Durst Laborato 1000 |
429
Salve Ragazzi....qualcuno di voi sa quanto è alto il laborator 1000 della Durst dalla base all'altezza massima della colonna???Ho una camera oscura un pò bassina perchè è in mansarda...diciamo ho un metro e 85 utili...e non vorrei sfondare il soffitto con la testa dell'ingranditore
Grazie Gianluca
Inviato: 18/6/2006 11:34
Re: Durst Laborato 1000 |
io ho il laborator 1200 che ho qui accanto montato e esteso proprio alla massima altezza. Purtroppo non ho un metro sottomano, ma ad occhio penso arrivi a circa 130-150cm massimo. Ciao, Renzo
Inviato: 18/6/2006 11:47
Mi sa´ che devi stampare alla "giapponese".....in ginocchio rasoterra... il 1000 va´ ben oltre il metro e mezzo.......auguri per le tue giunture...
Roberto
Inviato: 18/6/2006 11:50
429
E che voi sappiate ne esiste uno in commercio che abbia una colonna alta sul metro e dieci metro e 20???Thank you!!!
Inviato: 18/6/2006 17:42
Ma scusa che ci devi fare?
un tavolo per lavorarci comodo e´ alto almeno 70 cm....la tua altezza a disposizione e´ di 185 a cui togli 70 cm del tavolo min 5 tra base ingranditore e marginatore di rimangono 110 a cui devi togliere circa 40 (se non di piu´) di testa ti rimangono 70 di altezza utile (secondo me anche meno)......non so che formato stampi ma di sicuro avrai degli ingrandimenti ridicoli per un labor 1000....a meno che tu non fai la unica mossa intelligente che e´ quella di stampare con la testa inclinata ed i fogli "appesi" al muro.......diversamente e´ come ad andare ad arare i campi in ferrari... Roberto
Inviato: 18/6/2006 18:27
1969
Da che formato negativo devi stampare e quanto grandi devi fare le stampe ? Ciao Stefano
Inviato: 18/6/2006 18:45
429
quote] phstef ha scritto: Ciao, Da che formato negativo devi stampare e quanto grandi devi fare le stampe ? Ciao Stefano formato negativo 4x5..altezza disposizione 185 totale....damanda se esiste in commercio un ingranditore che dalla base alla punta della colonna mi possa consentire di inserirlo entro questa altezza massima. Grazie a tutti1!Citazione:
Inviato: 18/6/2006 19:08
Mi era parso tu avessi un po´ di esperienza in CO...comunque ti ripeto (visto che pare tu non abbia letto il mio 3d)
TOGLI 70 CM DI TAVOLO TI RESTANO SCARSI 115 CM DI SPAZIO Sapendo qual´e´ il formato max di stampa che vuoi fare ti si puo´ dare una risposta sensata...comunque secondo me con il 4x5 a meno che tu non usi obbiettivi da stampa particolari non dovresti andare oltre i 2 max 2,5 ingrandimenti Comunque in 115 ti ci sta´ anche il labor 1000 ovvio che non potrai alzare la testa oltre un tot. Unica alternativa intelligente e´ stampare con la testa a 90 e qui il top e´ il Beseler con la sua particolare struttura. Roberto
Inviato: 18/6/2006 20:31
1969
Effettivamente 185 sono pochini, con il mio ingranditore e sicuramente anche nel tuo (è matematica) se ho un 150 mm e un 4x5 dentro il portanegativi ad una altezza di 75 cm fai un 30x40. Non conosco molto bene il L1000 però bisogna vedere dal portanegativo alla fine superiore della testa quanto hai. Ciao Stefano
Inviato: 18/6/2006 21:59
429
