Re: Dove finisce la fotografia e inizia la computer grafica? |
Ciao Dcan98bre,
Io credo che i "filtri" che offrono Ps e gli altri programmi, un fotografo li usi ben poco, sono giochini o poco piu', al massimo possono entrare nella realizzazione di foto pubblicitarie...io almeno, alcuni li uso ma molto poco, altri credo di non averli mai usati, anche perche' fanno rabbrividire... Ciao, Renzo
Inviato: 22/7/2005 9:30
Beh in effetti anch'io sono attraversato sia dal puro e lungo fiume dell'analogico,sia dal ricco e veloce fiume del digitale;ma nessuno dei due è un affluente dell'altro,entrambi si intrecciano lungo il cammino e come dici tu quel che conta è dove sfociano ossia il risultato finale.
Che dici di questa metafora?Sintetizza bene il nostro pensiero?
Inviato: 22/7/2005 9:35
Hai perfettamente ragione, dice esattamente: "da una rapa non si puà cavare sangue" anche se il colore si somiglia. Per quanto riguarda il Chianti tutto è possibile.....dimenticavo "è vietato l'ingresso a fotocamere digitali". Ciao
Inviato: 22/7/2005 10:01
1969
Vorrei capire
Per voi stampare una foto bn in camera oscura o stamparla ink jet dopo i dovuti ritocchi è la stessa cosa?l'importante è il risultato? Stefano
Inviato: 22/7/2005 10:09
Possiamo togliere la parte in cui dici: "dopo i dovuti ritocchi"? e riproporre la domanda.
Inviato: 22/7/2005 10:20
1969
Ti posso riproporre la domanda senza ritocchi, la sostanza non cambia.
-A Daniele- ma tu hai esperienza di CO tradizionale ?(senza provocazione) Ciao
Inviato: 22/7/2005 10:32
Invece la sostanza della domanda cambia, ed è proprio questo il problema vero. Perchè la prima parte della domanda riguarda l'aspetto tecnico della procedura fotografica, cioè se tutta la procedura per essere considerata fotografia debba essere eseguita solamente con materiali specificamente fotografici tradizionali (e da qui poi si aprono nuovi quesiti come quello se una foto resta la stessa se invece di stampartela da solo la mandi in laboratorio per esempio), la seconda parte della domanda riguarda invece l'aspetto del contenuto cioè la cosidetta manipolazione e quindi quando una fotografia cessa di essere tale e diviene appunto un mero esercizio personale o falsificazione della realtà . Impostando il problema in questo modo non se ne esce perchè non si separano mezzo e messaggio, l'uno diventa l'altro e viceversa. E questi dubbi e tutte queste posizioni contrastanti sono nati insieme alla fotografia con i binomi fotografia-arte, fotografia-finzione, realtà -falso, ecc. Per la seconda domanda ti rispondo in PM se l'hai attivato. ciao Daniele
Inviato: 22/7/2005 10:59
9/4/2004 15:12 Da Bologna
877
Stampare in CO o in inkjet secondo me non è la stessa cosa, ci saranno le sue differenze, anche se il risultato finale lo si puo' chiamare nello stesso modo.....alla fine avrai sempre una fotografia.
