MACO TP 64c
Salve gente...
Che sviluppo mi consigliate di usare per questa pellicola? (TP 64c... appunto)
Grazie...
Inviato: 18/7/2007 18:45
Re: MACO TP 64c
Esistono" brodi" che la stessa Maco vende per le sue pellicole...userei quelli.
Oppure il classico Xtol della Kodak.
Inviato: 19/7/2007 1:02
Re: MACO TP 64c
Esposizione per 50 iso, Maco docufine Lc (se lo fanno ancora), 12 minuti a 21°C, 1 o 2 ribaltamenti ogni 30 secondi. Grana molto fine (non si vede su ingrandimenti 50x60), negativo equilibrato e abbastanza morbido: se stampi a condensatori lo fai con un 3 o un 4, a seconda del soggetto (io mi riferisco a scatti fatti in studio, flash con bank) e del tuo ingranditore.
Più che l'X-tol proverei con il d-76, in fondo è una pellicola che ricorda molto la kodak technical pan (che col d-76 viene benissimo, un po' dura ma molto dettagliata)
Inviato: 19/7/2007 2:04
Re: MACO TP 64c
Quindi potrei usare benissimo l'ILFORD ID-11...(?)
Inviato: 19/7/2007 12:19
Re: MACO TP 64c
Si, direi di si, anche se non saprei indicarti i tempi giusti di sviluppo: sulla Massive development chart (solitamente affidabile) viene riportato, diluizione 1+3, 19 minuti a 20°C esposta a 64 iso, ma non saprei darti un riscontro sperimentale non avendo mai fatto la prova.
Inviato: 19/7/2007 14:20
Re: MACO TP 64c
Bene bene.... grazie infinite. Proverà dunque con l' ILFORD ID-11 usandolo con la diluizione e i tempi indicati... vedremo .
Inviato: 20/7/2007 9:56
Re: MACO TP 64c
Ok.. tutto è andato a buon fine. Il negativo è stato sviluppato ieri sera usando l'ILFORD ID-11 e mi sembra venuto benissimo ( )... non mi resta che ringraziarvi tutti per la vostra disponibilità ... magnifica "combriccola" la vostra... graziee
p.s.- wow!...grazie per questa dritta... http://www.digitaltruth.com/
Inviato: 26/7/2007 10:18
Re: MACO TP 64c
Già  che ci sei ci daresti qualche impressione sui risultati che hai ottenuto?
Inviato: 26/7/2007 14:08
Re: MACO TP 64c
Già , mi interesserebbe conoscere le tue impressioni sull'accoppiata: facci sapere.
Inviato: 27/7/2007 3:03
Re: MACO TP 64c
Ciao combriccola… c’è da fare immediatamente una premessa: non credo di aver sviluppato una quantità  di pellicole abbastanza sufficiente da rendermi capace di trarre delle considerazioni attendibili(ssime)… certo, posso esporre il mio punto di vista ma quello che intendo dire è che avrei bisogno quantomeno di punti di riferimento maggiori, insomma dovrei avere la possibilità  di paragonare una determinata pellicola ad altre e soprattutto di paragonare la stessa trattata con differenti sviluppi. Per questa in particolare (TP 64c), credo che la cosa migliore sarebbe valutarne il risultato paragonandola con la medesima pellicola, sviluppata in Maco Docufine LC… detto questo…
Ho sviluppato la TP 64c usando l’ILFORD ID-11. 19 minuti con agitazione di 10secondi ogni minuto a 20°C. Il risultato lo considero ottimale… nel senso che avendo esposto ogni singolo fotogramma con la massima cura calcolando l’esposizione in maniera rigorosa, ritrovo nel negativo ottimi contrasti e valori corrispondenti ai calcoli effettuati per ogni scatto. Lo sviluppo utilizzato credo abbia fatto il suo lavoro comportandosi egregiamente…
NoDigital ha scritto: col d-76 viene benissimo, un po' dura ma molto dettagliata
La pellicola presenta ottimi (ottimi) dettagli ma non trovo affatto che sia "dura", piuttosto... "normale". Anche se, come detto nella mia premessa, sarebbe bene fare un confronto... cosa che magari NoDigital ha fatto riscontrando questa durezza...
Mi scuso vivamente per il papiro e concludo dicendo che dal mio punto di vista potete benissimamente sviluppare la TP 64c in ID-11 senza nessun tipo di preoccupazione...anzi! Vedremo ora in stampa ...
