Vuescan
Ho comperato Vuescan Pro ed ho iniziato subito a scandire qualche dia con il Minolta 5400 II. Ho notato una grande differenza nel colore rispetto al sw minolta: con vuescan c'è un dominante azzurra difficile da togliere anche in PS e l'immagine è molto più luminosa. Ho provato ha modificare la temperature colore dalla apposita opzione ma im ìn ogni caso non ottengo il colore originale della dia. Aspetto le vostre esperienze.
Inviato: 6/6/2006 10:37
Re: Vuescan
Ciao Mauro!
Per le impostazioni: controlla di avere "Image" come tipo immagine (non Slide) e di avere il Color Balance su "Neutral".
Inviato: 6/6/2006 10:42
Re: Vuescan
Ciao Mauro!
Niente da fare. Finita la scansione l'immagine è perfetta, poi inizia il crop ed alla sua fine il colore cambia improvvisamente. Farà altre prove. Intanto dimmi perchè lo preferisci ai SW originali degli scanner.
Inviato: 6/6/2006 10:49
Re: Vuescan
Allora, se mi dici che diapositiva usi ti faccio i profili colore con le istruzioni per l'uso.
Inviato: 6/6/2006 11:10
Re: Vuescan
QUI ho messo i profili per diapositive Kodak Ektachrome, Fuji ProviaF e Fuji Velvia 100F/Astia 100F.
Copiali nella directory di Vuescan, dopodiché procediamo passo passo per il settaggio dei vari parametri (in modo Advanced, e devi cliccare su More in basso per farli apparire tutti).
Inviato: 6/6/2006 12:14
Re: Vuescan
Continua Fer ... sono interessatissimo, bravo!
Tank
Inviato: 6/6/2006 12:53
Re: Vuescan
Prima schermata (Input)
I settaggi importanti sono:
Media = Image
Grain Dissolver attivato
Number of Samples consiglio 1 o 4 (se notate rumore nelle ombre provate 4)
Se volete regolare manualmente l'esposizione, settate "Lock Exposure" dopo aver fatto una Preview (quindi la preview va fatta senza Lock Exposure) e agite sul primo numeretto (non Infrared Exposure) facendo ogni volta una nuova Preview. Possibilmente non allontanatevi troppo dai valori 1.0->2.0 altrimenti i profili sballano e tocca intervenire con Photoshop.
Seconda schermata (Crop)
Non ha importanza
Terza schermata (Filter)
Infrared Clean = Light (a meno che non stiate facendo BN)
Tutto il resto disabilitato
Quarta schermata (Color)
Attenzione qui!
Color Balance = None
Numeretti in basso da lasciare come sono
Scanner Color Space = ICC Profile, e selezionate uno dei profili ICC che ho messo in download, a seconda della dia usata
Profile Description e IT8 Data non hanno importanza.
Printer Color Space non ha importanza.
Output Color Space a seconda dell'uso (consiglierei sRGB, AdobeRGB o ProPhotoRGB a seconda dei casi, vedere anche recenti interventi di Marco sul thread aperto dal Bavarese)
Monitor Color Space: se avete un profilo di calibrazione ICC ben fatto puntate a quello, altrimenti sRGB
Il resto non ha importanza
Quinta schermata (Output)
TIFF file type = 48bit rgb
TIFF compression = off
TIFF profile attivato
Disabilitate Log File che non serve a niente e rallenta
Sesta schermata (Prefs)
Togliete External Viewer, External Editor
Graph Type = Raw (vi aiuta un sacco per l'Esposizione)
Togliendo Display Raw Scan non vedete la scansione man mano, ma andate più veloci
Io tolgo Animate Crop Box perché mi irrita
Mettete Image Memory a 512 MB se avete abbastanza RAM
Non scordatevi mai di Calibrare lo scanner (Scanner -> Calibrate), anche se fa una prima calibrazione automatica all'accensione (non so se è così anche sul 5400-II).
Inviato: 6/6/2006 13:24
Re: Vuescan
Mitico!
Gian Mario
Inviato: 6/6/2006 13:52
Re: Vuescan
Questa sera provo
Inviato: 6/6/2006 14:01
Re: Vuescan
Da acqua aria terra
azz fer, mi sembra di poter dire che l'otite non si è propagata al tex cerebrale e non ha distrutto nessun neurone...meglio così...però per essere sicuri di questo sarebbe meglio che tu postassi anche il workflow di scansione del neg BN, così lo proviamo e potremo definitivamente sciogliere la prognosi e dichiarare la guarigione a tutti gli effetti
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 6/6/2006 14:22
Re: Vuescan
Grazie 1000 Fer, nel caso potessero servire io ho quelle della Provia 4x5" e dell'ektachrome 120.
