Conversione da JPEG a TIFF |
6558
C'è un qualche sistema rapido per convertire intere cartelle di file Jpeg in Tiff? O se non cartelle intere, almeno qualche gruppo di una decina di files per volta.
Attualmente apro file per file in PS e poi lo salvo in Tiff. Ma nel caso di alcune centinaia di files, la cosa porta via un tempo enorme
Inviato: 8/9/2007 22:17
Re: Conversione da JPEG a TIFF |
Come no. Quello che fai normalmente con un file solo (conversione jpeg-tiff8 e salvataggio) lo devi registrare in una Azione. Poi vai nel menu File--> Automatizza --> Batch e puoi eseguire automaticamente la stessa Azione per una intera cartella con destinazione in un altra cartella in modo totalmente automatico.
Alberto
Inviato: 8/9/2007 23:02
728
Se possiedi CS2 o CS3, in alternativa potresti sfruttare
File > Scripts > Image Processor Per maggiori dettagli consulta il seguente tutorial http://www.earthboundlight.com/photot ... shop-image-processor.html
Inviato: 8/9/2007 23:32
6558
Purtroppo non possiedo nè CS2 , nè tantomeno CS3
Vedrà cosa posso fare. Grazie a tutti delle info
Inviato: 9/9/2007 9:14
15/9/2005 12:39 Da Calabria
449
Se vuoi puoi usare un programmino che ho fatto io,
l'ho appena aggiornato per l'occasione. Lo puoi scaricare da QUI converte da vari formati in TIFF. Con i raw da fotocamera è un po lento, ma funziona. Per installarlo basta scompattare il file e mantere tutti i file (un exe e 3 dll) nella stessa cartella. Ecco due screenshot: P.S. Conviene sempre usare una directory di destnazione diversa da quella che contiene i file originali.
Inviato: 9/9/2007 10:53
------ augusto Fuji XE1, m4/3, Brandenburg |
6558
Ti ringrazio molto, ma a me non funziona nella cartella di destinazione (diversa da quella di origine) mi compaiono dei file di dimensione minima, pochi bites (i files di partenza sono Jpeg di circa 4 MB), che non si visualizzano nè in PS, nè col visualizzatore Windows. Alla richiesta di aprire il file in PS mi compare il seguante aviso: "Impossibile completare la richiesta perchè non è il tipo corretto di documento" Forse sbaglio qualche cosa, eppure il funzionamento sembrerebbe così semplice che non saprei cosa. Grazie comunque PS: mi sorge un dubbio. Tu hai detto che è un pò lento coi files RAW. Con questi JPEG, non appena gli dà start, compare "immediatamente" un piccolo avviso di "Process terminated". Però la barra verde in basso di avanzamento del processo non raggiunge la fine , diciamo che si blocca a 4/5 della sua lunghezza e lì rimane. Se dopo un pò premo l'ok sotto l'avviso di process terminated, si attiva anche il tasto di exit. Lo premo, esco dal programma e mi ritrovo i minifiles di cui dicevo...Forse dovrei aspettare, ma quanto? Apparentemente non succede più nulla, se non premo l'ok...
Inviato: 9/9/2007 15:37
449
Molto strano,
a me funziona bene sia su vista che su xp. Hai provato a lasciare TIFF Compression su UNCOMPRESSED? Prova pure a copiare i tre file dll nella directory windows\system32, non vorrei che qualche impostazione del sistema impedisca di caricarle da altre posizioni.
Inviato: 9/9/2007 15:50
6558
uhm...provato, ma nisba. Ci deve eesere qualche cosa nel mio pc, qualche protezione forse data da Norton Internet security. Bè, pazienza. Grazie ancora. L'idea è buonissima. E beato te che sai programmare...
Inviato: 9/9/2007 22:33
1155
Ciao Luciano,
per fare questo genere di operazioni massive su molti file (conversione formato, modifica nomi con regole definibili, resizing, ecc.) ACDSee e' una vera mano santa. A presto. Fabio
Inviato: 9/9/2007 23:30
Scusa, Luciano, ma che versione di Photoshop hai?
Alberto
Inviato: 10/9/2007 0:43
449
Non capisco perchè non ti funziona,
lo uso regolarmente per trasformare i miei raw in tif! Comunque oggi lo provo in ufficio dove abbiamo norton, se capisco quale sia il problema ti faccio sapere.
Inviato: 10/9/2007 7:41
449
Ciao Luciano,
forse non ti serve più, però credo di aver trovato il problema ...che si verifica solo su windows xp e 2000. Ho fatto una versione ad-hoc che puoi scaricare qui: TIFFCreatorXP come prima basta scompattare tutto in un'unica cartella e lnaciare l'eseguibile. Se lo provi fammi sapere come va. ciao
Inviato: 11/9/2007 23:03
