Re: Windows Vista |
Ma Vista funziona come XP? Per avere gli aggiornamenti il sistema Microsoft riconosce se è una copia licenziata?
Inviato: 16/1/2007 23:33
Re: Windows Vista |
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
SI, anzi, sembra che il sistema di controllo delle copie pirata di Vista sia ancora più restrittivo di XP.
Inviato: 17/1/2007 1:03
Re: Windows Vista |
Rimosso dal webmaster (desert)
Inviato: 17/1/2007 11:28
Re: Windows Vista |
Rimosso dal moderatore.
Marco(pamar5)
Inviato: 17/1/2007 13:19
Re: Windows Vista |
4735
Vorrei ricordare a tutti che state scrivendo su un forum pubblico. Quindi vi invito a soppesare certe argomentazioni circa azioni non proprio consone riguardo software vari, e richieste di "istruzioni varie"
Grazie. Marco(pamar5)
Inviato: 17/1/2007 13:32
Re: Windows Vista |
chiedo scusa
Inviato: 17/1/2007 15:45
Re: Windows Vista |
mi associo...
Inviato: 17/1/2007 15:54
Re: Windows Vista |
Scusate ma l'avete installato come aggiornamento o come versione completa formattando il disco?
L'installazione in versione aggiornamento di XP va bene come la versione completa?
Inviato: 21/1/2007 17:52
Re: Windows Vista |
9/4/2004 15:12 Da Bologna
877
Io solitamente quando mi sbatto x installare un nuovo SO procedo SEMPRE da ZERO....tabula rasa....poi appena tutto è perfetto/configurato/settato/impostato/installato i programmi base che dico io/ecc/ecc procedo facendo un'immagine fisica di tutto il pc! Fatto questo sei tranquillo e puoi smanettare liberamente neza paura di fare grossi danni....
Ah, solitamente l'immagine la faccio prima di installare i driver video in quanto preferisco avere l'immagine pulita e, in caso di futuri ripristini, installare gli ultimi usciti su sistema "lindo"....ma sono vecchie manie che forse ho solo io!
Inviato: 21/1/2007 19:59
Re: Windows Vista |
Come fai fare la copia immagine di tutto? Crei un punto di ripristino o fai una copia reale con qualche altro sistema?
Inviato: 21/1/2007 20:11
Re: Windows Vista |
877
Il "punto di ripristino" è una cavolata totale...inutile...occupa solo spazio su HD! In WinXP appena installato vado subito nel pannello di controllo a DISATTIVARLO su tutte le unità !
Con WinXp utilizzo DriveImage...ma va altrettanto bene Norton Ghost! Con Vista finalmente lo hanno integrato nel SO e vi si accede da pannello di controllo-->Centro Backup Ovviamente devi avere almeno due partizioni o più dischi fissi...non puoi fare un "immagine" di un disco/partizione su se stessa!
Inviato: 21/1/2007 22:11
Re: Windows Vista |
Capisco...grazie...
Inviato: 22/1/2007 0:32
Re: Windows Vista |
877
Inviato: 28/1/2007 18:31
Re: Windows Vista |
Una info urgente...ma la versione aggiornamento di Vista si puà installare anche su un PC su cui non è installato nulla come sistema operativo? Nel senso è una versione che richiede in fase di installazione solo il seriale di una precedente versione di XP oppure richiede che sia proprio già installato un precedente sistema operativo?
Quindi sono proprio due CD diversi (con file diversi) la versione aggiornamento e quella completa oppure sono la stessa versione come file? 2) Inoltre qualcuno ha provato se gli scanner Nikon con il software Nikonscan vanno bene anche sotto Vista oppure necessitano di aggiornamenti driver?
Inviato: 28/1/2007 18:47
Re: Windows Vista |
877
Purtroppo non ho mai installato versioni aggiornamento...sempre da zero....quindi non posso esserti d'aiuto! Sorry!
Inviato: 28/1/2007 22:52
Re: Windows Vista |
18/12/2006 11:21 Da Torino
337
Scusate se ritorno sull'argomento prestazioni. Ma la domanda mi sorge spontanea.... Dire che il sistema operativo funziona bene "anche" con un processore da "solo" 3 GHz ..... ma secondo voi non è un po' troppo? Se per il SO ci vogliono 3.0 GHz per far girare le applicazioni affittiamo HAL9000?
