problema PC
Da acqua aria terra
venerdì 17 è passato i suoi effetti si sono fatti sentire ehehhehehehehe
Sul portatile mi appare la innominabile schermata blu con scritte bianche:
"si è verificato un problema e windows è stato arrestato per impedire danni al computer.....
***STOP: 0x0000008E e via dicendo"
Lo so lo so potrebbe essere il disco, la ram, qualche drivers e roba varia, e probabiulmente necessita di una visita dal dottore.
Volevo sapere qualcuno ha mai provato registrysmart?
Funziona?
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 19/11/2006 10:50
Re: problema PC
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
...schermo blu ? ...ahiahiahiahi!!! sembra più o un cedimento di una parte hardware o un driver che si è corrotto.
prova a scollegare tutto, a lasciare solo il monitor e la tastiera e vedi se il problema sparisce, se si, riconnetti una periferica alla volta per trovare quella incriminata.
Inviato: 19/11/2006 11:15
Re: problema PC
Scusa ho visto ora che si tratta di un portatile, prova allora a riavviare in modalità  provvisoria, potrebbe anche essere un driver corrotto.
Inviato: 19/11/2006 11:17
Re: problema PC
Da acqua aria terra
grazie roberto
il portatile l'ho riavviato in modalità  provvisoria e funziona, ovviamente con tutte le limitazioni del caso.
Ma come faccio a scoprire quale sia il problema ed a correggerlo senza dover andare dal dottore?
Ho provato Hijack this e mi da una sfilza di drivers ma in effetti non so quale sia da rimuovere, ho provato anche registrysmart
a presto,ric
Inviato: 19/11/2006 11:25
Re: problema PC
Se non vuoi reinstallare tutto, che forse conviene ma dipende da quanti applicativi hai da installare/configurare, puoi cominciare a disabilitare le periferiche magari dal BIOS e poi reincluderle a una a una. In alternativa, disabilitare i driver andando in Pannello di controllo -> sistema e poi le periferiche che potenzialmente potrebbero essere incriminate disabilitarle (proprietà -> generale-> utilizzo periferica =non utilizzare questa periferica (disattiva) .
Inviato: 19/11/2006 11:41
Re: problema PC
Da acqua aria terra
grazie rob
ora provo a disabilitare le periferiche una ad una, mi sa tanto che domani faccio un salto dal dottore dei PC
a presto,ric
Inviato: 19/11/2006 11:46
Re: problema PC
A volte potrebbe essere utile sapere tutta la stringa di errore che viene visualizzata!
Inviato: 19/11/2006 12:36
http://www.jekoz.net
Re: problema PC
Credoc he da qualche parte ci sia un riavvio selettivo......puoi quindi riavviare aggiungendo un programma alla volta e capire se è un software in particolare a darti noia.
Spesso e volentieri cqe sono problemi di temperature......
Ti sembra scaldi oppure che la vantola funzioni sempre (dovrebbe spegnersi se non usi il PC per un po) oppure non parte. Dalle fessure diuscita oppure toccando le varie parti sembra molto caldo?
Anche nei portaili la polvere si accumula, i filtri e radiatorini si intasano, e le ventole si guastano.......una bella puliza sarebbe d'obbligo....
Gerry
Inviato: 19/11/2006 14:34
Re: problema PC
Da acqua aria terra
boh vai a sapere quali siano le periferiche potenzialmente incriminate
*** STOP: 0x0000008E (0x0000005, 0xF0D439FE, 0xEFCDEA20, 0x00000000)
mah non mi sembra che scaldi più di tanto
va bè domani tutti dal dottore...
a presto,ric
Inviato: 19/11/2006 19:56
Re: problema PC
Non ci crederai ma domenica è successa la stessa cosa al PC delle mie figlie.... sfiga o virus? Mah io sono più dell'idea che l'HD abbia ceduto....adesso quando ho un attimo mi metto a cercare la causa.
Inviato: 21/11/2006 21:29
Re: problema PC
Da acqua aria terra
senti roberto non lo so, io ho da un pò di tempo montato nod32 e di virus non ho trovato traccia, anche facendo la scansione in modalità  provvisoria, inviando al buon Bill la segnalazione dell'errore mi hanno detto che potrebbe essere un driver della scheda video
Stamani ho portato il portatile dal "dottore", aspetto diagnosi e soprattutto terapia ehehehehe
a presto,ric
Inviato: 21/11/2006 23:00
149 utente(i) online
(143 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 149