Io non ho mai detto che una foto per essere chiamata tale debba essere eseguita solamente con materiali specificamente fotografici tradizionali.....quello che ho asserito io e' ben diverso. Citazione:
.....il fine anche in questo caso non giustifica i mezzi. Tu puoi utilizzare fotomontaggio e mnipolazione quanto vuoi per completare la tua "opera d'arte" o esprimere il tuo "messaggio" ma cio' non toglie che devi specificare (nel caso non sia evidente o palese) che NON si tratta di un semplice "scatto" o "fotografia"......e' cosi' difficile da capire questa cosa? Sono io che mi spiego male? I "ritocchi" di cui parlava phstef, come diceva anche Pamar5, sono gli stessi aggiustamenti che si potevano eseguire in CO tradizionale e quindi possono essere benissimo accettati e tollerati senza dovere specificare niente. Mi ripeto.....io non ho mai sopportato la SUPERFICIALITA' con cui i laboratori sviluppano i lavori dei clienti ritenendoli quasi di "serie B". Quante volte ho portato a sviluppare rullini con "belle foto" e mi sono ritornati delle vere SCHIFEZZE....colori slavati, contrasto inesistente per non parlare poi di cose piu' gravi ancora. Guardacaso le foto esposte dai vari fotografi nelle loro vetrine sono sempre "perfette".....al punto da chiederti se sono dei fenomeni loro o sei un caso disperato tu!!! Lo stesso negativo curato da me personalmente nelle regolazioni di base e stampato in inkjet ha prodotto una bellissima foto!!! Questa e' stata la VERA RIVOLUZIONE del digitale nel mondo della fotografia "consumer".....ha tolto questo "bastone del potere" a sedicenti professionisti facendo si che chiunque con un po' di capacita' possa finalmente ottenere giustizia dalle proprie foto!! Tutto quello che va oltre a questo e' un altro campo, qualcosa di diverso dalla fotografia.....questi nuovi strumenti offrono potenzialita' enormi di manipolazione e non e' possibile non curarsene in nome del "messaggio" o "dell'arte". Bisogna essere onesti e dichiarare quando si interviene massivamente con queste nuove tecniche altrimenti tutto perde valore e significato.......
Inviato: 22/7/2005 12:12
Ciao Daniele,
non vorrei turbare la tua suscettibilità ne tantomeno alterare la tua permalosità ,forse sono semplicemente io a non capire ma dovresti farmi un grande piacere:potresti tradurmi ciò che hai scritto nel tuo ultimo post perchè sinceramente il discorso è per me poco chiaro e non riesco a capirne il significato. Ti ringrazio per la pazienza ma l'efficacia e l'efficienza comunicativa sono molto importanti per un forum...sia per chi scrive,sia per chi legge. Saluti.
Inviato: 22/7/2005 12:21
Ciao jekoz,
sul fatto di dichiarare come una foto è stata eseguita sono d'accordo con te.Bisogna distinguere una foto reale da una foto plasmata ed elaborata a tavolino,ma credo che questo valga sia per il procedimento chimico sia per quello digitale.
Inviato: 22/7/2005 12:32
Ti sei spiegato benissimo, ma mi devi dire chi e cosa stabilisce dove inizia e finisce quello che tu chiami il "ritocco", quali sono gli "aggiustamenti" in CO tradizionale che possono essere accettati o tollerati. Ci riprovo a dirlo nuovamente tutto quello che puoi fare oggi con il software qualunque esso sia, è già stato fatto in camera oscura ed anche se non te lo vuoi sentir dire, sin dagli albori della fotografia. Ma questo non è sfoggio culturale è semplice informazione. Non puoi saltare a piè pari tutto quello che ha riguardato la fotografia e partire da dove pare a te. Poi per quanto riguarda phstef e pamar5, lascialo dire a loro che cosa intendono per "ritocco" e manipolazione. ciao daniele
Inviato: 22/7/2005 12:47
Per me che sono un fotografo ibrido ed eterogeneo a cui piace sia l'analogico sia il digitale come funziona?Posso entrare?In fondo l'amore per la fotografia dovrebbe unirci tutti e non dividerci. Saluti.
