Accessorio per montare tre o piu' lampade al neon sotto un ombrello |
dopo avere sperimentato varie soluzioni per montare i lampadoni al neon su un supporto riflettente, ho trovato quella che mi e' sembrata la soluzione piu' semplice, e cioe' sfruttare gli ombrelli argentati che ho gia'. Mi mancava un supporto adatto e me lo sono costruito. Per ora come vedrete e' un prototipo per montare tre lampade, ma il prossimo ne potra' montare cinque. E' molto semplice. Basta un tondino di alluminio di 70mm di diametro, un trapano e una filiera di 3/8 cioe' del passo usato in fotografia. E, se non avete un fabbro a portata di mano, un po' d'olio di gomiti per segare il tondino in cilindri alti un cm o poco piu'. Ecco il dispositivo: Occorre poi montarci i supporti adatti, e cioe' degli spigot e una vite ( il foto e' piu' piccolo e il passo normale )per serrare il manico dell'ombrello. E poi ci si montano le lampade e l'ombrellino: sono circa 1000W ( equivalente, quella assorbita sono circa 150W )di luce molto diffusa. Per sostenere il tutto ho dovuto usare un'asta orizzontale controbilanciata da un peso da giraffa. Spero possa essere utile a qualcuno.. Ciao, Renzo
Inviato: 25/7/2009 12:28
Re: Accessorio per montare tre o piu' lampade al neon sotto un ombrello |
20/8/2008 18:11 Da Roma
118
Wow, l'idea e' ottima, peccato che sono negato con il bricolage ,
che tipo di neon sono? si trovano facilmente in commercio? A.
Inviato: 25/7/2009 15:44
le lampade sono queste, la ditta tedesca le fa arrivare in pochi giorni. Ciao, Renzo Il link non mi fa arrivare direttamente alle lampade, comunque sono le piu' grosse che trovi a listino. E' importante acquistare anche i portalampade che sono economici e pratici.
Inviato: 25/7/2009 16:46
Inviato: 25/7/2009 17:41
118
Grazie, il link si apre e l'ho inserito tra i preferiti, cercavo una soluzione per il bianco e nero e questa mi sembra ok!
A.
Inviato: 25/7/2009 17:53
una constatazione.... in still life, fotografando oggetti lucidi, l'ombrello, per di piu' con tre o piu' lampadoni sotto e relativi portalampade non e' il massimo in quanto si rivede tutto riflesso.
Mi sembra invece una buona illuminazione per oggetti opachi e anche per ritratti ( ma attenzione anche qui all'ombrello riflesso negli occhi ). Ciao, Renzo
Inviato: 26/7/2009 21:17
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Grazie caro Renzo, come sempre pieno di idee e capacità .
Inviato: 26/7/2009 21:43
torno sui miei passi.... l'accessorio funziona, quelle che invece hanno dei problemi sono le lampadone da 60W che sono inaffidabili in quanto non resistono al loro stesso peso e si aprono nel mezzo, lungo la linea rossa. Non sono incollate ma hanno una chiusura a scatto totalmente insufficiente a sopportare il peso dei tubi neon. Peccato, ne avevo acquistate parecchie.... Ciao, Renzo
Inviato: 23/12/2009 15:43
