e tagli la testa al toro
Inviato: 15/12/2010 14:18
Ciao Federico,
se non già non lo fai, tieni anche presente che le ottiche Leica R possono essere montate su corpi Nikon con apposito adattatore.
Lo so Fabio, è che purtroppo non è un adattatore, è una baionetta da sostituire, il che, oltre alla complicazione di mettersi lì col cacciavite cercando di non rompere tutto, significa che ne dovrei comprare un numero indecente, uno per ciascun obiettivo che ho; invece di adattatori Canon-Leica me ne basterebbero un paio, da montare di volta in volta, con facilità, sull'obiettivo che mi serve.
Beh oddio, 1800+2000 != 6000
Federico
Inviato: 15/12/2010 14:33
Scusami! Hai ragione, avevo in mente Mauro (Galeno) che usa ottiche Leica R sulla sua D700, ma non ricordavo che aveva dovuto sostituire la baionetta
Come non detto :-X
Inviato: 15/12/2010 14:46
Da Savona
Mi piacerebbe sapere se la versione di Planar 50 1,7 che sei riuscito a far funzionare su 5D mark II è del tipo AE ( con numeri f16 bianchi ) oppure del tipo MM ( con numeri f16 di colore verde ).
Detto questo, per confrontare il caso di quello che sto acquistando ( tipo MM ) mi piacerebbe sapere di quanto sporgono la levetta dei diaframmi e la cosiddetta " pinna di squalo " dal filo dell' adattatore nel tuo sistema 50 .7 + adattatore. Nel mio caso escono di 2 mm secchi , ma non ho ancora fatto alcuna prova per paura che lo specchio urti qualcuna di queste sporgenze . Il bordo posteriore del corpo ottico è perfettamente a filo con l' anello adattatore anche con messa a fuoco ad infinito.
Riesci gentilmente a rispondere ai quesiti che ti ho posto ?
grazie
Antonio
Inviato: 4/3/2013 15:38
Il mio 50/1.7 è un AE.
Ho poi un 28/2.8 MM, stesso adattatore, anche questo senza problemi.
2.5 millimetri (misurati con il calibro).
Io non ho interferenze né con la 5D né con la 5DmkII.
Però ci sono tolleranze costruttive anche significative su "pinna di squalo", adattatore e specchio; se si combinano in modo sfortunato, potresti comunque avere problemi.
Capisco il timore, però tieni presente che l'urto tra specchio e sporgenze è molto meno violento di quanto si possa immaginare; inoltre avviene sullo spigolo dello specchio, quindi non sulla superficie.
A me è successo, nel corso di altre prove (obiettivi Pentax), che lo specchio mi rimanesse bloccato contro una sporgenza; ma né lo specchio né l'obiettivo hanno avuto danni.
Inviato: 6/3/2013 14:45
Anch'io (con Nikon) ho urtato lo specchio con un duplicatore Leica che secondo le specifiche non doveva assolutamente urtare: mi sono preoccupato moltissimo, ma tutto ha continuato a funzionare regolarmente Poi mi è stato suggerito di provare con una vecchia F3 smontando mirino e vetrino per verificare la situazione dall'alto, alzando manualmente lo specchio con l'apposita levetta, e ho visto che nell'ultimissima parte di corsa arrivava a sfiorare, anche se in modo meno evidente rispetto alle digitali; evidentemente si devono essere sommate delle tolleranze tutte da una parte, sul mio esemplare di duplicatore, perché cercando in rete nessuno riporta di problemi con quello...
F.
Inviato: 6/3/2013 19:57
70 utente(i) online
(60 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 70
