Help!!! Vista a 64bit o a 32?
Da Campi Bisenzio
Ho appena finito di montare il nuovo Pc...ma a questo punto o un bel dubbio...meglio Vista a 64Bit con il rischio di mal funzionamento delle applicazioni a 32 o mettere il meno sborone 32 e andare tranquillo???
Uffa che barba sono sempre indeciso su tutto...
Inviato: 14/11/2007 18:54
Re: Help!!! Vista a 64bit o a 32?
io andrei sul sicuro con istallazione a 32 bit.
Semplificando i vantaggi del 64bit li hai sopratutto usando applicazioni a 64bit e sul PC metti più di 4GB di Ram.
e questo lo paghi con problemi di driver che devono necessariamente essere a 64bit.
Certo quando uscirà  Photoshop a 64 bit e il PC è "quasi" dedicato ci farà anch'io un pensierino.
Inviato: 15/11/2007 0:09
Da Campi Bisenzio
Grazie per il consiglio! Lo sto installando! La Ram sarà  appunto 4gb 667mhz in dual channel.
Inviato: 15/11/2007 0:42
Guarda che 4 giga non te li vede la versione a 32 bit se non forzando alcuni file di sistema. Mi sempre che ne vede fino a 3Gb circa...devi installare la 64 bit. Io ho la 64 bit. La cosa che dovresti fare preliminarmente è controllare che tutte le periferiche che hai abbiamo i driver a 64 bit. Se sei coperto con tutto, allora non c'è nessun problema ad usare la versione a 64 bit.
Inviato: 15/11/2007 12:21
Da Campi Bisenzio
Mmmm cavolo ho già  installato la 32...credi che possa aggiornare l'installazione senza perdere tutti i programmi e le installazioni? Rifare tutto da capo noooo...mi piglia male....
Poi un'altra cosa...la fatidica dirctx 10 dove cavolo è? Da dove si aggiorna o scarica?
E sarei curioso di sapere il vostro indice di prestazioni del computer...è quel numerino che da vista se si va in pannello di controllo-->sistema e dovrebbe più o meno quantizzare le prestazioni della macchina.
Inviato: 15/11/2007 15:21
non credo si possa aggiornare la versione...però probabile..telefona alla Microsoft. Il mio indice di prestaz è 5,4. E' il numero dato dalla prestazione inferiore.
Inviato: 16/11/2007 1:54
Da Campi Bisenzio
Mmmm siccome un banco di Ram è difettoso e mi devonon rimborsare...credo che terrà 3 Gb di ram...per adesso. Purtroppo il Pc lo suo per molte cose oltre al lavoro e sulle imcompatibilità  del 64 bit ne ho lette di cotte e di crude...troppo poche le applicazione che lo sfruttano e quindi incompatibili...ho letto di programmi che neppure si installano.....valuterà ad anno nuovo.
Inoltre per la sfruttabilità  di più Ram si puà anche applicare il metodo PAE che porta vista 32 a riconoscere fino a 4gb.
Il mio indice di prestazione più basso è 5,5 il più alto 5,9.
Sul portatile il più basso è 4,4.
Adesso però ho dei grossi problemi di fluidità  con Photoshop...già  con lo strumento del guanto per scorre l'immagine ha bisogno di un mezzo secondo per iniziare a funzionare....poi l'immagine scorre velocissima, ma questo problema non ce l'ho sul notebook...stessa cosa per la palette dello zoom: se muovo direttamente lo scorrimento dello zoom a dx e sx nessun problema se invece clicco il pulsante di più zoom (a dx) o meno zoom (a sx) sento l'hdd che carica per mezzo secondo e poi zomma!!! Roba da matti!! Non so che fare...ho già  reinstallato PS, e sul portatile questi problemi non li ho....
Avete dei suggerimenti?
Inviato: 16/11/2007 13:11
Da Campi Bisenzio
Ok problema di non fluidità  risolto facendogli installare tutti gli aggiornamenti della suite...non so se a qualcuno puà interessare, ma proverà ad utilizzare il metodo PAV per vedere se vista 32 riesce a riconoscere ed utilizzare più di 3gb di ram.
Inviato: 16/11/2007 21:27
Per ora se hai solo 3 giga non toccare nulla...magari ti crei solo problemi che ora non serve risolvere.
Inviato: 17/11/2007 1:45
Da Pomarolo - Rovereto (TN)
Giusto per vostra informazione.....
http://www.onehardware.it/19/10/2007/ ... lutilizzo-di-4-gb-di-ram/
Per far gestire un po' meglio la Ram al sistema operativo. Non al software a 32 bit.
Inviato: 19/11/2007 12:08
Luca
E' quello che già  dicevamo appunto...si puà fare con la 32 bit ma potrebbero sorgere problemi...
Inviato: 19/11/2007 14:19
157 utente(i) online
(115 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 157
