Nuova versione Vuescan
Vi segnalo una-tantum l'uscita di Vuescan versione 8.4.72, perché per la prima volta è presente il supporto multi-processore.
La differenza di prestazioni per scansioni di una certa dimensione è, sul mio PC quad-core, decisamente notevole.
Come al solito lo trovate qui
http://www.hamrick.com/
Inviato: 26/5/2008 16:09
Re: Nuova versione Vuescan
ho sbagliato.... ho confuso vuescan con nikon scan... ritorno nell'attesa...
sj
Inviato: 26/5/2008 16:19
sto facendo una prova...
sono però scettico sull'aumento di prestazioni... mentre scansisco vuescan usa lo 1,9% del processore... io ne ho 4 (mac pro) anche se va ad usare l'1,9% per 4 non penso che migliori la velocità . penso che nel mio caso il limite sia nello scanner (nikon 8000) e non nel programma.
comunque ora sto facendo una scansione di un 6x6 a 4000dpi con 4 passaggi, segno il tempo che ci impiega, installo la nuova versione e rifaccio la scansione e vediamo cosa succede.
dovvesse migliorare il tempo non mi lamenterei porprio
Inviato: 26/5/2008 18:41
ecco i tempi della prova:
vuescan nuova versione: 15' e 24"
vuescan versione precedente: 15' e 24"
ho controllato durante entrambe le scansioni le prestazioni del sistema.
processore: durante entrambe le scansioni il processore ha avuto un utilizzo da parte di vuescan del 1,9% con picchi del 3,5%
uso disco: per la maggiorparte del tempo la velocità  di scrittura è stata 607kb/s con picchi di un mega
uso memoria: la ram è l'unica differenza. la vecchia versione ha usato in media 310mb di ram e 1,7gb di memoria virtuale, la nuova versione ha usato 180mb di ram e 1,6gb di memoria virtuale.
l'unica cosa è che avendo fatto una scansione di un neg bn non ho usato il filtro ir che impegna un minimo di più il processore in fase di salvataggio del file, ma si parla comunque di una trentina di sec per scansione, anche se migliorasse il tempo di ci sarebbe un grande vantaggio.
queste le mie impressioni.
Inviato: 26/5/2008 19:20
Da Pomarolo - Rovereto (TN)
Scusa Daniele, ma credo che la velocità  si noti nell'elaborazione dell'immagine, non nella scansione che dipende più che altro dal tipo di connessione e dalla velocità  dello scanner nell'inviare l'immagine!
Inviato: 26/5/2008 20:17
Luca
sisi infatti è quello che mi sono detto anch'io. comunque anche il minor utilizzo di ram non è male come miglioramento.
comunque per quanto riguarda i tempi di elaborazione io non ho mai superato il minuto con diapositive fino al 6x9 per cui anche se il tempo scendesse non è un gran guadagno dato che per la scansione ce ne vogliono 20.
immagino però per con scanne più veloci il tempo di elaborazione incida maggiormente, soprattutto se si parla di grande formato.
p.s.
i tempi che ho indicato comprendo l'elaborazione e salvataggio
Inviato: 26/5/2008 20:40
non si fa in tempo a scaricarne una nuova che subito ne esce un'altra... ma Mr. Hamrick ogni tanto si riposa? vedo ora che è disponibile la versione 8.4.73
Inviato: 28/5/2008 8:56
Sì, Hamrick è instancabile!
Io ho trovato dei miglioramenti notevoli nella fase di post-processing e salvataggio dell'immagine, il che rende molto più veloce provare vari parametri e dare un'occhiata veloce (in preview) ai vari fotogrammi di una striscia.
Prima della versione multi-core per bilanciare i colori, applicare il profilo, pulire con l'IR, aggiornare la schermata ed eventualmente salvare l'immagine in TIFF compresso impiegava una discreta quantità  di tempo, ora lo vedo velocissimo...
Inviato: 28/5/2008 10:12
L'arteriosclerosi mi lascia un attimo di tregua e quel tedesco bastardo, herr Altzeimer, che mi nasconde le cose si riposa,quindi mi ricordo di chiedere al mitico Fer una cosa: per scansionare la Provia 1000 che uso solitamente, quale profilo colore consigli tra quelli che sono scaricabili grazie a quel benefattore del forum?
grazie e un saluto
Inviato: 28/5/2008 10:57
Ehm... temo di non seguirti.
Tieni presente che un profilo colore è indissolubilmente legato ad altri tre fattori, oltre alla pellicola:
- Il modello di scanner (non si puà usare sullo scanner A un profilo creato per lo scanner B)
- L'applicazione di scansione
- I parametri dell'applicazione di scansione
Quindi dovrei almeno sapere che scanner hai.
Inviato: 28/5/2008 11:05
chi mi segue è perduto...
scusa, sono stato incredibilmente distratto e non ho specificato nulla.
vado a rimediare: ho scaricato i profili icc per vuescan per il v700 che si trovano sotto la voce "scansione e acquisizione" che mi sembra siano stati messi a disposizione proprio da te, Fer (se mi sbaglio chiedo venia e ringrazio comunque l'autore) e volevo chiedere quale profilo è da usare per scansioni di pellicola provia 100 4x5.
grazie e scusa il ritardo nel rispondere ma gli ultimi giorni sono stati brutti davvero per motivi familiari.
Inviato: 31/5/2008 16:28
101 utente(i) online
(97 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 101