Roberto L'esperienza di camera oscura c'è solo che ho stampato fino ad ora fino al 6x7.Volevo vedere se esisteva in commercio un ingranditore non mastodontico per stampare da negativo 4x5(es.prendi un durst m670...fagli la testa più larga ma non più lunga....facci entrare i condensatori per il 4x5...ed il gioco è fatto...con una colonna di circa 130 cm ci stavo dentro)Probabilmente per un fatto costruttivo e per consentire maggiori ingrandimenti sul piano di stampa (anche per giustificare il loro maggiore costo)gli ingranditori da grande formato hanno colonne piuttosto alte....e tu mi insegni che la colonna non influisce certo sul formato del negativo..o meglio non sono valori direttamente proporzionali(altezza colonna e dimensione negativi) come invece lo sono i diametri dei condensatori rispetto ai formati pellicola In definitiva ho erroneamente pensato che esistessero ingranditori con teste tali da accogliere condensatori portafiltri e quant'altro per il 4x5...ma con colonne alte circa 120-130 cm,le quali, per il lavoro che faccio io in CO(ossia stampa su piano 30x40 e dal 40x50 in poi a parete)sarebbero state perfette.....Comunque in qualche modo farà.....mi stavo appunto orientando su un beseler..mah voglio verificare prima i veri spazi utili perchè forse 185 cm mi sembrano un pò pochini forse abbiamo fatto tutto sto c...o di casino per nulla....CMQ GRAZIE A TUTTI Citazione:
Inviato: 19/6/2006 0:27
429
Non so dove tu abbia appreso questa notizia...forse sui giornali ultraspecialistici che riesci solo tu a trovare in edicola...ma a me risluta che la colonna del laborator 1000 non superi il metro e 10 a tutta escursione.......come del resto..avevo sospettato e (quindi domandato a voi per avere conferma).Lungi da me dare lezioni ad un professionista del tuo calibro...non mi permetterei mai per rispetto e stile...però credo che sia più gradita un non-notizia che una notizia sbagliata che se proveniente da persona fotograficamente autorevole come te confonde ancor di più le idee.....Comunque grazie lo stesso......
Inviato: 19/6/2006 10:44
Caro Baritato (mi sfugge il tuo vero nome)
no io non leggo giornali ultraspecialistici e non frequento in edicole VIP....i ho scritto che secondo me in tutta estensione supera il metro e 1/2.....tu dici che la colonna e´ alta 110 cm. aggiungici la altezza della testa e poi dimmi quanto spazio ti serve. Tu dici che a tutta altezza non superi i 110...strano...io ho visto da De Stefanis il Labor 1000 e il Labor 1200 e a tutta altezza non era poi tanto meno alto....considera tu... Poi che lezioni mi avresti dato non capisco....io in tono scherzoso ti ho scritto che se vuoi sfruttare al meglio le potenzialita´ dell´ottimo Labor 1000 devi usare un tavolo molto basso e questo alla lunga e´ scomodo per le giunture, per questo ti consigliavo la stampa a muro e se leggi mi rendevo anche disponibile a darti le dritte provenienti da anni di CO..... Roberto
Inviato: 19/6/2006 13:07
429
Io non ho appunto dato nessuna lezione....lo scritto con chiarezza.Il laborator 1000 ha una colonna alta circa 95cm quindi con testa a tutta altezza arriva a 1,20 1,30 al massimo (non supera quindi il metro e 50)sul piano di stampa...converrai con me che la tua indicazione non precisa sia stata fuorviante,anche per le giunture perchè con queste dimensioni posso lavorare anche con un piano sui sessanta centimetri e su una comoda sedia... ho tenuto solo a precisare che una informazione non corretta(anche se data con le migloiri intenzioni ,e nel mio caso,per scogliere dubbi.)non sempre aiuta ma puà confondere...tutto qua...lungi da me fare paragoni o vantare bravura...nella maniera più ass....altrimenti a che pro chiedere consigli a gente esperta.Ti saluto con grande simpatia e stima e ti ringrazio per le tue puntualizzazioni è sempre positivo avere confronti sereni e costruttivi.In ogni caso...mi riservo di chiederti qualche dritta per la CO....sempre che voglia ancora darmene.....CIAO CIAO Gianluca
Inviato: 19/6/2006 17:13
