Dia b/n
Ciao. Qualcuno ha esperienza di questa pellicola?
Sapete dove è reperibile?
http://www.puntofoto.it/public/pdf/fotografia_bn.pdf
Inviato: 31/8/2007 23:38
Re: Rollei dia b/n
Mi ricorda la agfaortho (nei tempi di sviluppo col rodinal, identici), però a sensibilità  notevolmente inferiori.
Reperibilità : da PuntofotoGroup stesso; vendono per corrispondenza.
Telefonerà per chiedere 2 dritte... a perte che mi manca il 120 , il resto sembra interessante!
Inviato: 1/9/2007 1:32
Re: Rollei dia b/n
In effetti ho controllato...costa più o meno quanto l'Agfa Scala. Ci sarebbe il vantaggio di poterla sviluppare in proprio come un normale negativo o sbaglio?...ma forse il vantaggio della Scala sarebbe proprio di avere un trattamento dedicato con risultati teoricamente costanti...la Rollei è una 50 mentre la Scala è 200...non saprei
Inviato: 3/9/2007 12:40
Re: Rollei dia b/n
Sono due pellicole molto diverse: impossibile metterle sullo stesso piano.
Circa la costanza di trattamento, è molto più semplice averla a casa propria sviluppandosi la Rollei, piuttosto che vedere le Scala assassinate da trattamenti impropri come quelli che tu stesso, Gianluke, ci hai postato tempo fa.
Ad ogni modo non ho ancora avuto modo e tempo di provare la Rollei Slide Direct.
In ogni caso, se hai intenzione di provarla, sviluppatela tu, con la cura e l'attenzione necessaria: è una pellicola particolare che va trattata con una cura che difficilmente un normale laboratorio puà offrirti.
Inviato: 3/9/2007 13:03
Re: Rollei dia b/n
Grazie Andrea...in effetti ho pronti 5 rulli di Agfa Scala da spedire a Roma a Il Colore che ha garantito telefonicamente di usare il trattamento originale Agfa. Chrome di Milano ha chiuso con me dopo i guai che ha fatto con le ultime Scala inviate, dato che dopo le mie lamentele al telefono mi ha confessato di non usare più i chimici originali Agfa.
Se lavorano bene e con un trattamento controllato e standardizzato i risultati dovrebbero essere buoni e costanti.
Però sono curioso di provarla questa Rollei al più presto...anche perchè vorrei fare una prova interessante.
Dato che ormai anche le pellicole b/n le scansiono per stamparle in digitale a casa con inchiostri a carbone, e dato che senza Digital Ice trovo massacrante il lavoro di ripulitura della polvere, vorrei provare a scansire la Agfa scala o la Rollei (essendo dia e non negativo) con l'opzione Kodachrome di NikonScan che è compatibile con l'ICE (essendo la Kodachrome anch'essa una dia e una pellicola in b/n all'origine). Se dovesse funzionare sarebbe una figata usare l'ICE anche sulle dia in bianco e nero. A quel punto mi concentrerei solo sull'uso di queste due dia...farà al più presto una prova con la scansione della Agfa Scala che già  ho e vi farà sapere se funziona.
Naturalmente non sarà  possibile farlo con i negativi bn visto che la Kodachrome è una dia.
Inviato: 3/9/2007 13:14
Re: Rollei dia b/n
Puntofoto non ha la Rollei in formato 120 e non sa quando arriva...conoscete altri negozianti forniti sul bw che possono averla?
Inviato: 6/9/2007 17:29
Re: Rollei dia b/n
Mi sa che c'è da aspettare; nemmeno Photoimpex ne ha disponibilità .
Inviato: 6/9/2007 18:04
Re: Rollei dia b/n
Hai già  chiesto via mail quando arriveranno? Altrimenti nel frattempo riordino la Agfa Scala...
Inviato: 7/9/2007 0:18
Re: Rollei dia b/n
No, anche perchè ho idea che non farà rifornimento prestissimo; se riesco a fare un salto a Berlino fra un paio di mesi evito di fare ordini: mi piace troppo andare di persona da Photoimpex .
