Chiedo aiuto per Pirocatechina
Salve a tutti
ho un pestifero problema con lo sviluppo Pyrocat HD che non riesco a risolvere.
Lo sviluppo sembra funzionare benissimo, solo che a trattamento finito ho notato che sulla tank Jobo, quando è asciutta, vi è un deposito bianco di una polvere sottilissima: sembra talco. In pratica copre tutto l'interno della tank.
Poco male, se non fosse che tale deposito è presente anche sul negativo.
A negativo asciutto è praticamente invisibile, mentre da bagnato, se guardato con luce di taglio, si puà vedere questa "pappetta" uniforme che copre tutta la superficie. Se si tocca la superficie questo deposito si toglie facilmente ma poi da asciutto si vede dove si è toccato.
Dalla tank asciutta si toglie sfregando con una spugna, ma ho visto che è più facile intervenire con un leggerissimo bagno acido. Stessa cosa sul negativo.
Con le ultime 4 pellicole piane, con agitazione piuttosto rallentata, si sono formati anche dei piccoli puntini neri sul negativo (molto piccoli visibili solo con il lentino) che però non vanno via con il bagno acido, e se si tolgono manualmente lasciano un segno chiaro, come se lo sviluppo avesse lavorato solo parzialmente.
Ho fatto alcune variazioni ma senza risultati.
Pyrocat HD 1+1+100
Le varianti che ho provato sono:
Sia con carbonato di sodio che con carbonato di potassio
Con pellicole diverse - Tmax 400 - Hp5 - Fp4
Con diluizioni diverse
Con fissaggi diversi ( fissaggio basico e fissaggio Bw Bfix)
Con acqua di rubinetto o deionizzata
Il problema non si era mai verificato con altri sviluppi.
Spero mi possiate aiutare
Vi ringrazio.
Ferruccio
Inviato: 8/10/2007 19:10
Re: Chiedo aiuto per Pirocatechina
Da Nomi (Trento)
Ciao Ferruccio.
Il Pyrocat HD lo hai peparato tu o è una confezione industriale?
Senza vedere è difficile esprimere un'opinione ma l'impressione è che sia un problema dovuto alla preparazione dello sviluppo.
Paolo
Inviato: 10/10/2007 8:38
PaoloA ha scritto:
Ciao Ferruccio.
Paolo
Ciao Paolo
Lo sviluppo lo preparo in proprio.
Concordo che sia quello il problema, anche se ho ipotizzato altro, ma non riesco a capirne la causa, e peggio ancora, trovare un rimedio.
Ferruccio
Inviato: 10/10/2007 11:09
scusate so mi sggiungo ma vorrei provare a fare questo sviluppo...ma dove prendete la pirocatechina...grazie...vi seguo
Inviato: 10/10/2007 13:55
Da Nomi (Trento)
Potrebbe essere un problema dovuto alla messa in soluzione del sodio bisolfito.
Paolo
Inviato: 10/10/2007 17:16
Ciao Marzio
L'ho comperata in un negozio di prodotti chimici a Bologna, ma il fatto risale a circa 10 anni fa.
Comunque è marcata Carlo Erba.
Ferruccio
Inviato: 11/10/2007 16:38
Paolo
Ciao Paolo
Potresti darmi ulteriore ragguaglio ?
Nel timore che il fatto sia provocato da qualche componente
avariato, sto cambiandoli ad uno ad uno.
Sono in attesa di bisolfito "nuovo".
Ferruccio
Inviato: 11/10/2007 16:45
Da Nomi (Trento)
La mia è evidentemente un'impressione non conoscendo il tuo modus operandi nella preparazione. Più che ad un bisolfito scaduto penso ad una quantità  eccessiva o ad uno scioglimento imperfetto, ...
Paolo
Inviato: 11/10/2007 19:31
Da Nomi (Trento)
Ciao Marzio.
Io commercializzo un mio sviluppo (PA7) con la pirocatechina come componente base, lo faccio produrre industrialmente da Chimifoto Ornano, ma non posso aiutarti nell'acquisto del prodotto. Dovresti cercare presso delle ditte che vendono chimici magari per farmaceutica. Il problema, di solito sono le quantità . Potresti provare presso Zetalab (www.zetalab.it).
