Re: Regole di Scheimpflug etc. |
2504
Giuro che non ho capito ... ma un punto fermo è che per mettere a fuoco un oggetto che non si trova all'infinito devi aumentare il tiraggio rispetto ad una foto fatta con messa a fuoco all'infinito. alessio
Inviato: 6/9/2006 11:20
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Ho fatto una prova al volo (ancora non riprendo a lavorare). Ho focheggiato a 40 m circa, credo, e la piastra anteriore dista dal piano focale 14 cm col 150 mm, ma il soffietto è compresso a poco meno di 10. All'infinito cambia pochissimo. Quindi la costruzione del mio banco è tale che la piastra porta lastra mangia 3-4 cm al soffietto, rendendolo corto e rigido. Credo che solo mettendo a fuoco sotto i 120 cm dovrei allungare le due standarte oltre i 15 cm. Gli altri guru che dicono?
Inviato: 6/9/2006 11:38
1969
Non capisco, ma il soffietto è esageramente lungo ? che non resta comodo in 15 cm?
Inviato: 6/9/2006 11:46
2510
Se metto il soffietto a 15 cm il piano della pellicola si trova a 18.5 dalla piastra anteriore e non metto a fuoco, questo perchè tra la fine del soffietto(posteriormente) ed il piano della pellicola ci sono 3.5 cm di distanza. Quindi accorcciando il soffietto scendo sotto i 15 cm tra obiettivo e piano focale (potendo focheggiare), ma il soffietto diventa corto e proprio rigido. Spero di non sbagliare qualche passaggio......
Inviato: 6/9/2006 11:58
9967
Mi sembra tutto normale. Hai preso una Toyo con soffietto lungo.
Anche io ho fatto questo "errore" con la mia Horseman pensando mi avrebbe fatto comodo un soffietto capace di arrivare a 45 centimetri di tiraggio; invece non li uso mai e mi trovo col soffietto sempre molto compresso, dato che il mio obiettivo perferito è il 125mm. Per questo uso quasi sempre il bag bellow. Fer
Inviato: 6/9/2006 12:12
6552
in effetti il 150 è una focale un pò "bastarda" da questo punto di vista. E' un pò al limite tra l'uso del soffietto normale e di quello floscio. Se hai una macchina con un soffietto normale molto flessibile non dovresti avere problemi anche focheggiando all'infinito e avendo un certo margine di movimento (decentramenti). Altrimenti è meglio montare il soffietto floscio. Tra quello che si "fregano le standarde ed il fatto che il tiraggio all'infinito non è esattamente di 15 cm ma un poco inferiore (credo sia una questione di punto nodale, ma non ne sono certo) è probabile che ci si possa trovare con alcuni apparecchi ad avere il soffietto "rattrappito". Sulla mia Linhof TK posso usare il soffietto normale, però se voglio il massimo di decentramento possibile, è più comodo montare il floscio.
Inviato: 6/9/2006 12:24
2504
Ora la cosa mi è chiara ... nelle prime misure di tiraggio non era compreso lo spessore della standarta posteriore
alessio
Inviato: 6/9/2006 12:26
