Ioduro di Potassio |
6552
Ho bisogno di alcune informazioni sulla sostanza in questione che vorrei addizionare allo sviluppo.
Dove lo si puà comprare (zona Milano, possibilmente)? In che forma viene venduto? Come va usato (ho sentito che deve essere preparato immediatamente prima dell'utilizzo, perchè si ossida rapidamente) ? Grazie in anticipo
Inviato: 19/9/2006 9:33
Re: Ioduro di Potassio |
1085
Ciao Luciano
Il potassio ioduro lo si puà acquistare da "la Fotomatica",in polvere. Solitamente viene usato in soluzione allo 0,001%. E' presente ad esempio nello sviluppo FX1(50 ml.x litro) e dovrebbe svolgere un'azione antivelo e "frenante",con lo scopo di aumentare l'effetto adiacenza,e quindi incrementare l'acutanza. Il suo uso viene anche consigliato con lo sviluppo D23 sempre per lo stesso motivo. Mi è capitato di usarlo spesso in soluzione al 0,001% ma non ho mai notato fenomeni di ossidazione incontrollabili,anzi direi che il preparato è piuttosto longevo. Come ottenere la soluzione al 0,001% è spiegato su questo sito: http://www.jackspcs.com/fx1.htm Paolo
Inviato: 19/9/2006 10:33
2504
Inviato: 19/9/2006 11:01
9967
Nooooo, impressionante il risultato con la Acros 100 esposta a 200!!!!!!!!!! Maremma ragazzi, ma l'FX1 non si trova già pronto in liquido concentrato?? Fer PS: rinnovo i complimenti a Luciano per il lifting
Inviato: 19/9/2006 11:27
2504
In commercio si trova ... dai uno sguardo qui ... il paradiso C'è anche l'FX2 che dovrebbe essere meglio dell'FX1 per i passaggi tonali ... ciao alessio
Inviato: 19/9/2006 11:50
1085
6552
Ragazzi,
grazie mille per le utilissime indicazioni e per i links davvero interessanti. Anche io sono rimasto impressionato dalle prestazioni della Acros. Bisognerebbe provare. Ma la Acros spesso fornisce risultati impressionanti. Ad esempio con sviluppi al pirogallolo, almeno a giudicare dai ritratti di questo fotografo che utilizza appunto una tale combinazione (in formato 6x6 Hasselblad). sì, il lifting è riuscito piuttosto bene...
Inviato: 19/9/2006 12:15
1969
E' si tutti bei bagnetti,
Across- pyro già provato con risultati ottimi. L'Fx1 provato con FP4 very very good anche con sistema a rotazione manuale, penso che in accopiata con l'across sia da bava alla bocca. Prossimamente queste combinazioni saranno alla base dei miei esperimenti, specialmente l'Fx1. Ciao Stefano
Inviato: 19/9/2006 12:34
9967
Benebenebene... non vedo l'ora di impressionare e sviluppare un po' di queste lastre Fuji con l'Acudev, così cominciamo a scambiarci le esperienze sulle Acros 100!
Inviato: 19/9/2006 12:45
18/5/2006 9:13 Da Torino
223
Fer,
Damiano e' di Roma .... :o)
Inviato: 19/9/2006 17:05
Cla. ...... |