Inviato: 6/6/2006 14:53
Cla.
Re: Vuescan
Dottà, a trovarli!!
Sono rimasti in due e si sono fatti sospettosi..!
Lo faccio, è un impegno. Però datemi un po' di tempo, sono indietro con una marea di cose.
Inviato: 7/6/2006 1:39
Re: Vuescan
Da Genova
piccola domanda a Fer, se ha tempo!:
non avendo Vuescan e volendo scandire negativi BN, utilizzerei il file raw di una scansione positivo colore tenedo solo il canale verde? e come faccio in photoshop ad eliminare gli altri due canali e salvare solo il verde?
grazie mille!
Inviato: 7/6/2006 8:06
Re: Vuescan
Caro Fer
La dominante azzurra di cui parlavo permane imperterrita. In realtà  è molto forte con un fotogramma specifico e meno con le altre dia, ma rispetto al SW Minolta è sempre evidente. Anche facendo una scansione senza dia la pagina vuota che si ottiene non è bianca ma azzurrina. Comunque lavorando con PS le cose vanno più o meno a posto. Una cosa molto bella è invece la qualità  della scansione. Ingrandendo al 300% un particolare noto che Veu restituisce una immagine più nitida e priva di un piccolo bordo rosso (tipo aberrazione cromatica) che invece è presente con il sw originale. Per quello che vale un osservazione empirica il risultato è certamente superiore. Cercherà di capire il perchè della dominante azzurra. Ciao e grazie.
Inviato: 7/6/2006 9:52
Re: Vuescan
Se ti fa blu perfino una pagina bianca, potrebbe essere un problema di calibrazione dello scanner sotto Vuescan.
Lo scanner inizialmente, alla partenza di Vuescan, dovrebbe dirti di togliere il portapellicola per calibrarsi.
Una seconda calibrazione va "forzata" da dentro Vuescan sempre senza mettere il portapellicola, dal menu in alto Scanner->Calibrate.
Se non risolvi neanche così, è palesemente un difetto di Vuescan con il tuo 5400-II, sarebbe il caso di informare Ed Hamrick a support@hamrick.com , mettendo "Vuescan Bug?" nel Subject. A me in genere risponde entro 2-3 giorni.
Nel frattempo, puoi provare settando nel "Color Balance" il valore "White Balance" anziché None, fa una specie di bilanciamento automatico del bianco...
Inviato: 7/6/2006 10:22
Re: Vuescan
Sì, se il verde è il canale migliore. In genere è così, ma si vede facilmente selezionando il singolo Canale su Photoshop e vedendo come appaiono dettagli e rumore rispetto agli altri due.
Ci sono diversi modi.
Quello che uso io per mantenere anche l'originale è selezionare il canale (finestra Canali), selezionare l'intera immagine, copiarla in una nuova immagine avente come spazio colore sRGB. Ti fa un'immagine con i tre canali uguali a quello da cui sei partito.
Il motivo per cui non consiglio di andare in Grayscale ma di rimanere in sRGB è la compatibilità  con browser e software di stampa, che in genere mal digeriscono i file grayscale (ottieni curve tonali poco predicibili).
Inviato: 7/6/2006 10:25
Re: Vuescan
Da Genova
Grazie per la risposta ...veloce e precisissima!
Provero'...
Inviato: 7/6/2006 10:46
Re: Vuescan
Finalmente ora è tutto OK. Partendo dai settaggi consigliati da Fer effettuare le seguenti modifiche:
Color Balance = White Balance
Scanner Color Space = ICC Profile e selezionate uno dei 2 profili presenti nella cartella Profile del SW dello scanner Minolta (uno è più caldo dell'altro).
Inviato: 7/6/2006 11:14
Re: Vuescan
Tieni presente però che non è un risultato ottimale, ma una "pezza": il White Balance taglia via un pezzo di istogramma in basso e in alto...
Uno scanner correttamente calibrato è ben neutro anche solo con None (o al limite Neutral) e con i profili ICC.
Ora però mi sono reso conto che tu hai il 5400-II, che ha una luce diversa dal 5400 (LED bianchi contro neon), quindi i miei profili è normale che non vadano bene...
Inviato: 7/6/2006 11:33
Re: Vuescan
Ho notato che su manual la situazione migliora tantissimo senza toccare nulla, con autolevels si ottiene una scomparsa di qualunque dominante. Ovviamente lo scopo era quello di acquisire la dia 'liscia' e senza modifiche. Tra manual e autolevels quale altera meno l'originale?
Inviato: 7/6/2006 12:08
66 utente(i) online
(58 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 65
Pino, altro...
