consiglio x ingranditore
ciao a tutti , ho bisogno dei vostri consigli x sapere quale ingranditore puà adattarsi alle mie esigenze e alle mie possibilità  economiche
esigenze: che copra dal 24x36 ad almeno il 6x7 , bn e color , che possa fare facilmente stampe a pavimento e a muro , che sia stabile (il peso e l'ingombro non sono un problema)
ho pensato agli ingranditori iff (duogon e quodgon) ..ma a meno di 400 euro non ho trovato (è un prezzo ragionevole?)
ho adocchiato anche il durst m707 e il laborator 1200 (credo sia meglio il secondo)
cosa mi consigliate tra questi o altri che ho omesso?
grazie in anticipo .. ciao
Inviato: 16/9/2007 10:26
Re: consiglio x ingranditore
ho trovato un durst modular 70 da un negoziante che lo sta sistemando , me lo da ad un buon prezzo compreso di 2 ottiche (ancora non so quali)
sono certo sulle buone condizioni dell'apparecchio e sull'onestà  del venditore , unico mio dubbio è la possibilità  o meno di fare stampe a muro o pavimento , da qualche parte ho letto che è limitato sulla grandezza delle stampe ... qualcuno mi sa dire se è vero?
Inviato: 28/9/2007 12:56
Il Durst 70 dovrebbe permettere sia stampe a parete che a pavimento.
Però non capisco come ci si possa perdere in un bicchiere d'acqua.
Hai detto che l'ingranditore è lì sotto mano da un negoziante che lo sta sistemando? Basta andare in negozio e controllare: se la testa ruota fino ai 90°, ovviamente permetterà  proiezioni a parete. E se è possibile sfilarla dalla colonna e montarla in senso inverso, oppure smontare l'intero complesso testa-colonna per montarlo al contrario, saranno possibili anche le proiezioni a pavimento. Non scordate di mettere un bel pò di zavorra sul piano dell'ingranditore, quando provate la possibilità  di proiezioni a pavimento: potrebbe rovesciarsi tutto e allora, addio ingranditore!
Inviato: 28/9/2007 14:32
Ho ritrovato un vecchio depliant sul Modular 70 che lo reclamizza con la dicitura " Universalita' per eccellenza - Variazione nel sistema di poiezione: su ltavolo - a parete - a pavimento"
Solo che per ruotare la testa o applicare la colonna al muro penso ti dovrai costruire o trovare i supporti necessari,
Comunque la testa ruota a 90° e quindi in ogni modo lateralmente puoi proiettare sicuramente.
In pm ti mando la pagina del depliant a cui mi riferisco.
Il 707 l'ho avuto e ci proiettavo a parete ed e' un buon ingranditore fino al 6x7.
Il 1200 l'ho ancora ma di ruotare la testa per ora non mi e' mai passato per la testa perche' ha una gran testona e ho paura che si smonti e cada qualcosa. In compenso mi sono costruito uno scaffale in tubolare di ferro sul cui bordo ho costruito una staffa robustissima per l'ingranditore ( e' molto pesante ) e con i piani estraibili in modo da poter proiettare fino a terra dove poso raggiungere ingrandimenti di altezza circa di 120 cm.
Inviato: 28/9/2007 14:38
grazie a entrambi x la risposta , settimana prossima me lo fa vedere e mi dirà  a quanto me lo molla ... speriamo bene
Inviato: 28/9/2007 18:17
Scusami ma fino a che formato intendi stampare? Soprattutto col Laborator 1200 puoi fare ingrandimenti estremi senza basculare la testa. Qualcuno prima di me ha esposto un sistema ottimo per stampare molto grande in sostanza se non ho capito male allontanando il piano di lavoro. Invece mi preoccuperei di altre cose: che l'ingranditore sia in ordine meccanicamente, che tutti i blocchi tengano perfettamente, se ha dei condensatori, che non siano rovinati, opacizzati o altro, che il sistema di messa a fuoco sia affidabile ( stabilità  della meccanica). Poi passerei al porta negativi. Un vetrino per L 1200 costa 80 euro (sic). Questo per dire che devi controllare bene tutti i dettagli, vetri, machere. A mio avviso l'ultima cosa è la grandezza. Trova tu un sistema di allontanare la testa dal piano e la foto sarà  grande... se arriva luce! Buon divertimento. Er
Inviato: 29/9/2007 1:26
di una cosa mi ero dimenticato....
Il Modular 70 e' appunto un sistema modulare, con un certo numero di teste ed accessori per finalita' diverse.
C'e' il Modular BASIC per uso universale, il MICRO che sarebbe il massimo perche' e' un sistema elettronico automatico ( pero' bisognerebbe assicurarsi che funziona perche' altrimenti non te ne fai di niente ) il VARIO per stampa a contrasto variabile e il COLOR per stampa a colori.
Inviato: 29/9/2007 6:25
x er : il 1200 laborator sarebbe il massimo , ma finora non ho trovato occasioni economiche .. grazie x i consigli ,ciao
x falcopardo : mi ha detto che fa solo bn ,comunque è vero , in giro si beccano un sacco di accessori x questo ingranditore
grazie , ciao
Cristiano
Inviato: 30/9/2007 11:01
alla fine è un durst m700 , massiccio e impolverato ,fa le stampe a muro , arriva al 6x9 , me lo molla con 2 ottiche un'agfa 105 x il 6x9 e una x il 24x36 ma non so ancora quale perchè c'era troppo casino x trovarla, tank ,timer, focometro , luci , un 'apparecchio x lucidare e asciugare le stampe ,e i vari accessori che c'ha nella stanza .. + o - tutto l'occorrente x fare una camera oscura , m'ha chiesto 150 euro , mi sa che uno di sti giorni vado e gli svuoto lo stanzino
Inviato: 1/10/2007 19:03
Fossi in te farei due cose: uno lo prendo subito!
Due: tengo a bada l'entusiasmo. Non voglio raffreddarti, credo che con il tempo ti renderai conto che in camera oscura ogni dettaglio conta e purtroppo... costa! Detto questo un M700 a quel prezzo si compra subito e poi piano piano vedrai cosa c'è da migliorare.
Buon divertimento.
er
Inviato: 1/10/2007 20:00
Se ti interessa e hai voglia di fare una girata io ho lo scaffale in ferro proprio per l'M700, strutturato come quello che ho per il 1200. Cioe' ha i piani amovibili e si puo' stampare direttamente fino in terra. Se ti intressa te lo regalo, pero' te lo vieni a prendere...
Con il 700 ci stampi anche a colori, basta che ti compri i filtri da mettere nel cassettino. Il Modular 70 con la testa che hai detto invece e' specifico per la carta multicontrasto.
Inviato: 1/10/2007 21:34
graziea entrambi , magari ci scappa anche il giro in toscana ,con lo scaffalo dev'essere sicuramente comodo, ciao
Inviato: 2/10/2007 12:36
Ciao Octopus,
questo e' lo scaffale per l'M700, i piani si possono togliere e si proietta su quelli sottostanti fino al pavimento.
Se ti interessa fammi un fischio, come sai il prezzo e' la benzina e l'autostrada per venirlo a prendere.
Inviato: 9/10/2007 8:19
33 utente(i) online
(25 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 33
