« 1 (2) 3 »
Re: medio formato
Da Ruda (UD) - Trieste
Disperso ha scritto:
Ok Renzo ... ho già  messo la Shen Hao nella borsa
alessio
...In quale borsa?
Paolo
Inviato: 3/10/2006 10:08
[F.Voltaire]............
Re: medio formato
Mi serviva una compattina per le foto veloci
Mam7II+43+80+150
alessio
Però adesso ti serve uno scanner all'altezza delle mostruose prestazioni del corredino!!
La porti al raduno? Daidaidaidaidai!!!!!
Inviato: 3/10/2006 10:20
Re: medio formato
Da Svizzera -Lugano
Mam7II+43+80+150
alessio
Certo che la porto ... per le foto veloci
Per lo scanner stai girando il dito nella piaga il problema è che a me serve anche per il 4x5
alessio
Inviato: 3/10/2006 10:22
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Re: medio formato
Rimangono i Creo...
Inviato: 3/10/2006 10:48
Re: medio formato
Da Svizzera -Lugano
Rimangono i Creo...
o un tamburo ... mi viene da piangere
Forse se non faccio 4x5 mi posso accontentare anche di altro ... ma io non mi accontento tanto facilmente
alessio
Inviato: 3/10/2006 10:50
Skype: Disperso69
Re: medio formato
....anche perche' non puoi fare questo affronto all'Ebony...
Tarabaralla per la Shen...ma all'Ebony devi fare un bel corredino.
Inviato: 3/10/2006 11:16
Re: medio formato
Da Svizzera -Lugano
Giuro che questa non l'ho capita
alessio
Inviato: 3/10/2006 11:27
Skype: Disperso69
Re: medio formato
lo immaginavo, non so neppure da dove viene fuori...dalle mie parti a volte si dice tarabaralla al posto di "passi" ( da passare ), "sorvoliamo" , "lasciamo perdere" ...
Non e' piu' carino "tarabaralla"?
Inviato: 3/10/2006 11:37
Re: medio formato
Da Svizzera -Lugano
Renzo ... ma sei andato a trovare Ric e i suoi ponce ???
alessio
Inviato: 3/10/2006 11:42
Skype: Disperso69
Re: medio formato
Sono incavolato,
proprio grazie alla Mamya. Mi e' venuta sovrapposta l'ultima immagine di una panoramica perche' nella fretta prima di armare l'otturatore ho girato i dorso e per farlo si deve azionare una levetta che serve anche per le doppie esposizioni...
Mi tocca tornare in cima al mondo, e non sarebbe un problema se fosse bel tempo...
poncini? no....ma veramente ho appena mangiato una ciocca d'uva....si vede che mi da' alla testa anche quella...
Inviato: 3/10/2006 11:51
Re: medio formato
Ciao Io ho la Mamiya 7 la uso tranquillamente a mano libera senza problemi anche con tempi lenti. Se avessi uno scanner medioformato vi farei vedere qualcosa....
Gianluca
Inviato: 3/10/2006 21:54
Re: medio formato
Rimangono i Creo...
alessio
Come forse avrai notato dalla prova del V700 che sto conducendo, gli scanner sono davvero il punto debole della catena.
Sul 4x5" questi modelli economici fanno fatica a passare le 25 lp/mm, e sinceramente con il microscopio io vedo passare le 35 anche ai miei obiettivi meno performanti.
Sul medio formato poi, come puoi vedere QUI, servono scanner di un certo livello.
C'è poco da giocare, volendo coprire tutti e due i formati con un certo livello qualitativo hai solo i flatbed Creo, i filmscanner Imacon, e gli scanner a tamburo.
Di buono c'è che i prezzi di un buon usato sono calati enormemente negli ultimi anni, puoi prendere ottime cose senza passare i 3000 euro.
Considerando l'investimento che hai in corredi vari MF e GF, io un pensierino ce lo farei.
Come puà dirti anche Marco sulla base della sua esperienza col drum scanner, a volte la raccontano più difficile di quella che è anche dal punto di vista della facilità  d'uso.
