Fuji Neopan 1600 ed across 100: delicate |
Ciao ragazzi.
Vorrei provare le suddette pellicole rispetivamente per foto notturne e di paesaggio. Da pasati post sembre essersi evidenziata una certa fragilità dell'emulsione che andrebbe trattata con cautela. Secondo voi unfissaggi indurente potrebbe aiutare? Tra l'altro io lavo le pellicole utilizando il metodo ilford: tre fasi di risciacqui in acqua distillata rispettivemente 1)Agitare per 5 volte e buttare 2)Agitare per 10 volte e buttare 3)Agitare per 20 volte e buttare Poi risciacquo per un minuto in souzione di acqua distillata ed imbibente. E' vero che l'acqua distillata mmorbidisce l'emulsione? Con le fuji è meglio evitare l'uso di acqua distillata? Grazie. Ciao
Inviato: 24/9/2007 16:57
Re: Fuji Neopan 1600 ed across 100: delicate |
Le Acros e Neopan, stando alla mia esperienza, non risultano tanto più delicate come emulsione, quanto piuttosto più sottili come supporto.
Ad ogni modo, io faccio un risciacquo in acqua corrente e poi uno in acqua distillata ad immersione (riempio, 10 capovolgimenti, svuoto); non uso imbibente. Non ho avuto problemi di danni all'emulsione; conservo le strisce in fogli di pergamino dentro un album. Fer
Inviato: 24/9/2007 17:15
Quanto in acqua corrente, 10 min? Ciao
Inviato: 24/9/2007 17:18
Avevo letto da qualche parte (tipo qualche manualetto Ornano) che l'acqua distillata è da evitare per il risciacquo perchè gonfierebbe l'emulsione.
Non so, ho sempre fatto risciacquo in acqua corrente (25 minuti a flusso regolare ma ridotto, tipo 0,5 l/minuto) e bagno finale in Tetenal mirasol 2000 antistatic MOLTO più diluito di quanto indicato (al massimo una piccola goccia in un litro). Quanto alla maggior delicatezza... non ho mai avuto problemi di danni meccanici (graffi). Uso anche un arresto induritore (Citrodur della LP) che mi dovrebbe dare maggiori garanzie a riguardo, ma non mi porta gli inconvenienti del fissaggio induritore (è necessario un risciacquo molto prolungato, anche più di un'ora).
Inviato: 24/9/2007 17:40
Meno. Sono particolarmente sensibile al problema dello spreco dell'acqua, per cui faccio 5 min. in acqua corrente vera e propria, poi altri 10 minuti riempiendo, agitando 10 volte e svuotando. Così spreco meno acqua e mi sento meno in colpa. Fer
Inviato: 24/9/2007 17:56
Concordo con Fernando: dovrebbe essere piu' fino solo il supporto, basta guardare i data sheet. Io pero' ho sempre paura delle macchie di calcare (si sa, l'acqua di Roma...) e l'imbibente nel risciacquo finale ce lo metto. Fissaggio indurente, da usare senz'altro. Io uso l'F90 Ornano.
Alberto
1085
E'ormai da anni che aggiungo 15 gr.X litro di allume di potassio nel fissaggio allo scopo di aumentare la resistenza dell'emulsione.
Come fissaggio generalmente uso il rapid fixer della Ilford,ma ho provato anche con il t-max senza problemi. L'allume lo si puà acquistare dalla Fotomatica a €4,80 al Kg. Paolo
Inviato: 24/9/2007 18:59
Io uso molto spesso sia la acros che la neopan, ma non ho mai avuto problemi di alcun genere ne gli ho mai riservato dei trattamenti particolari. Primo lavaggio in acqua corrente dai 3 ai 5 min (oviamente con il rubinetto aperto quanto basta per avere un filo d'acqua come ricambio) e poi via con il solito trattamento.
Comunque per queste due pellicole adoro l'ultrafin della tetenal.
Inviato: 25/9/2007 10:38
Ciao. Per solito trattamento si intende la sequenza olford 5-10-20 capovolgimenti con acqua distillata e poi lavaggio di un min con imbibente o usi un'altra procedura? Grazie mille!
Inviato: 25/9/2007 14:08
1149
Direi proprio che tra questi prodotti ci sia più d'una affinità elettiva... La Acros per ora ha dato il meglio di se trattata con l'Ultrafin Osvi.
Inviato: 26/9/2007 14:45
