aiuto per conversione con C 1 |
12/10/2006 6:49 Da monza
81
mi chiedo:
nella conversione da file RAW con C1 conviene mantenere le impostazioni di default (film standard) o utilizzare una conversione lineare ? inoltre devo mantenere l'output a 300 ppp o eseguire una interpolazione successiva con Photoshop dato che l'uscita dei miei RAW (sensore 6 megapixel) in A4 convertito con Camera RAW è pari a 240 pixel/inch? Cioè è più utile eseguire una pura conversione e lavorare successivamente con Photoshop o conviene utilizzare anche altri comandi tipo regolazione nitidezza? consapevole dell'ignoranza !! Gig
Inviato: 18/10/2006 17:53
Re: aiuto per conversione con C 1 |
9967
Meglio lasciare tutto a 0 (compresa riduzione rumore, nitidezza etc.) e procedere con Photoshop.
Uniche eccezioni la compensazione dell'esposizione, la scelta tra "Film Standard" e "Film Extra Shadow" a seconda dell'immagine e del gradimento personale, magari qualche punto percentuale di saturazione ("CS"). Pareri personali ovviamente. Fer
Inviato: 18/10/2006 21:23
81
Grazie Fer
Gig
Inviato: 19/10/2006 6:16
Ad essere sincero io non vedo perchè NON usare le qualità declamate di C1: a detta di tutti è tra i migliori a tirare fuori nitidezza dai files raw, quindi perchè mai mettere maschere di contrasto dopo?? la questioni film standard o no è a questioni di gusto personale, se hai il monitor ben calibrato guardi e vedi come ti piace di più!|
Inviato: 19/10/2006 20:02
9967
Stai confondendo la capacità di C1 di estrarre dettagli ad alta frequenza grazie al suo eccellente algoritmo di demosaicing, con la maschera di contrasto, che invece è confrontabile con altri software (anzi, a mio avviso FocalBlade ha la migliore maschera di contrasto disponibile).
Se applichi una maschera di contrasto dentro C1, come fai a deciderne i parametri ottimali? Il raggio, l'intensità , la soglia andrebbero scelti sull'immagine a dimensioni finali subito prima della stampa, e dipendono quindi dalle caratteristiche dell'immagine, dal postprocessing che gli viene applicato, dalla tecnologia di stampa che si sta usando, dalla densità di stampa scelta, dall'eventuale ricampionamento effettuato etc. etc. Difficilmente sono parametri che si conoscono a priori durante la conversione Raw, ti pare? Ripeto, meglio lasciare tutto a 0 e salvare la conversione "liscia", si puà intervenire con maggior cognizione di causa al momento della stampa. Fer
Inviato: 20/10/2006 12:14
questo perchè lo lasceresti fare a C1? Tanto che ci sono, una curiosità : hai trovato il modo per fare la regolazione fine con i cursori (esposizione, bilanciamento..)? Lo trovo snervante il dover andare con la mira di un cecchino e il puntatore del mouse.... Giorgio
Inviato: 20/10/2006 19:20
9967
Ciao Giorgio!
La saturazione un pelino la lascio a C1 perché di per sé ci va molto leggero, i colori mi vengono puliti ma debolucci, li rinforzo sempre con PS. Allora già che ci sto lo faccio fare a lui un +5%, così lavorandoci da Raw evito un passaggio in più a file già "livellato" (gli aggiustamenti tonali sono sempre deleteri: lo sai che litigo sempre con posterizzazione, bruciatura della luci e chiusura delle ombre ). Per i cursori effettivamente qualche scudisciata gliela tirerei... li potevano fare meno sensibili 'sti cornuti! E manco li hanno bindati alle freccette della tastiera, taaaanto comode! Vabbè però il motore Raw di C1 è talmente bello... Fer
Inviato: 20/10/2006 23:20
sì, me ne ero accorto anch'io e in effetti agisco direttamente da lì. Però mi aveva incuriosito la tua affermazione. Citazione: lo sai che litigo sempre con posterizzazione, bruciatura della luci e chiusura delle ombre ). sì.. sì.... litiga litiga. Poi quando hai finito rispondimi: ma chi te lo fa fare? tanto ognuno dei tuoi clienti ha un sua propria, personale, incedibile, inimitabile percezione sensoriale del colore. Io invece quando ho finito sono sicuro che piacciono a chi le ha commissionate. Cioè IO!! Fer Giorgio
Inviato: 21/10/2006 0:05
9967
Eh ma infatti è quello il problema: io sono il cliente più difficile di tutti!!!
Però in genere una volta che un'immagine tecnicamente soddisfa me (ce ne vuole), passa la maggior parte degli esami. Fer
Inviato: 21/10/2006 0:10
Beh, semmai dovesse capitare non ti farà mai e poi mai da datore di lavoro: dovendoti pagare a ore avrei una produttività trooooppo bassa..... Giorgio
Inviato: 21/10/2006 0:21
