obiettivi da ingranditore
buongiorno a tutti!
con il componon 150mm non riesco ad ottenere ingrandimenti spinti con il laborator 1000 ed il 4x5".
esiste un obiettivo che copra il formato 4x5" garantendomi anche un rapporto di ingrandimento maggiore a parità  di altezza della colonna dell'ingranditore?
grazie!!
Inviato: 22/12/2008 13:29
Re: obiettivi da ingranditore
Il 135mm. Guadagni qualche cosa, non moltissimo.
Guadagni di più con il HM 120 Apo Componon, ma spendendo un bel pò di soldini in più (trovarlo d'occasione non deve essere semplice e nuovo costicchia)
Inviato: 22/12/2008 13:38
grazie Luciano,anch'io pensai al 135mm...ma non l'ho mai provato.
con il 150mm arrivo giusto al 30x40,secondo te con il 135mm potrei arrivare al 40x50cm?
non che ne faccia molte,ma quando le devo fare devo smontare mezzo ingranditore per riuscire a stampare in terra!
grazie ancora!
Inviato: 22/12/2008 13:48
senti questa...se io montassi il 90mm grandagon invertito sulla piastra dell'ingranditore...potrei ottenere qualcosa di buono?
Inviato: 22/12/2008 13:53
L'dea di montare le normali ottiche sugli ingranditori è di vecchia memoria, ma non ha mai avuto successo poichè le ottiche da ingrandimento sono ottimizzate per le brevi distanze, e quindi forniscono un risultato migliore delle equivalenti ottiche da fotocamera.
Inviato: 22/12/2008 14:00
Credo di no. QUI dice che il 135 mm permette un guadagno del 10% in dimensioni di stampa. Quindi passeresti a circa un 33x44 cm., ancora un pò lontanuccio dal 40x50 pieno formato, a meno che non stampi su foglio 40x50 con un bel passpartout bianco attorno.
Inviato: 22/12/2008 14:14
io col 135 mm stampo normalmente in 40x50....
faccio piu' fatica col 50x60 perche' l'ingrandimento tocca dentro la colonna (usando iu 60 cm in verticale...)
laborator 1000 ce come ingranditore.
un saluto
Vittorio
Inviato: 22/12/2008 14:34
Per Renato: hai un PM
Inviato: 22/12/2008 15:32
Hai ragione Galeno,ma invertendola teoricamente dovrebbe ripristinarsi una condizione "normale".
Mi sa che se non trovo una buona occasione per questo (per me) sconosciuto 120mm dovrà rassegnarmi a smontare e rimontare la testa al piano superiore ogni volta...oppure prendermi un piccolo ingranditore tipo M600 ed usarlo per i formati piccoli ed il 1000 lasciarlo sempre con la testa alta.
grazie a tutti!
Inviato: 22/12/2008 15:58
Ciao Renato,
hai anche un'altra possibilita', e cioe' quella che ho adottato io per il mio laborator 1200.
Mi sono costruito un tavolo in ferro a tre piani con un supporto rinforzato sul retro del piano superiore sul quale ho avvitato l'ingranditore. Ogni piano e' amovibile e quindi si puo' scegliere su quale proiettare l'immagine, fino a livello praticamente di terra ma posso anche proiettare direttamente in terra togliendo l'ultimo piano.
Ovviamente la parte che sostiene l'ingranditore non deve avere alcuna possibilita' di flessione e torsione ma questo e' facilmente ottenibile con delle barre di metallo opportunamente ancorate.
La superficie del piano e' di 100x60cm ed e' totalmente sfruttabile.
Avevo delle foto di un secondo tavolo che avevo costruto per un durst BW 707 che non ritrovo e che sono forse andate perdute insieme ad un HD. Il BW l'ho venduto e il tavolo ora fa il porta vasi...
Inviato: 22/12/2008 21:13
...se non trovo una buona occasione per questo (per me) sconosciuto 120mm ...
è questo
oppure c'era (ora è fuori produzione, ma restano fondi di magazzino) questo Rodenstock 120mm a schema WA
QUI
Inviato: 22/12/2008 22:59
119 utente(i) online
(108 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 119