Poi la questione linux o windows (o mac) non era un discorso di "fede" ma di "esperienza" mia personale (e come tale limitata, ma pur sempre) di 6 anni tra processori e applicazioni. Per quanto riguarda le spese per l'hardware, non c'è nessuno che ha investito in apparati SCSI o RAID (oggi si trovano anche SATA o simili)? Considerate che molte di queste periferiche soprattutto i dischi si riciclano tra il cambio di un PC e l'altro. Roby
Inviato: 29/1/2007 23:49
Re: Windows Vista |
877
Guarda..secondo me la questione è semplice:
hai un PC vecchio e poco performante (CPU non dual core e scheda video da due soldi)? Evita di fare qualsiasi upgrade di SO e rimani con quello che stai utilizzando! Non ti soddisfa più? Cambia PC! hai un PC con processore Dual Core e una scheda video abbastanza recente? Allora puoi prendere in considerazione il passaggio a Vista! NB: tutte queste risorse che necessita vengono utilizzate soprattutto dalla bellissima interfaccia AERO con trasparenze e tantissime altre cosine molto piacevoli da vedere. Però il sistema funziona benissimo anche senza questa peculiarità ....quindi se ti va male la disattivi o ti acquisti direttamente la licenza BASE che non la implementa così non ci pensi più! Cmq per le applicazioni non ci vuole Hal9000....io ho un PC datato Maggio 2006 (non sto a riscrivere le caratteristiche del mio PC, se interessa cerca indietro e le trovi) e con VISTA, in certe situazioni, va addirittura più spedito che con XP! Per l'ultima domanda io direi di SI....i dischi si riciclano sempre fimo alla morte....beh, forse ho esagerato sempre sempre no, ad esempio ho ancora dei vecchissimi dischi da 1,2GB che sono finiti nel cassetto dato che un flashcard al giorno d'oggi tiente anche 10 volte di più !
Inviato: 30/1/2007 0:15
Re: Windows Vista |
337
Il mio dubbio non era riferito a WinXP o Win2000 o WinVista..... ma Microsoft o no?
Poi un dubbio... come mai si associa la scheda video con il SO? Non mi dirai mica che per far ballonzolare le icone andiamo in accelerazione HW spero!?!?!?!?!? Roby PS: per me è ancora più semplice... linux e tutti i programmini free che trovo. E se avessi bisogno di grafica.. giù di Mac a nastro!!!
Inviato: 30/1/2007 0:29
Re: Windows Vista |
877
Non capisco dove vuoi andare a parare...uno usa quello che:
-gli va -gli torna comodo -gli è più simpatico -risponde alle proprie esigenze Poi ci sono altre 1000 varianti, ad esempio: -Uso questo anche se mi fa schifo tanto per non usare quell'altro perchè mi sta antipatico tizio -Uso questo perchè fa tanto "in" e mi sento fico Insomma non capisco...uno usa quel cavolo che gli pare e/o si puà permettere.... Tu usi Linux? Buon per te...e allora? Se devi fare grafica vai "giù di mac a nastro"? E quindi? Per il resto sull'accelerazione hardware per far "ballonzolare" le icone non sto nemmeno a risponderti visto che mi sembra chiaro l'intento di flammare.....ti saluto, fatti qualche ricerca e vedrai che troverai tutte le risposte! Un saluto
Inviato: 30/1/2007 0:40
Re: Windows Vista |
337
giusto per chiarire la mia posizione:
- non voglio andare a "parare" da nessuna parte, un forum non è fatto anche per discutere "liberamente" di argomenti che interessano più persone? Se non è così spiegatemi a che serve perchè non ne ho idea. - che uno usi quello che più gli va, "in" o "out" che sia era scontato... grazie comunque per l'essenziale precisazione. Per quanto riguarda la scheda video, la mia era una domanda precisa ad una TUA frase. Comunque sia penso che qsto sia il mio ultimo mesaggio in questo topic, dato che siamo in un forum di foto e personalmente penso di avere scritto già un paio di messaggi di troppo, viste le reazioni. Roby
Inviato: 30/1/2007 1:06