Inviato: 7/9/2007 1:52
Re: Rollei dia b/n
Ho chiesto meglio a Puntofoto...la Rollei Slide Direct non è ancora prodotta in formato 120 perciò non risulta disponibile. La Agfa Scala non è più in produzione anche se probabilmente sarà  disponibile per circa un anno ancora in quanto hanno ancora lotti da tagliare e confezionare. E mi hanno detto che sarà  sostituita da una nuova pellicola prodotta sempre da Agfa ma marchiata Rollei che sarà  sviluppata sempre col trattamento dedicato Agfa Scala
Inviato: 11/9/2007 14:23
Re: Rollei dia b/n
Fra un paio di giorni mi arrivano le Agfa Scala sviluppate dal Colore di Roma col trattamento originale Agfa come promesso...vi farà sapere i risultati...
Inviato: 11/9/2007 21:34
Re: Rollei dia b/n
Stavo pensando di fare un po' di scorta di Agfa Scala prima che spariscono di nuovo dai fornitori ma i lotti in circolazione scadono verso febbraio 2008...secondo voi le pellicole in bn per quanto tempo sono utilizzabili (sempre con conservazione in frigo) senza alcun problema dopo la scadenza?
Sul congelamento in freezer siete d'accordo? Alcuni sono contrari...
Inviato: 12/9/2007 17:13
Re: Rollei dia b/n
Anche se la scadenza di febbraio 2008 non è tanto lontana, se le metti in freezer ben sigillate (carta stagnola o sacchetto di plastica), penso che le puoi usare tranquillamente per tutto il 2008. Però,aspetta prima di vedere se quelle che ti arriveranno le avranno veramente sviluppate con i chimici agfa. Postane qualcuna. Ciao
Inviato: 13/9/2007 1:52
Re: Rollei dia b/n
Che io sappia in Freezer si ferma tutto...
Quindi una volta congelate saranno buone... finchè non decidi di scongelarle e usarle! Disponibilità  di chimici permettendo.
Fai conto che ho usato quest'anno delle diapositive (ektachrome plus 100) scadute nel 1994, tenute sempre in frigorifero; il nero non era molto profondo (tende al blu scuro), ma l'incarnato e i bianchi sono perfetti...quindi surgela senza remore!
Inviato: 13/9/2007 3:11
Re: Rollei dia b/n
Ok..infatti aspettiamo di vedere come le ha sviluppate il Colore diRoma...però Puntofoto mi ha detto che sta per uscire (nei prossimi mesi) una pellicola dia b/n Agfa marcata Rollei che sarà  la sostituta dell'Agfa Scala e sarà  processata col trattamento Scala...quindi sarà  un tipo di trattamento che dovranno pur mantenere in qualche modo.
Inviato: 13/9/2007 8:47
Re: Rollei dia b/n
Per le dia a colori io non ho mai avuto problemi, da quando lavoro con l'8x10" tengo tutto solo in freezer, con l'8x10" scatto infatti molto poco, e quindi supero sempre la data di scadenza, anch perchè ho la tendenza a fare scorte visto la difficoltà  a reperire le Astia 8x10" qui in Europa e quindi ho un bel pò di scatole che rimangono nel freezer per tantissimo tempo, però ripeto, mai avuto problemi, l'unico accorgimento è di farle scongelare ben bene prima di caricarle negli chassis, io di solito le lascio a temperatura ambiente per 24 ore...
Inviato: 13/9/2007 10:36
Re: Rollei dia b/n
se conservate in frigorifero (in frizer non ho mai provato, e non voglio provare)durano anni anche dopo la scadenza!
Ora sto usando delle neopan 400 professional scadute nel 2004 ma i risultati sono perfetti!
Inviato: 13/9/2007 15:58
Re: Rollei dia b/n
Ho sempre congelato e non ho mai avuto problemi.
Se vengono dal congelatore non mi curo minimamente della scadenza.
Qualche dubbio ce l'ho sulla ricongelazione .
Inviato: 13/9/2007 16:14
Re: Rollei dia b/n
Perfetto...allora se lo sviluppo della Scala è venuto bene mi faccio una scorta annuale almeno..
Inviato: 13/9/2007 16:23
Re: Rollei dia b/n
paura che non siano più commestibili?
Inviato: 13/9/2007 16:40
113 utente(i) online
(77 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 113