Inviato: 22/7/2005 12:52
Guarda che non mi turbi affatto. Il concetto è quello che sta alla base della comunicazione, qualunque essa sia. Per comunicare sono indispensabili alcuni requisiti essenziali: a)i soggetti tra cui avviene l'interscambio comunicativo, che vengono definiti emittente-ricevente b)il mezzo o medium con cui avviene lo scambio c)il contenuto del messaggio. Esempio: se uso la forma verbale per comunicare il mezzo è la parola e il contenuto sono i concetti che esprimo, nella forma scritta la scrittura è il mezzo la costruzione sintattica e quant'altro è il contenuto, se uso l'immagine la tecnica che scelgo (pittura, scultura, bassorilievo, stampa, fotografia) è il mezzo, quello che rappresenta è il contenuto. Il mezzo da solo non puà essere anche messaggio. Poi per comprenderci in questo scambio, bisogna che entrambi si usi lo stesso linguaggio interpretativo. Se io ora cominciassi a scrivere kuhwkhjwpow wojowijef ojif wjoijw ojweijwf oijoijopifmci appoiew? Che cosa avresti compreso? Eppure il mezzo e il solito, il contenuto è simile, il linguaggio è diverso. Ciao
Inviato: 22/7/2005 13:07
se vieni con il digitale bevi il vino analogico, se vieni con l'analogico bevi il vino digitale, se vieni per fare polemica e basta bevi acqua.
Inviato: 22/7/2005 13:12
877
Su questo possiamo discuterne....io ho espresso gia' la mia ipotetica suddivisione della cosa. Nessuno ha la pretesa di stabilire nulla trattandosi di tecniche che, se fatte con cognizione di causa, non ti accorgerai neppure che sono state messe in atto. E' una questione "morale"......e sto parlando delle modifice "pesanti" e cioe' con grosse manipolazioni della scena quali possono essere (e qui mi ripeto per la 100000 volta) rimozioni o aggiunte *massive* di elementi principali dell'immagine che si sta modificando. Non parlo di contrasto o luminosita'......o di raddrizzare un "orizzonte" piuttosto che di rimuovere un dominante di colore.....questi elementi, secondo il mio modo di vedere la cosa, possono essere tranquillamente eseguiti senza dover citare niente. Citazione:
Io dubito fortemente che tu possa riprodurre in CO tradizionale cio' che si riesce a fare con Photoshop e una mano esperta......secondo me ti sfugge qualcosa in questo passaggio. Tu puoi parlarmi della fotografia magari partendo dai graffiti nelle grotte ma se mi dici che in CO tradizionale riesci ad eguagliare cio che si puo' ottenere con Photoshop allora ho capito qual'e' il tuo "limite"......scusami ma non ci siamo proprio, rimani pure ai ritrattisti dell'800 e non timuovere di li. Citazione: Poi per quanto riguarda phstef e pamar5, lascialo dire a loro che cosa intendono per "ritocco" e manipolazione. ciao daniele Ok, scusami hai ragione....chiedo venia o "sommo"!!
Inviato: 22/7/2005 13:15
877
MA LOL!!!! In un colpo solo sei riuscito a: -non rispondere alla domanda di Dcan98bre. -continuare nello sfoggio di questa pseudocultura fine a se stessa e totalmente inutile ai fini della domanda! -atteggiarti da "prof" come in tutti i tuoi interventi! Che sagoma.....fantastico!!!
Inviato: 22/7/2005 13:30
4735
Posizioni ancora diverse e spesso opposte in questa discussione, ma una cosa penso che metta tutti d'accordo: fra Jekoz e Daniele l'incomunicabilità è totale!!! (scherzo naturalmente)
Marco(pamar5)
Inviato: 22/7/2005 13:49
Ciao Daniele,
ti ho chiesto solo se gentilmente mi rispiegavi un concetto da te espresso perchè non l'avevo capito,invece mi hai fatto una lezione di psicocomunicazione cognitiva.Grazie sei stato molto gentile ma non è servito ne a me ne tantomeno a questo forum sulla fotografia. Spero la prossima volta di capirti al volo... Saluti.
Inviato: 22/7/2005 13:52
Mi spieghi che differenza c'è tra vino analogico e vino digitale? Ma per piacere non farmi una lezione sulla vinificazione del Chianti! E' solo una battuta...scherzo...ma cerca di essere coerente con l'argomento:qui si parla di fotografia! P.S. A me le polemiche e l'acqua non piacciono proprio...
Inviato: 22/7/2005 14:00
... e se sono al guinzaglio? Ciao, Renzo
Inviato: 22/7/2005 14:02
