scannerizzare gran quantità di negativi 35 mm |
salve,
devo digitalizzare un bel numero di negativi (circa 5000) relativi alle fotografie di famiglia realizzate da mio padre nel corso degli anni. In sostanza vorrei realizzare su dvd una raccolta di foto da poter visualizzare con il pc ed eventualmente stampare su carta fotografica al massimo in A4. ho provato ad effettuare qualche scansione con il mio vecchio epson 1240 photo con buoni risultati in termini di qualità ma con tempi di scansione esasperanti ( infatti al più accetta 4 pose per scansione ). Grazie a questo forum ho avuto modo di conoscere le caratteristiche dello scanner 4990, su cui mi ero già orientato. vorrei che qualcuno mi chiarisse però: la risoluzione a cui dovrei effettuare le scansioni il tempo che impiega l'apparecchio per effettuare la scansione completa di 24 pose ( scansione dell'intero vassoio ) con la risoluzione suggerita con collegamento al pc sia su porta firewire che su porta USB2 le caratteristiche dell'hardware consigliato su cui collegare lo scanner e se invece dell'EPSON 4990 acquistassi il CANON 9500F?
Inviato: 15/6/2005 19:28
Re: scannerizzare gran quantità di negativi 35 mm |
6555
Sicuramente il 4990 Epson, come anche il 9500 Canon, dovrebbero garantire una qualità migliore del tuo attuale 1240. Tra i due non saprei cosa consigliarti: più o meno sono alla pari, forse un pò meglio Epson. Naturalmente tutto sta ad intendersi con qualità accettabile. Per me nessuno dei due (e neppure altri faltbed correnti) garantisce la necessaria qualità per ottenere stampe di alta qualità dal 35 mm , ed è necessario rivolgersi ad uno scanner dedicato, tipo Nikon 5000 ED (con slide feeder da 50 diapositive) o il nuovo Konika-Minolta 5400 tipo II che, costando meno del Nikon 5000, pare essere allo stesso livello (e scansiona blocchi di 5 o forse 6 diapositive per volta) . I costi sono naturalmente sensibilmente più alti. I risultati ed il tempo risparmiato pure. Tanto più che scansionare qualcosa come 5000 diapositive non è certo uno scherzo.
Comnunque, se le tue esigenze sono appagate dalla qualità fornita dal 4990, allora si tratta certamente della scelta migliore, al momento attuale.
Inviato: 16/6/2005 11:01
4470
Ciao Saia e benvenuto sul forum!!!
Se devi anche stampare le tue 35mm, allora ti consiglio di scansionare alla massima risoluzione, 4800dpi, ed utilizzare poi queste scansioni per le stampe, e poi fare dei downsampling di queste stesse scansioni, quindi ridurre con Photoshop la risoluzione, per la visualizzazione su dvd. Questo perchè anche a 4800 dpi non sono così sicuro che il 4990 ti possa garantire risultati di stampa soddisfacente partendo da un 35mm, in questo concordo con Luciano, sarebbe molto meglio uno scanner dedicato, però se vuoi provare a ottenere dei risultati quantomeno discreti l'unica è spremere il 4990 al massimo delle sue possibilità . Poi ovviamente dovrai ridurre la dimensione dei file per la visualizzazione con il dvd. Scansionando alla massima risoluzione i tempi di scansione si allungano, però sinceramente non saprei darti un riferimento preciso, non ho mai fatto prove in questo senso, prova però a dare una occhiata a questa recensione, c'è una parte dedicata ai tempi di scansione con anche una prova comparativa tra il 3200, il 4870 ed il 4990: http://www.galerie-photo.com/comparatif-scanner-epson.html Cmq rispetto al 1240 farai un bel salto in fatto di velocità , su questo non c'è dubbio!!! Riguardo alla scelta tra il 4990 ed il Canon 9500 concordo con Luciano, sono prodotti molto simili, le differenze probabilmente sono minime, con un leggero vantaggio per Epson...
Inviato: 16/6/2005 14:42
Il mio sito |
vi ringrazio delle informazioni. tuttavia mi serve sapere con precisione il dato relativo ai tempi di scansione che ho richiesto ( sia il tempo relativo ad una scansione di 24 pose contemporanee con risoluzione tale da poterle visualizzare su schermo, sia quello con risoluzione minima per poterle stampare ). inoltre vorrei sapere tipicamente quanto è grande un file del tipo indicato tale da poter essere stampato in A4
Inviato: 20/6/2005 20:40
4470
Qui trovi un'altra review con riportati i tempi di scansione per un utilizzo veloce (vai sulle pagine dedicate al 35mm.), si parla di 24 secondi per 8 dia in Normal Mode:
http://www.photo-i.co.uk/Reviews/inte ... Epson%204990/Page%201.htm Per stampare in A4 una 35mm scansionata con il 4990 secondo me devi sempre scansionare alla massima risoluzione, e già così ho dei dubbi che la qualità sarà sufficiente, questo significa ottenere un file di 80/85 mega.
Inviato: 21/6/2005 16:30
Il mio sito |