Inviato: 3/10/2006 22:09
Re: medio formato
Ciao Fernando,
da quel prospetto che hai segnalato i Super Angulon e i Symmar fanno proprio ca*are...
Inviato: 3/10/2006 22:27
Re: medio formato
In effetti...
Tra poco dovrei ritirare i test fatti con l'Apo Symmar 210, spero proprio di vedere qualche numero interessante, finalmente!!
Il fatto è che nel GF gli obiettivi veramente nitidi costano uno scatafascio di soldi anche usati. Nel MF va decisamente meglio, si possono prendere eccellenti vetri a prezzi ottimi.
Inviato: 3/10/2006 22:45
Re: medio formato
Queste risoluzioni fanno capire l'importanza dello scanner di cui parlava Fer....
Mamiya 7
80mm L
120 120 60 f/4
120 120 68 f5.6
120 107 68 f/8
107 107 76 f/11
76 76 68 f/16
60 60 60 f/22
Rolleiflex 2.8E
80mm Planar
68 68 42 f/2.8
76 96 68 f/4
68 76 68 f/5.6
96 96 76 f/8
96 85 68 f/11
68 76 60 f/16
54 60 48 f/22
Rolleiflex 3.5E
75mm Xenotar
48 48 24 f/3.5
85 96 42 f/5.6
96 96 68 f/8
76 85 60 f/11
68 68 54 f/16
54 54 42 f/22
Hasselblad 500CM
80mm CT* Planar
68 68 38 f/2.8
60 60 34 f/4
96 96 54 f/5.6
96 107 60 f/8
85 76 60 f/11
68 68 60 f/16
54 48 48 f/22
Inviato: 3/10/2006 22:55
Re: medio formato
Ciao Fernando,
e allora di torna li' con il discorso...a che vale lavorare in 4x5? Se mi prendo un Microtek e lavoro in 6x7 - 6x9 ...io ho sbagliato, dovevo stringermi nelle spalle e prendere un banco 6x9. Molti professionisti di architettura li usano, e non e' certo un caso...solo che costano un patrimonio.
E' la storia infinita...
Inviato: 3/10/2006 23:04
Re: medio formato
Sì Renzo, come dici tu il banco 6x9 ha il problema di costare uno sfascio di soldi. Vedi ArcaSwiss (adoro il 6x9 F Metric ) e il Linhof 679.
Ci devi poi abbinare obiettivi di primissima qualità  perché il formato piccolo non perdona, e specie sui supergrandangolari che servono a te questo non è economico per niente.
C'è poi il problema della planeità  della pellicola: adesso non so se gli ultimi holder 6x9, costosissimi anch'essi, risolvono il problema, ma non è tanto banale tenere veramente piatto il 120 in un dorso a rulli onde sfruttare bene la risoluzione di questi obiettivi.
Inviato: 3/10/2006 23:11
Re: medio formato
Si Fer, e' vero, c'e' il problema della planeita' ma per fare dei ritratti... Con un 47mm diaframmato a 16-22 non credo ci siano grandi problemi...
Inviato: 3/10/2006 23:32
Re: medio formato
Comunque quello che voglio dire è:
Costo banco 6x9 -> attorno ai 2700 euro
Costo 3 ottiche per 6x9 -> attorno ai 2500-3000 euro
Costo filmscanner adeguato -> dai 1300 ai 2500 euro
Totale tra i 6000 e gli 8000 euro.
Alla fine un Creo revisionato e garantito dalla fabbrica o un drum scanner altrettanto revisionato costano di meno, si possono sfruttare con il 4x5" e danno a quel punto una qualità  inarrivabile dal MF.
Inviato: 3/10/2006 23:36
Re: medio formato
Da Svizzera -Lugano
Mam7II+43+80+150
alessio
Ho aperto ora lo scatolone che mi è arrivato questa mattina dall'Inghilterra ... che spettacolo
alessio
Inviato: 4/10/2006 14:00
Skype: Disperso69
144 utente(i) online
(139 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 144
