proiezione su scanner
qualcuno di voi ha mai provato a proiettare con un ingranditore una foto.... su uno scanner? E' una fesseria o potrebbe essere utile a qualcosa?
Roby
Inviato: 11/12/2008 13:52
Re: proiezione su scanner
la vedo dura. Credo sia necessario un vetro smerigliato, in ogni caso, per ottenere un risultato "stranissimo".
Ci sono dei tipi eccentrici che hanno fatto qualcosa di simile applicando uno scanner flatbed a un banco ottico, e i risultati non sono certo pari a quelli di una scansione "normale".
Comunque lascio la risposta a qualcuno più esperto.
Inviato: 11/12/2008 14:42
Il fine quale sarebbe, visto che lo scanner acquisisce senza bisogno della proiezione ?
Inviato: 11/12/2008 18:39
"anticamente" se n'era parlato, perche' anche a me era venuta la balzana idea. Ma non si era arrivati a niente per la costruzione degli scanner. Mi sembra che fu Fer a smontarmi...
Pero' al mercatino dell'usato a Pistoia un amico di ruuz aveva acquistato un vetusto banco ottico con aria sorniona e poi venne fuori che volefa farci...un banco ottico digitale.
Si perche' ci voleva adattare uno scanner modificato. Ho appreso che non tutti gli scanner sono uguali, ci sono dei modelli ( vecchi ) che si prestano all'uopo perche' credo non abbiano microlenti o qualcosa di simile.
Pero' la luce dell'ingranditore non e' uguale alla pur pessima fornita da un menisco d'epoca. Pero' si puo' provare...
Bisogna sentire attraverso ruuz dal suo amico che modello di scanner e' e cosa fargli...
Ellemme, un'idea sarebbe di ottenere virtualmente un negativo A4 partendo da un 35mm. Infatti uno scanner per buono che sia con un negativo da 35mm ha sempre un po' di problemi e uno scanner dedicato costa; se invece deve leggere un negativo ben piu' grande, anche perdendo un po' di qualita' per strada...
Comunque alla base c'e' qualche nozione un po' balsana sulla trasmissione di un'immagine da un'ingranditore a un apparecchio che nasce per usi diversi...a meno di non ricercare degli effetti speciali e imprevisti.
Inviato: 11/12/2008 19:07
Appena ho tempo provo a fare alcuni tentativi. Vi faccio sapere com'è andata!
Inviato: 11/12/2008 21:37
Ovviamente non c'è nessun guadagno ne in qualità , ne in dinamica, anzi, introdurrebbe dei difetti che il sensore dello scanner non gradirebbe affatto. A parte i consistenti problemi di fuoco, allineamento e quant'altro, che avrebbero tolleranze micrometriche. A tutto questo ragionamento manca un concetto fondamentale, follia per follia rispondiamo, un sensore capace di leggere un piano a4 in trasparenza, non in riflessione costa inverosimilmente più di uno scanner dedicato. Sempre a trovarli... poi esempio potreste cannibalizzare un Duoscan Agfa, che il sensore lo possiede, ma già  scansisce l'A4 in trasparenza, quindi a che pro. Tsk, tsk, è e resta una idea balsana.....
Inviato: 11/12/2008 23:44
Inviato: 12/12/2008 22:46
119 utente(i) online
(103 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 119
