errore nei dati, ridondanza ciclico
Da acqua aria terra
Azz e poi...azz cercando di copiare files .nef .jpg .tiff da un hard esterno(tech solo) ad un nuovo hard esterno (western digital) configurato come raid 1 riesco a copiare quasi tutto meno alcuni files in quanto mi viene dato questo messaggio:
Errore nei dati (controllo di ridondanza ciclico).
Ho fatto qualche ricerca sul web e si parla in genere di Cd graffiati e roba simile, ma non ho trovato niente su hard esterni. Ho già  provato a deframmentare l'hard esterno dal quale devo copiare ma non ho risolto il problema.
a presto, ric
Inviato: 29/10/2009 22:25
Re: errore nei dati, ridondanza ciclico
Da Pomarolo - Rovereto (TN)
Ric non fidarti del disco, problemi di superfice quasi sicuramente. Rindondanza, vuol dire che non riesce ad accedere a quel dato e ci riprova più volte senza farcela.
Inviato: 30/10/2009 1:25
Luca
Da acqua aria terra
Grazie Luca. In effetti visto come funzionava ultimamente questo hard esterno, qualche dubbio sulla sua integrità  mi era venuto e per questo ne ho preso uno nuovo che credo sia molto meglio del primo, o almeno lo spero.
I files per i quali mi dice esistere questo problema non sono copiabili,spostabili,eliminabili etc. etc. li ho persi per sempre? Sono copie uniche
Inviato: 30/10/2009 8:25
Guarda .... gli unici che ci possono mettere mano sono delle aziende specifiche di recupero dati in camera bianca, ma sinceramente quando succedono queste cose al 90% il problema è della superficie del disco, quindi non riescono neanche loro a recuperarli. Infatti la ridondanza ciclica capita proprio perchè la parte meccaninca ed elettronica delle testine funziona perfettamente ed insiste ad riallinearsi sul dato non leggibile.
N.B: il recuper dati parte mediamente da 500-600 Euro in su ....
Inviato: 30/10/2009 11:50
Luca
Da acqua aria terra
Grazie ancora Luca. Fortunatamente alla fine i files persi sono una decina e tutto sommato abbastanza facilmente riscattabili e comunque già  on line. Beh penso proprio che è stato un utile avvertimento: non risparmiare sui sistemi di back up.
ciao ric
Inviato: 30/10/2009 18:00
Se su quel disco non hai più nulla e non hai nulla da perdere dalla rottura totale del disco puoi fare un loop in dos e tentare di recuperare i dati così. In pratica fai un loop infinito che prova a copiare i file finché non ci riesce. C'è la speranza che, se fosse un errore meccanico o di superficie del piatto, a furia di riprovare una volta su 100 (o 1000) ti vada bene. Ma è solo una remota speranza.
Ti lascio un paio di file per eseguire il loop. Devi metterli entrambi in una cartella (per esemio c:\temp) ed eseguire "copia_1.bat". Dopo di che se vedi che va troppo veloce (non impiega nemmeno una frazione di secondo tra un tentativo e il seguente) ferma tutto....
copia_1.bat
@echo off
:copia
set /a tentativo+=1
echo tentativo %tentativo%
for /f %%a in ('dir /b C:\tmp\*') do call copia_2.bat %%a
del %temp%\listafile.tmp
dir /b c:\tmp\ > %temp%\listafile.tmp
for %%b in (dir %temp%\listafile.tmp) do (if %%~zb NEQ 0 (goto copia) )
copia_2.bat
@echo off
echo mi piace come muovi %1
move c:\tmp\%1 c:\temp\
Ovviamente devi variare "c:\tmp\" nella directory sorgente e "c:\temp\" nella directory di destinazione (possibilmente il path senza spazi, per favore).
Fammi sapere e buona fortuna
Roby
Inviato: 31/10/2009 18:53
116 utente(i) online
(96 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 116