Un salutone a tutttituttitutti
p.s.- se avete domande... fate pure...
Inviato: 27/7/2007 13:32
Re: MACO TP 64c
Come rende la grana? Hai potuto dare un'occhiata con una buona loupe?
Vedo che hai agitato abbastanza poco, quindi buon effetto bordo immagino.
Inviato: 27/7/2007 13:58
Re: MACO TP 64c
Per quanto riguarda la visualizzazione della pellicola tramite loupe... ne possiedo una ma non ho idea di dove sia finita(!!), quindi niente.
Per l'agitazione invece, come potrei procedere la prossima volta?
Inviato: 27/7/2007 14:42
Re: MACO TP 64c
Mi sembra che vada bene come agiti adesso; si potrebbe provare ad allungare ancora l'intervallo tra un'agitazione e l'altra per aumentare l'effetto bordo (comunque aumenta entro certi limiti) ma si rischia qualche disuniformità  dovuta a insufficiente ricambio di reagenti.
Io per il prossimo sviluppo proverà 10 secondi ogni 1'30" (attualmente anch'io faccio 10" ogni 1').
Inviato: 27/7/2007 15:01
Re: MACO TP 64c
Bene... allora al prossimo sviluppo...
Inviato: 27/7/2007 20:49
Re: MACO TP 64c
Attualmente agito per venti secondi all'inizio, poi per cinque secondi ogni minuto.
Non ho avuto problemi di uniformità .
Inviato: 28/7/2007 2:43
Re: MACO TP 64c
Grazie anche se (scusate tutti) mi perdo ...ti riferisci ad uno sviluppo effettuato utilizzando stessa pellicola (TP 64c) e stesso sviluppo (ID-11)? O la cosa è indefferente... cioè, i tempi/metodi di agitazione utilizzati su di una determinata pellicola restituiscono stessi risultati anche se applicati a pellicola/sviluppo differenti?
Ciauz!
Inviato: 28/7/2007 10:14
Re: MACO TP 64c
Il concetto è che con meno agitazione si ha una maggior acutanza, nella stragrande maggioranza dei casi: è questo il motivo che mi ha portato a scegliere questa modalità  di agitazione, che utilizzo con le pellicole ed i rivelatori che utilizzo abitualmente.
Inviato: 28/7/2007 13:38
Re: MACO TP 64c
Da Riviera del Brenta
Volevo precisare tanto per non confondere i meno esperti che la scarsa agitazione oltre che rischiare striature, abbassa il contrasto generale, secondo me è preferibile usare rivelatori più "adatti" a questo tipo di agitazione (fx1-fx2).
Tanto è vero che per trovare la giusta sensibilità  della pellicola o la curva caratteristica di una pellicola bisogna avere determinate modalità  standardizzate tra cui appunto l'agitazione.
Stefano
Inviato: 28/7/2007 13:55
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Re: MACO TP 64c
Stefano
E grazie per la precisazione phstef...
p.s.- anche se non è questa la "sezione" idonea... voglio comunque approfittare per ringraziare (non finirà mai di farlo) e salutare un po tutti. Domani torno dalle mie parti, in Molise (esiste, giuro!), e visto che i miei non hanno un collegamento... sarà  dura per me non connettermi al forum tramite l'apposito collegamento creato sul desktop
Siete per me motivo continuo di stimolo e voglia di conoscenza... e conoscenza stessa (hihihi)
Ciauz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 28/7/2007 23:47
Re: MACO TP 64c
Anche un'agitazione intensa puà provocare striature e differenze di densità , olte ad aumentare il contrasto.
Ognuno deve, attraverso prove, trovare l'agitazione giusta per i suoi scopi.
In ogni caso, lo stesso Adams consigliava, per tempi fino a 10 minuti, un'agitazione di 5 secondi al minuto, con pellicola in rullo e sviluppando in tank.
Personalmente ho trovato, nella procedura che ho descritto, il miglior compromesso tra contrasto generale ed effetto bordo: va detto che stampo con ingranditore a condensatori e mi va benissimo il contrasto che ottengo. Oltretutto preferisco mantenere standard la mia procedura di agitazione e controllare il contrasto con la maggiore o minore diluizione dello sviluppo, naturalmente a seconda non solo del soggetto ripreso, ma anchedell'ottica utilizzata.
Inviato: 29/7/2007 2:50
57 utente(i) online
(50 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 57
