mauro8156 |
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto e vorrei approfittare dell'esperienza di coloro che hanno pratica di C.O. L'ho appena allestita, è da profano ho acquistato dello sviluppo per pellicole Refinal in polvere da 5L. Lo devo preparare per intero, cioè per 5 L. o posso prepararne solo una piccola quantità necessaria? Una volta usato va rimesso nella bottoglia del liquido appena preparato o in bottiglia a sè. Sulle poche istruzioni dello sviluppo Refinal c'è un disegno che mostra la temperatura dell'acqua per preparare a 40°, mi sembra di aver letto temp.necessarie di 20° e non di 40°. Grazie dell'ospitalità e complimenti per il livello del forum/sito
Inviato: 10/9/2005 10:35
Re: mauro8156 |
1/9/2005 14:05 Da Padova
12
Ciao Mauro.
C'è un post su usenet che fa al caso tuo: http://groups.google.it/group/it.arti ... =3&hl=it#a0c278b2239d7ceb Prova a darci un'occhiata! emmedì
Inviato: 10/9/2005 11:18
Re: mauro8156 |
1969
Ciao e benvenuto.
Gli appassionati di CO sono sempre meno perciò non puà farmi che piacere averti tra noi. Ti consiglio di acquistare se non c'è l'hai un bilancino e pesare la polvere per fare un litro alla volta, io non ho esperienza con questo sviluppo però sono abbituato a gettare lo sviluppo dopo averlo usato una volta. La temperatura di 40°C ti serve solo nella fase di preparazione del bagno cioè per preparare la soluzione stock in modo che i componenti si mescolino bene, per usare lo sviluppo con il negativo devi usare la temperatura di 20°C. Se vuoi recuperare il bagno usato non mescolarlo con quello fresco, solo quando devi ri-usarlo dovresti o aumentare il tempo dello sviluppo o integrare dello sviluppo nuovo in quello già usato. Ciao Stefano
Re: mauro8156 |
2504
non penso sia una buona idea non preparare lo sviluppo interamente. Prelevando solo una parte della polvere non puoi essere sicuro che i componenti siano in proporzioni esatte. ciao Alessio
Inviato: 12/9/2005 7:50
Re: mauro8156 |
456
lo sviluppo refinal e' studiato apposta per sviluppare grandi volumi di pellicole, non vorrei dire cappellate ma mi pare che con i 5 litri si possano fare 5000 rotoli 35mm da 36 pose (da verificare nelle istruzioni).
quando l'ho usato era per la camera oscura dell'universita, con decide di utilizzatori che portavano i loro film a sviluppare. ne tenevo un litro come soluzione d'uso che gettavo ogni qualche mese. ogni litro vedeva cmq almeno qualche decina di pellicole. usare quindi un litro come bagno perduto sarebbe un vero peccato. se si hanno piccoli volumi di produzione, e si preferisce usare rivelatori sempre freschi allora e' meglio concentrarsi su prodotti diversi. ciao f
Inviato: 12/9/2005 11:43
Re: mauro8156 |
Con un litro di Refinal si possono sviluppare 10/12 pellicole 135 o rulli 120; diverso è il Refinal M con il quale, utilizzando il rigeneratore, si possono sviluppare un minimo di 30000 pellicole in una vasca da 70 litri... ma quest'ultimo è un prodotto industriale...
Una volta creata la soluzione d'uso, essa puà essere nuovamente utilizzata fino al suo limite con un aumento dei tempi di sviluppo, da un +5% entro tre giorni ad un 20% oltre alle due settimane. Personalmente preferisco utilizzare sempre soluzione usa e getta, che danno ottime garanzie di risultato e di riproducibilità dello stesso, senza introdurre nel processo altre ariabili quali la rigenerazione o la compensazione che complicano inutilmente le cose. Non vedo sinceramente perché utilizzare il Refinal, la cui peculiarità è quella di poter essere utilizzato per un numero elevato di trattamenti, se non si ha precisamente questa necessità ; in ogni caso è uno sviluppo onestessimo, nella norma in quanto a compensazione del contrasto ed a finezza di grana.
Inviato: 12/9/2005 15:04
Re: mauro8156 |
1969
Ciao a tutti
Il mio consiglio di dividere la polvere è cmq un consiglio estremo, anche perchè penso che non abbia molte pellicole da sviluppare, e avendo acquistato incautamente lo sviluppo deve trovare qualche soluzione per evitare di gettare tutto. Ciao Stefano
Inviato: 12/9/2005 15:36
Re: mauro8156 |
Sì, concordo, è l'unica cosa che puà fare, al limite anche suddividendo ulteriormente le dosi, finché si conserva la polvere nella confezione aperta si puà andare avanti: non ho dati sulla conservazione, ma in genere le polveri durano anni.
Poi, ripeto, è un onestissimo rivelatore, quindi è possibilissimo che Mauro ne sia ampiamente soddisfatto... A proposito: benvenuto Mauro, sono sempre contento quando c'è qualche novizio che entra in CO, vedrai che avrai grandi soddisfazioni! Ciao, Andrea
Inviato: 12/9/2005 15:48
