CPE-2 |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Vorrei acquistare il sistema Jobo CPE-2 ma non conoscendolo nei dettagli non so con precisione a cosa serve il 'Lift'. Capisco che solleva il drum ma immagino faccia anche qualcosa di più serio! Qualcuno puà chiarirmi le idee? Grazie
Inviato: 13/12/2006 20:46
Re: CPE-2 |
1154
Ciao Mauro,
il Lift e’ l’accessorio che trasforma ogni ciclo di svuotamento e riempimento della tank, da “macchinoso†a “semplicissimoâ€. Senza il Lift, per eseguire il svuotamento e riempimento devi: - Staccare la tank che e’ fissata al meccanismo di rotazione con un magnete - Togliere il tappo della tank - Svuotare la tank - Riempire con il bagno successivo - Rimettere il tappo a pressione premere la membrana per evitare che lo stesso esca. - Fissare la tank al meccanismo di rotazione Con il Lif per ottenere lo stesso risultato devi: - Azionare la leva che solleva la tank provocandone lo svuotamento attraverso un tubo presente sul Lift. - Riabbassare la leva quando tutto il liquido e' uscito. - Versare il bagno successivo nell’apposito imbuto presente sul Lift Io avevo iniziato con il CPE2 senza lift, ma l’esecuzione di tutta la sequenza sopra indicata, ripetuta per ben 13 volte (nel caso di sviluppo E6), mi ha convinto a comprare l'accessorio; ora e’ una vera passeggiata anche perche’ ho realizzato un file MP3 che mi detta, ai tempi giusti, tutte le operazioni da fare, sollevandomi anche dal tenere d’occhio il cronometro e mettendomi a riparo da dimenticanze. A presto Fabio
Inviato: 14/12/2006 9:49
Re: CPE-2 |
2510
Grazie Fabio. Io per ora lo userei per il BN, ma mi piace l'idea di avere tutto semplificato. Quindi la Tank (ho la 2521) non puà essere fissata con il magnete, ma penso con un accessorio che la blocchi dalla 'bocca', giusto? Se è così lo dovrà comperare. Gracias chico.
Inviato: 14/12/2006 11:26
Re: CPE-2 |
1154
Corretto Mauro. L'accessorio si chiama Cog Gear ed e' una ruota dentata che va inserita a pressione al posto del tappo (credo sia meglio non rimuoverla piu' dopo averla fissata altrimenti si rischia di rovinare la guarnizione di gomma che garantisce la tenuta). In questo modo trasformi la 2521 in una 2523. Io, non trovandolo su e-Bay, ho comprato questo accessorio direttamente dall'importatore italiano (Asphot) tramite il mio negoziante di fiducia. Se il Cog Gear per le tank della serie 25xx e' uguale a quello della serie 15xx (dovrebbe esserlo) il codice articolo e' 1505. A presto. Fabio
Inviato: 14/12/2006 11:45
Re: CPE-2 |
2510
Da B&H c'è e costa quasi 11 dollari. Poichè ho un ordine in corso vedo se posso aggiungerlo. Very very grazie.
Inviato: 14/12/2006 12:51
Re: CPE-2 |
9967
Mauro, se stai facendo un ordine BH ti mando subito un bel PM!
Inviato: 14/12/2006 12:58
Re: CPE-2 |
2510
Anche tu hai un PM
Inviato: 14/12/2006 15:54
Re: CPE-2 |
2510
Caro Fabio
alla prima occasione che avrà di passare un WE a Sulmona ti avverto. Se dovrai sviluppare a colori vorrei proprio vedere tutto il processo. Ma i risultati sono perfetti, meglio del lab? Il gioco vale la candela ho lo fai per il piacere di farlo (particolare tutt'altro che trascurabile, visto che anch'io amo da morire il fai da te)
Inviato: 14/12/2006 16:01
Re: CPE-2 |
1154
Mauro, molto volentieri, tanto ho sempre qualcosa da sviluppare durante il fine settimana (da poco anche qualche 4x5, finalmente!). I risultati che ottengo mi sembrano molto buoni, certamente meno casuali di quelli che ottenevo negli ultimi tempi dai laboratori che servono la mia zona, per esempio non ho piu’ interi rulli rigati o con improbabili dominanti di colore. Avrei potuto cercare un laboratorio affidabile a Roma ma tutto sommato con il CPE2 unisco la soddisfazione del “fai da teâ€, l’immediatezza, la buona qualita’ ed anche l’economicita’. Ti aspetto. Fabio
Inviato: 14/12/2006 16:52
Re: CPE-2 |
9967
Fabio, che kit usi per l'E6?
Mai provato l'Ornano a 4 bagni? Il trattamento E6 è così critico con le piccole variazioni di temperatura come dicono? Fer
Inviato: 14/12/2006 16:54
Re: CPE-2 |
1154
Fernando, uso proprio l’Ornano DIA3, processo E6 in tre bagni, piu’ quello di stabilizzazione, che fanno quattro ... piu’ un precondizionamento e 8 lavaggi intermedi, che fanno tredici . Il CPE2, quando ben riempito d’acqua, mantiene la temperatura in modo abbastanza preciso, comunque entro i +/– 0,2 gradi raccomandati da Ornano e con questi scostamenti non ho mai avuto sovra/sottosviluppi evidenti. C’e’ pero’ da precisare che non so essere scientifico come te nell’osservare i risultati dei miei pasticci . A presto. Fabio
Inviato: 14/12/2006 17:18
Re: CPE-2 |
9967
Gosh, tredici bagni in tutto!!!!
Beh, comunque quando sarà diventato troppo difficile trovare laboratori affidabili... Grazie! Fer
Inviato: 14/12/2006 17:40