Paolo
Inviato: 11/10/2007 19:41
Salve ,io ricordo di aver avuto un problema simile su delle stampe,pero' il problema era l'acqua di lavaggio,prova ad usare acqua deionizzata anche x quest'ultimo,cosi' potrai decidere se montare dei filtri appositi.
Ciao.
Inviato: 11/10/2007 21:03
Ciao Paolo,
felice di leggerti anche sul forum di Fotoavventure...
Non sono ancora riuscito ad utilizzare la confenzione di sviluppo alla pirocatechina che mi hai dato...
Conto di farlo appena possibile..
Ti farà sapere come funziona...
Luca (Rollo Pyro)
Inviato: 12/10/2007 0:18
Da Nomi (Trento)
Ci conto Luca.
Ciao.
Paolo
Inviato: 12/10/2007 9:04
Paolo
Escludo sia la quantità  eccessiva che il mancato scioglimento: non fosse altro perché ho rifatto i tutte e due le soluzioni per 4 volte. Mi rifiuto di credere di aver ripetuto lo stesso errore.
Ti ringrazio dell'interessamento
Ferruccio
Inviato: 12/10/2007 20:17
Ciao.
Ciao Aton
Non credo che sia l'acqua: ho utilizzato quella deionizzata ed anche quella di un acquedotto diverso. Il problema resta.
Ferruccio
Inviato: 12/10/2007 20:19
Ciao Ferruccio. Ho più volte usato il pirocat HD preparato in proprio ma il problema che ti si è presentato non l'ho mai riscontrato. Penso sia da imputare a qualche sostanza scaduta, forse un componente della soluzione A o B è un po' "datato". Tra l'altro, per quel che ne so io non si usa il sodio bisolfito ma il sodio METABISOLFITO ANIDRO, ma non credo che sia la causa del tuo problema. Non so se tu la soluzione A la prepari utilizzando il propylene glycol: in questo caso si conserva meglio. Comunque ritengo che sarebbe meglio usare prodotti chimici freschi. Se vuoi un poco di pirocatechina (gratis) inviami un PM che te la faccio avere. Ciao.
Inviato: 13/10/2007 0:34
Ciao Serghei
Ti ringrazio per la offerta di pirocatechina "fresca" (ho molto apprezzato la tua gentilezza) ma ho un amico che me ne manda un poco acquistata di fresco.
Non credo che sia un problema di conservazione del concentrato poichè il difetto si presenta anche subito dopo la preparazione. Inoltre quando preparo il concentrato A cerco di non farlo troppo invecchiare.
Per quanto riguarda il sodio bisolfito e il sodio metabisolfito, "teoricamente" dovrebbero essere perfettamente intercambiabili (l'ho sempre fatto per altri usi), infatti nel ricettario di Photographer's Formulary
la formula HD è riportata con il sodio bisolfito.
Resta comunque il fatto che mi hai dato una ottima idea: appena possibile proverà con il sodio metabisolfito.
Ti farà sapere
Ferruccio
Inviato: 13/10/2007 10:41
Salve a tutti
Ho rifatto altre prove sostituendo sia la pirocatechina
che il sodio bisolfito, ma le macchie restano.
Vorrei inserire (direttamente) le foto nel messaggio per far vedere quello che resta sulle pareti della tank, ma non so come fare. Chiedo lumi.
Grazie di nuovo
Ferruccio
Inviato: 19/10/2007 16:30
Qui trovi un tutorial su come inserire immagini su questo forum.
Inviato: 19/10/2007 17:41
Salve
Ho provato a sostituire (contemporaneamente) sia la
pirocatechina che il sodio bisolfito, ma le macchie non sono sparite.
Ecco cosa resta sulla tank a trattamento finito (lavaggio incluso) e, anche se visibile in misura inferiore, sul negativo.
Prima di essere utilizzata la tank era pulitissima.
Ferruccio
http://picasaweb.google.it/ferro1010/MacchiePyrocatHD
PS. Grazie Ologon per le indicazioni.
Ho ancora un dubbio, come faccio a sostituire la stringa con la semplice scritta "QUI"
Inviato: 23/10/2007 9:57
Mi sembrava chiaro il tutorial. Comunque dopo che hai cliccato sull'immagine della catena ed inserito l'indirizzo, dai OK e ti appera un'altra casella di testo con la richiesta della stringa da inserire. Li ci scriverai ciò che vorrai.
Inviato: 23/10/2007 10:29
101 utente(i) online
(93 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 100
luciano, altro...
